    3. Off Topic
    4. Liste lokaler IPs offen im Internet
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @David G. last edited by OpenSourceNomad
      @david-g said in Liste lokaler IPs offen im Internet:
      Am Host selber wollte ich die Liste nicht vorhalten. Dieser ist ja bei einem Ausfall ggf auch nicht erreichbar.
      Aber der Host der ggf. nicht erreichbar ist soll das script ausführen um die IP's zu scrapen? Irgendwo ist der Wurm drin 🤔
      Könntest ja einfach die hostnamen hier 👇 in deine Signatur schreiben, dann hast du sie auch "online" verfügbar 😉
        liv-in-sky @David G. last edited by
        @david-g sagte in Liste lokaler IPs offen im Internet:
        So wüsste ich sofort alle IPs und könnte schnell über die Liste die Geräte öffnen und steuern.
        habe eine liste für alle ip's oder nur tasmota oder nur shelly oder nur zigbee
        sind listen für die vis - denke, ist nicht das, was du suchst
        https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
        https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
        https://github.com/liv-in-sky/zigbee-html-tabelle--iobroker
        https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
        evtl kannst darin ein paar zeilen code gebrauchen
        in diesem link ist ein script, welches eine html datei erzeugt - diese könnte dann auf einen externen server geladen werden
        darin muss aber die logik, welche dp du brauchst, erst noch definiert werden - ist sozusagen ein template
        https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
        • David G.
          David G. @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad
          Wenn der host das zb 1x am Tag macht, habe ich am nächsten Tag vermutlich eine sehr aktuelle Liste wenn der iobroker spinnt.
          Außer habe abends noch 50 Steckdosen eingebunden.
          • OpenSourceNomad
            Und noch mal, warum nicht den hostnamen verwenden? Der ändert sich nie (außer du änderst ihn)!
            • David G.
              David G. @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Danke für die Zusammenstellung.
              Die Tabellen etc habe ich soweit schon gebaut. Muss ich dann nur kombinieren und die relevanten Infos raus holen.
              • David G.
                @opensourcenomad sagte in Liste lokaler IPs offen im Internet:
                Kann ich in der Tat machen.
                Gute Idee.
                Muss mal schauen, ob den alle Adapter bereitstellen.
                Mein bedenken ist aber eher, allgemein online zu zeigen was ich alles im Heimnetz habe.
                • OpenSourceNomad
                  Richtig, http://steckdose_kueche.fritz.box sollte bei dir lokalen Netzwerk auflösen, völlig egal welche IP das Gerät gerade hat 🎉
                  Wenn du das unbedingt online stellen willst (du "exponierst" ja damit nicht mehr als deine hostnamen, genau was du gerade mit deinem screenshot hier schon gemacht hast ☝) kannst du ja auch eine Passwortabfrage auf die Seite machen das nicht Hinz- und Kunz (scraper, bots, etc.) drauf kommen.
                  • OpenSourceNomad
                    @david-g der kill switch für dein Netzwerk müsste hier erreichbar sein: http://steckdose_fritzbox.fritz.box 💥
                    • David G.
                      David G. @OpenSourceNomad last edited by David G.
                      @opensourcenomad
                      Den gibt es sogar.
                      Hängt nur noch die USV hinter 🤣
                      Nicht als killswitch gedacht gewesen. Eher für den Stromverbrauch von der fritte, der usv, ccu und dem raspberry zu messen.
                      (Ist mehr als ich dachte. 27 Watt im Schnitt)
                      • OpenSourceNomad
                        In der Tat ziemlich viel. Die Fritze weis ja selber über ihren Vebrauch Bescheid (meist so 5-10 Watt je nach dem wie laut Nachbars WLAN reinschreit), der raspi im Durchschnitt wahrscheinlich nicht mehr als 5 Watt und der Rest? Die USV wird auch mit gemessen? Je nach Modell sind die manchmal auch ziemlich "hungrig"...
                        • David G.
                          @opensourcenomad
                          Hab einzeln noch nicht gemessen.
                          Hab nur alles mal gegoogelt.
                          Fritte laut AVM meine 8-15 Watt
                          Raspberry 4 um die 4-5 Watt zzgl Zigbee Stick ? Watt
                          CCU 3 3 Watt
                          USV angeblich um die 10 Watt im Schnitt. Hab zu meiner keine Angabe gefunden.
                          Dann kommt mein Wert schon ganz gut hin.
                          OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • OpenSourceNomad
                            In der Tat. Die Fritze sagt dir den tatsächlichen (aktuellen) Verbrauch auch in der web ui.
                            Du hast wahrscheinlich eine USV die 230VAC ausspuckt? Deine ganzen Verbraucher sind aber wahrscheinlich DC (5-12V?), sprich überall noch mal Netzteile, zusätzlich hat ist die Batterie deiner USV natürlich auch DC, dadurch hast du ziemlich viele Verluste durch AC -> DC -> AC -> DC 💡
                            431
