    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      flubb last edited by
      habe noch eine etwas ältere Installation am laufen (js-controller 2.x) und würde diese gern updaten. Wie empfohlen würde ich das gerne über einen Zwischenstopp bei der 3.3 machen und dann erstmal Node.js updaten.
      Leider scheitere ich jedoch bei der Installation vom js-controller 3.3:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.3
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm ERR! code ENOTSUP
      npm ERR! notsup Unsupported engine for winston@3.7.2: wanted: {"node":">= 12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston@3.7.2
      npm ERR! notsup Required: {"node":">= 12.0.0"}
      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-04-07T18_31_35_248Z-debug.log
      Dachte der js-controller 3.3 ist noch mit Node.js 10 kompatibel? Der Versuch auf den js.controller 3.2 upzudaten führt zum gleichen Problem. Hat jmd. einen Tipp für mich?
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @flubb last edited by
        @flubb
        Installier doch zunächst eine aktuelle nodeJS-Version?
        Ich würde gleich auf node14 gehen.
          apollon77 @flubb last edited by
          @flubb alternativ geh über die 3.2 vom Controller.
            Sonnenkind last edited by
            Hallo in die Runde,
            ich hätte mal folgende Frage, wollte jetzt auch updaten, dabei kommt bei der Abfrage von Node und Node js immer die gleiche Version 14.19.1 wie in derInfo angezeigt, aber gleichzeitig sagt er da mein Host ist noch a3376e83-d290-40af-a6a4-4d23d030e639-image.png
            das verstehe ich nicht ganz , bin abernoch immer kein Linux Profi eventuell würde mir jemand einen Tip geben können?
            Danke schon mal ?Ach es läuft eigentlich alles soweit, lediglich der matt leget keine Objekte an aber das nur nebenbei muss auch damit nix zu tun haben.Danke auf jeden Fall und einen schönen Sonntag noch
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              @sonnenkind sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              wenn du die Version drauf hast, was soll dann anderes angezeigt werden, bei einer Abfrage?
              richtig, und diesen kannst du updaten
              was ist das? mqtt?
                Sonnenkind @crunchip last edited by
                @crunchip danke Dir, also muss ich nur den admin noch updaten? Das andere meine mqtt, Adapter der ist da un läuft, auch sehe ich das Lan aktiv ist vom Sender aber es werden keine Objekte angelegt angezeigt, in dem Fall ist es ein Esp mit einen sensor für Co, temp, und feuchte .
                Nochmal zu der Abfrage, ich dachte wenn ich die abfrage node -v bzw nodejs -v mache, werden unterschiedliche Versionen angezeigt ? Jetzt noch die letzte Frage gibt es ne Info wie ich js-controller update?Danke
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Sonnenkind last edited by
                  @sonnenkind
                  Check:
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                    crunchip Forum Testing Most Active @Sonnenkind last edited by
                    wenn es eins gibt
                    das ist im mqtt Thread besser aufgehoben
                    nur wenn du was falsch installiert hast, das wäre dann allerdings schlecht und müsste behoben werden
                    einfach Links im Reiter auf Host klicken, dort wird das Update angezeigt und ist auch die info zum aufrufen, wie die Befehle lauten
                      Sonnenkind @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun danke Dir hat wohl soweit funktioniert, leider bleibt jetzt ein Problem der Modbus Adapter der die Usb Schnittstelle vom Nuc nutzt geht jetzt nicht mehr? Das steht jetzt im Log Hw seitig hat sich nichts geändert, reboot vom Nuc ebenfalls ohne Erfolg hast Du dazu ne Idee
                        crunchip Forum Testing Most Active @Sonnenkind last edited by crunchip
                        @sonnenkind kann sein, das dein serialport sich nach dem Neustart geändert hat und jetzt nicht mehr USB0 lautet
                          kann ich das irgendwie sehen oder abfragen?
                            @sonnenkind
                            Stell das wenn es geht auf den Link aus
                            ls -la /dev/serial/by-id
                            um.
                              Sonnenkind last edited by wendy2702
                              auch auf die Gefahr dass du mich ,,,, das hab ich nicht ganz verstanden..wenn ich den Befehl eingebe erschein als Antwort
                              *root@nuc:~# ls -la /dev/serial/by-id
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 10 13:24 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 10 13:24 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 10 13:24 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 -> ../../ttyUSB0*
                              root@nuc:~#
                              aber das sagt mir nix, abwich kann es nicht deuten
                              MOD EDIT: LOG in CODE TAGS gesetzt
                                @sonnenkind
                                root login.
                                Und tschüss!
                                  heisst jetzt, da hat mir mal jemand vor ewigen Zeiten installiert also am besten alles neu oder wie?
                                    da solltest den vllt mal fragen
                                    nein, neu musst du nichts machen
                                    ../../ttyUSB0
                                    ist doch USB0, sollte dann auch funktionieren, oder es liegt ein anderes Problem vor, dann besser im Modbus Thread
                                      ok muss ich mal weiter suchen, hatte das schon mal nach einemUpdate weiß aber nicht mehr Wasen damals war. Was hat das jetzt mit dem root zu tun, muss oder soll ich hier was ändern? Der Kollege von damals ist leider nicht mehr erreichbar und dann werde ich es eben ggf selbst versuchen zu ändern
                                      Geht ja vermutlich um Sicherheit von ext , vermute ich mal was ich auf die schnelle bei google gefunden habe.
                                        ja, ausschliesslich um Sicherheit und Vergabe der Rechte
                                        es gibt hier einige Threads, mit dem Thema root und wie man es löst.
                                        steck doch mal ab und wieder an, danach die Instanz neu starten, ob dann wieder gefunden wird
                                          so neu installiert den Adapter und iobroker rebuild danach geht es wieder , das hatte ich zu dem Problem in einem anderen thread gefunden,
                                          danke Euch und noch einen schönen erst Sonntag
                                            rebuild
                                            iobroker sollte das eigentlich selbständig erledigen, in Ausnahmefällen muss man dann Hand anlegen.
                                            Der rebuild Versuch, sollte aber eigentlich im Log auftauchen, wenn ich mich nicht täusche
                                            501
                                            139338
