    4. Namen von Gerät aus Aufzählung ( TS011F reaktivieren)
      Smo last edited by Smo
      Ich habe ein paar Tuya Zigbee TS011F Steckdosen, die die hässliche Angewohnheit haben ab und zu mal auszugehen. (Wen es interessiert: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/11648)
      Jedenfalls hab ich 3 von den Dingern die immer an sein müssen in eine Aufzählung/Funktion gepackt, ein kleines Blockly Script gebaut, und wenn eine ausgeht, dann wird die einfach wieder angeschalten und alles ist fein.
      Jetzt hätte ich aber gern eine Nachricht, welche ausgegangen ist. Nur, wie komm ich an den Namen den ich im Zigbee Adapter vergeben hab? Also z.B. "Steckdose Waschhaus Pumpe"?
      Viele Grüsse, und vielen Dank,
      Steve
      Edit: Titel geändert, falls jemand auch den Ärger mit den Dosen hat und danach sucht
      phoxy84 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed Tuya TS011F (TZ3000_typdpbpg) powers off #11648
      bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Smo last edited by
        @smo
        var name = getObject("object-id.").common.name;
        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bahnuhr sagte in Namen von Gerät aus Aufzählung:
          @smo
          dann bekommst du den Namen des Device? wenn das Objekt der State ist?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Namen von Gerät aus Aufzählung:
            Was willst du damit sagen?
            Ist das ne Frage, ne Feststellung oder was auch immer.
              Smo @bahnuhr last edited by Smo
              @bahnuhr Ich steh grad bisschen auf dem Schlauch. Was geb ich der Funktion als Parameter mit? So wie ich es jetzt mache, habe ich zwar die Steckdosen als ganzes Gerät in der Aufzählung, aber um rauszukriegen welche aus ist, hab ich nen Trigger auf den DP "state" der Steckdosen. Wenn sich da einer ändert, startet ne Schleife die den DP "state" aller Steckdosen durchgeht, und wenns einen mit False findet, den auf True schaltet. Heist ich bekomm ja nur die DPs "State" geschickt. Wie krieg ich da die Zuordnung zum übergeordneten Gerät hin?
                Ist das ne Frage,
                sieht man das nicht am Fragezeichen?
                  Smo @Homoran last edited by
                  @homoran Jetzt kloppt euch mal nich, sondern gebt mir lieber nen Tritt in die richtige Richtung 🙂
                    paul53 @Smo last edited by paul53
                    @smo sagte: die immer an sein müssen in eine Aufzählung/Funktion gepackt, ein kleines Blockly Script gebaut, und wenn eine ausgeht, dann wird die einfach wieder angeschalten und alles ist fein. Jetzt hätte ich aber gern eine Nachricht, welche ausgegangen ist.
                      Smo @paul53 last edited by Smo
                      @paul53 Woohoo, danke, das isses. 🙂 Auf Kanalname wär ich nicht gekommen. Ich hab mir auch echt einen nach ner brauchbaren Doku abgesucht. Die bei ioBroker himself ist ja praktisch nicht vorhanden, und sonst findet man entweder Yt Videos oder Webseiten mit Anwendungsbeispielen. Das hilft zwar manchmal, aber ist sehr mühsam im Gegensatz zu einer generellen Doku. Auf jeden Fall, Danke nochmal.
                      So siehts jetzt aus, vielleicht hilfts ja jemandem:
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="Q1#G;~:}p(UJ/gq8r{8Q" x="-312" y="-888">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id=".kyv{;C$dtA5GIXAB#]b">
                          <block type="selector" id="4H@3m/k2vpR+7%C|7r_V">
                            <field name="TEXT">state[id=*state](functions=watchdog_steckdosen)</field>
                          <block type="controls_forEach" id="kGqg)X?8}Nd$$-3_xvVe">
                            <field name="VAR" id="+Lmt#fAQ$C=8^Qurn01e">Steckdose</field>
                            <value name="LIST">
                              <block type="selector" id="9u+)PLNYH-x!fC+fU`4|">
                            <statement name="DO">
                              <block type="controls_if" id="B8[50Kr!#PUNs=`E5BI6">
                                  <block type="logic_compare" id="3lrVz1{:$4H[g!q/}28w">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value_var" id="5D),BYBO+o(wI9aW?:fE">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="text" id="5upO?UDyF=Qp/hl5+D=9">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          <block type="variables_get" id="15k|GNddwd8469DNE`xL">
                                      <block type="logic_boolean" id="pR+qQTlJ^L-.W.Are|HL">
                                  <block type="control_ex" id="T]h^q86qI@xg[;/yxE?~">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="aNyb+*QuvA8yd6Y092tM">
                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                      <block type="variables_get" id="KhR*Y;.%jw(CKHDATXjY">
                                      <shadow type="logic_boolean" id="hij0JX[PO^9J0e@!`io1">
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="ENY)PA!MR0b]/^$L(DfO">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="timeouts_wait" id="1V,m5_6Osa=CN-|)k2,s">
                                        <field name="DELAY">1000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="pushover" id="242$[O5b%++=+C,fEv3S">
                                            <field name="SOUND"></field>
                                            <field name="PRIORITY">0</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="MrVk(6~L03rvB5ny[b!-">
                                              <block type="logic_ternary" id="2X+`UMP%;#Y[rw6;m*l-">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="logic_compare" id="Fj9+-ib{{zw?=ZH%UPh0">
                                                      <block type="get_value_var" id="g=ti3ch_^/v+rT,(v+;N">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="text">
                                                          <block type="variables_get" id="^Y~^gk3jM3{ew}KEtE?:">
                                                      <block type="logic_boolean" id="aZdtbZJfrJY*/cvW1q=8">
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text_join" id=",pVU0xKAAf(l_,OdaxQN">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="on_source" id="*woZx@EF%~i3B1;r:F.I">
                                                        <field name="ATTR">channelName</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="7+K1kJ,krPp)v|$Uk-H:">
                                                        <field name="TEXT"> ist abgeschalten</field>
                                                <value name="ELSE">
                                                  <block type="text_join" id="N[e[H~;eF?0|dL+Yhjtg">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="on_source" id="OD,na415Y{XS=nc~v+g-">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="gVE-)nbt8}dn*]8YS],8">
                                                        <field name="TEXT"> wurde reaktiviert.</field>
                                            <value name="TITLE">
                                              <block type="text" id="el0)Gsa1CU{FFE-*N_?5">
                                                <field name="TEXT">Watchdog Steckdosen Keller</field>
                        Homoran Global Moderator Administrators @Smo last edited by Homoran
                        @smo sagte in Namen von Gerät aus Aufzählung:
                        das war der (indirekte) Tritt. Ich kann srlber kein js und hatte gehofft, dass @bahnuhr dann den Hinweis auf den Namen des Kanals (nicht Device, sorry 😰 ) aufgenommen hätte.
                        was die Doku sngeht hat iobroker eigentlich gute Ansätze und die js-doku ist sogar sehr ausführlich.
                        Leider müsste ich auch hier @paul53 um den Hinweis zum Pfad für die JS Doku bitten
                        S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @homoran Na, nun ists ja gelöst 🙂
                            @homoran sagte: Hinweis zum Pfad für die JS Doku bitten
                            Funktionen des Javascript-Adapters
                              @smo sagte: So siehts jetzt aus
                              "Kanalname" bezieht sich auf den Trigger-Datenpunkt und wird in der Schleife nicht verändert. In der Schleife muss eine Javascript-Funktion parentName(id) verwendet werden.
                              Es muss doch nur die Steckdose eingeschaltet werden, die gerade ausgeschaltet hat - wie in meinem Vorschlag oben.
                                @paul53 @paul53 Aber das machts doch. Es schaltet nur die abgeschaltete Dose, die anderen beiden nicht
                                  @smo sagte: Es schaltet nur die abgeschaltete Dose, die anderen beiden nicht
                                  Dafür ist die Schleife nicht erforderlich.
                                    @paul53 Bitte nich lachen. aber ich verstehs immer noch nicht. Dass man die Prüfung einkürzen kann, da hätte ich ein Auge drauf haben müssen, aber wofür man noch die Funktion braucht, das versteh ich nicht. Der gibt den richtigen Namen aus.
                                      @smo sagte: wofür man noch die Funktion braucht, das versteh ich nicht.
                                      Die Funktion benötigt man nur für die Schleife, in der alle Datenpunkte des Selektors abgefragt werden. Zu jedem Datenpunkt in der Schleife gehört ein anderes Gerät, dessen Namen man mit der Funktion ermitteln kann. "Kanalname" liefert nur den Gerätenamen des Trigger-Datenpunktes - nicht den der anderen Datenpunkte in der Schleife.
                                      Wie gesagt: Die Schleife ist unnötig und somit auch die Funktion.
                                      410
