    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @David G. last edited by
      @david-g
      danke für die Untersuchung. 🙂
      aus meinem Code:
      entity.state = date.getTime(); //state is timestamp? Hopyfully?? Pretty please?? -> but seems to be ignored by lovelace anyway, only not allowed to be "unknown". -> das war wohl falsch, nach etwas Recherche nimmt der "Uhrzeit-Teil" wohl die Daten aus dem entity.state nicht aus den einzelnen Attributen.
      Wer mag, kann von meiner Github URL ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) testen.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Raducanu last edited by Garfonso
        @raducanu
        Das war ein Problem mit nicht Ganzahligen RGB Werten, die mein Code da aber erwartet hat (und die standardkarte auch ausschließlich liefert). Bei einzelnen r/g/b states trat das Problem (natürlich) nicht auf, nur bei der Umwandlung in den HEX String. Sollte jetzt auch gefixt sein (siehe Github URL in vorherigem Beitrag)
        PS: getestet mit mushroom.js 1.4.0.
        • David G.
          David G. @Garfonso last edited by David G.
          @garfonso
          Bei mir leider kein Unterschied.
          Erst manuell 11:30 in den Datenpunkt geschrieben.
          In Lovelace bleibt es bei dem grauen Platzhalter.
          Wenn ich drauf drücke wird der Datenpunkt auf undefined gesetzt.
          Kann das auch eine Cache Sache sein?
          • Garfonso
            Garfonso Developer @XBiT last edited by
            @xbit
            hi, sollte auch mit der aktuellen github version gefixt sein. Wo vorher "nicht verfügbar" stand, steht jetzt die % zahl. 🙂
            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Garfonso
              @david-g
              ist das ein string oder eine Zahl (i.e. timestamp)?
              • David G.
                @garfonso
                String, wie beim Datum.
                (Der selbe Datenpunkt, nur in den Settings die Verwendung geändert).
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
                  @david-g
                  hm, ok, wie sieht der string denn aus? Bei mir geht es mit 2022-04-09 15:10 z.b.
                  bzw. siehst du warnungen von Lovelace?
                  • David G.
                    @garfonso
                    Hab es grad zwischenzeitlich auf number abgeändert.
                    Jetzt kann ich eine Zeit eingeben.
                    Wenn ich über lovelace 13:55 eingebe kommt im Datenpunkt 1649591700000
                    • Garfonso
                      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      @garfonso
                      Ja, wenn du dann die Rolle auf value.time änderst, zeigt dir Admin die Uhrzeit. 🙂 Das ist dann ein timestamp (Linux Zeit, Sekunden seit 1.1.1970 z.B. mit Epoche Converter umwandelbar)
                      • David G.
                        @garfonso
                        Also wird bei der Uhrzeit immer ein Datum mit übergeben?
                        • David G.
                          Hab mal mein oben erwähntes Ausklappmenü in meine Sonoff-Tabelle integriert.
                          Macht sich ganz gut.
                          • Garfonso
                            @david-g
                            ja. Bei Number auf jeden Fall. Das Datum ist dann immer das aktuelle Datum.
                            Bezüglich String müssten wir uns ein wenig darauf einigen, wie das aussehen soll, dann kann ich das auch einbauen. 😉 Bisher wird das, was im state steht einfach in new Date() reingeworfen und geguckt, ob das funktioniert.
                            • David G.
                              @garfonso
                              Mach das so, wie du es am besten findest. Wenn man mit in einem Skript mit arbeitet, kann man ja alles entsprechend verarbeiten.
                              Am übersichtlichsten wäre es denke nur mit der Zeit.
                                Raducanu @Garfonso last edited by
                                @garfonso danke, schaue ich mir morgen an
                                • Garfonso
                                  @david-g
                                  Ok, also bei String wird jetzt dieses Format unterstützt: 2022-04-10 15:13 das ist auch soweit ich sehe, was lovelace eh erwartet. Wichtig ist das Leerzeichen. Ohne Datum natürlich dann 15:13 (optional mit Sekunden, wobei die im UI nicht auftauchen) bzw. ohne Uhrzeit dann 2022-04-10. Wobei man darauf achten muss, dass das Format stimmt, besonders wenn man was umstellt, da reagiert das UI empfindlich.
                                  • XBiT
                                    XBiT @Garfonso last edited by
                                    @garfonso
                                    Besten Dank es läuft 🙂
                                      @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      @raducanu
                                      Funktioniert, Vielen Dank
                                      • N
                                        NightWatcher last edited by NightWatcher
                                        Installierte Version: 2.1.4
                                        Problem ist, dass bei Dimmern Lovelace den Dimmwert immer vom SET Objekt, anstatt vom ACTUAL Objekt ausliest. Kennt das Problem jemand?
                                        Wenn ich zuletzt über Lovelace einen Dimemr auf 70 Prozent gedimmt habe, dann steht bei Set 70 und actual auch 70. Soweit okay. Schalte ich dann das Licht z.b. über den ON_SET Button aus, dann wird nur der Wert an ACTUAL geändert. Ist soweit auch okay. Wenn jetzt aber das Licht über ON_SET wieder eingeschaltet wird, dimmt er das Licht auf 100% hoch. Auf ACTUAL steht 100 (kommt von KNX genau so). SET steht aber nach wie vor auf dem zuletzt über die UI geänderten Wert von 70. Das ist so passend. Aber die UI zeigt eben auch 70 an. Holt also den Wert von SET und nicht von ACTUAL.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @NightWatcher last edited by
                                          @nightwatcher
                                          ja. Stimmt. Probier mal die Version von Github ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) und sag mir, ob es damit geht.
                                          • XBiT
                                            XBiT last edited by
                                            @Garfonso
                                            kannst du bei Gelegenheit mal über den Themen Editor schauen?
                                            Zur Zeit mache ich die Änderungen immer im Notepad++ und kopiere sie nur rein + Speichern.
                                            Die wichtigsten Punkte sind.
                                            *Text ist im Dark Mode nicht Lesbar.
                                            *Beim Edit springt der Cursor immer nach einer Eingabe an die letzte stelle
                                            Ist nicht oberwichtig aber vielleicht nur eine Kleinigkeit?
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560376
