    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @Aiouh last edited by
      @aiouh sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Meine Frage ist nun wie ich herausbekommen kann ob ich doch noch Objekte mit der alten influxdb.0 verknüpft habe.
      Wie meinst Du das?
        Einstein67 @Aiouh last edited by Einstein67
        @aiouh said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Einfach die Objekte öffnen und dann rechts oben bei Einstellungen "influxdb.0" auswählen.
        Dann werden nur mehr Objekte angezeigt, die nach influxdb.0 speichern.
          lacknelu last edited by
          @apollon77, @Thomas Braun, @crunchip
          Danke für eure Unterstützung. Bin noch einmal alles durchgegangen und habe Node richtig gestellt. Zwischenzeitlich ist dann nichts mehr gegangen weil ich einfach leider viel zu wenig über die Thematik verstehe 😞
          IOBroker läuft mittlerweile wieder und ich upgrade mich sukzessive in Richtung 4.X
          Danke & LG
          Lukas
            Aiouh @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Wie meine ich das: Ich habe in den Anfängen meines ioBroker bei einigen Objekten die influxdb.0 als history DB verwendet.
            Ich habe dann auf die lokale influxdb.1 umgestellt und "glaube" auch, dass ich alle Objekte umgestellt habe, ich bin mir aber eben leider nicht sicher.
            Bevor ich nun irgendwann eine Überraschung erlebe dass die history Daten eines Objekts fehlen dachte ich mir es wäre gut wenn ich, ohne jedes Objekt einzeln zu öffnen, irgendwie eine Übersicht ziehen könnte welches Objekt welcher influxdb zugeordnet ist.
            Ich hoffe das war klarer ausgedrückt.
              @aiouh Jupp danke. @Einstein67 hatte doch ja wohl dann richtig verstanden 🙂
                flubb last edited by
                habe noch eine etwas ältere Installation am laufen (js-controller 2.x) und würde diese gern updaten. Wie empfohlen würde ich das gerne über einen Zwischenstopp bei der 3.3 machen und dann erstmal Node.js updaten.
                Leider scheitere ich jedoch bei der Installation vom js-controller 3.3:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.3
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm ERR! code ENOTSUP
                npm ERR! notsup Unsupported engine for winston@3.7.2: wanted: {"node":">= 12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston@3.7.2
                npm ERR! notsup Required: {"node":">= 12.0.0"}
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-04-07T18_31_35_248Z-debug.log
                Dachte der js-controller 3.3 ist noch mit Node.js 10 kompatibel? Der Versuch auf den js.controller 3.2 upzudaten führt zum gleichen Problem. Hat jmd. einen Tipp für mich?
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @flubb last edited by
                  @flubb
                  Installier doch zunächst eine aktuelle nodeJS-Version?
                  Ich würde gleich auf node14 gehen.
                    apollon77 @flubb last edited by
                    @flubb alternativ geh über die 3.2 vom Controller.
                      Sonnenkind last edited by
                      Hallo in die Runde,
                      ich hätte mal folgende Frage, wollte jetzt auch updaten, dabei kommt bei der Abfrage von Node und Node js immer die gleiche Version 14.19.1 wie in derInfo angezeigt, aber gleichzeitig sagt er da mein Host ist noch a3376e83-d290-40af-a6a4-4d23d030e639-image.png
                      das verstehe ich nicht ganz , bin abernoch immer kein Linux Profi eventuell würde mir jemand einen Tip geben können?
                      Danke schon mal ?Ach es läuft eigentlich alles soweit, lediglich der matt leget keine Objekte an aber das nur nebenbei muss auch damit nix zu tun haben.Danke auf jeden Fall und einen schönen Sonntag noch
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @sonnenkind sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        wenn du die Version drauf hast, was soll dann anderes angezeigt werden, bei einer Abfrage?
                        richtig, und diesen kannst du updaten
                        was ist das? mqtt?
                          Sonnenkind @crunchip last edited by
                          @crunchip danke Dir, also muss ich nur den admin noch updaten? Das andere meine mqtt, Adapter der ist da un läuft, auch sehe ich das Lan aktiv ist vom Sender aber es werden keine Objekte angelegt angezeigt, in dem Fall ist es ein Esp mit einen sensor für Co, temp, und feuchte .
                          Nochmal zu der Abfrage, ich dachte wenn ich die abfrage node -v bzw nodejs -v mache, werden unterschiedliche Versionen angezeigt ? Jetzt noch die letzte Frage gibt es ne Info wie ich js-controller update?Danke
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Sonnenkind last edited by
                            @sonnenkind
                            Check:
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                              crunchip Forum Testing Most Active @Sonnenkind last edited by
                              wenn es eins gibt
                              das ist im mqtt Thread besser aufgehoben
                              nur wenn du was falsch installiert hast, das wäre dann allerdings schlecht und müsste behoben werden
                              einfach Links im Reiter auf Host klicken, dort wird das Update angezeigt und ist auch die info zum aufrufen, wie die Befehle lauten
                                Sonnenkind @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun danke Dir hat wohl soweit funktioniert, leider bleibt jetzt ein Problem der Modbus Adapter der die Usb Schnittstelle vom Nuc nutzt geht jetzt nicht mehr? Das steht jetzt im Log Hw seitig hat sich nichts geändert, reboot vom Nuc ebenfalls ohne Erfolg hast Du dazu ne Idee
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Sonnenkind last edited by crunchip
                                  @sonnenkind kann sein, das dein serialport sich nach dem Neustart geändert hat und jetzt nicht mehr USB0 lautet
                                    kann ich das irgendwie sehen oder abfragen?
                                      @sonnenkind
                                      Stell das wenn es geht auf den Link aus
                                      ls -la /dev/serial/by-id
                                      um.
                                        Sonnenkind last edited by wendy2702
                                        auch auf die Gefahr dass du mich ,,,, das hab ich nicht ganz verstanden..wenn ich den Befehl eingebe erschein als Antwort
                                        *root@nuc:~# ls -la /dev/serial/by-id
                                        insgesamt 0
                                        drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 10 13:24 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 10 13:24 ..
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 10 13:24 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 -> ../../ttyUSB0*
                                        root@nuc:~#
                                        aber das sagt mir nix, abwich kann es nicht deuten
                                        MOD EDIT: LOG in CODE TAGS gesetzt
                                          @sonnenkind
                                          root login.
                                          Und tschüss!
                                            heisst jetzt, da hat mir mal jemand vor ewigen Zeiten installiert also am besten alles neu oder wie?
                                            501
                                            139230
