    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen da müsstest du ja von jeder Dose einzeln da hin
        Smo @1Topf last edited by
        @1topf Du brauchst nur ne Zuleitung von der jetzigen "Hauptleitung" zu jedem Schalter abzuzweigen.
        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          1Topf @Smo last edited by
          @smo Überall nochmal ne Abzweigdose ...👎
          • Chaot
            Chaot @haselchen last edited by
            @haselchen Der 4CH kann das schon, aber den bekommst du nie im Leben in eine normale Verteilerdose rein.
            Und wie gesagt vermute ich ganz stark das die Steckdosen hintereinander geschaltet sind. da klappt das so nicht. Du müsstest an der Verteilerdose schon das Kabel von jeder einzelnen Steckdose haben.
            Falls das doch so ist, dann kannst du daneben einen größeren Verteilerkasten setzen in die ein 4CH reinpasst und den dort verkabeln.
            In dem Fall würde ich aber auch 4 LEDs und Taster nach außen legen um den Schaltzustand anzuzeigen und manuell schalten zu können.
              @1topf Wie willst es machen wenns nur 1 Kabel gibt? Alternative wären noch Funksteckdosen.
              • 1Topf
                @smo So lang der TO uns nicht sagt, wie die Verkabelung momentan ist, sind alles nur Vermutungen und Ideen. 🤷‍♂️
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Chaot last edited by
                  @chaot
                  Gut, dass es euch gibt.
                  Ich muss selber mal überlegen, wie das verkabelt wurde.
                  Die Hauptleitung kommt aus dem Haus (1 Kabel)
                  Geht in eine etwas grössere graue Dose, wo die Shellys drin sind.
                  Ein 1er Shelly ist da noch drin , um alles komplett von innen aus- oder anzuschalten per Schalter.
                  Ansonsten sind die 2 Steckdosen auf der einen und jeweils die auf der anderen Seite, denke ich mal, zusammengelegt mit 1 Kabel und werden dann zusammen, auf 1 Kabel, in den 2,5 er Shelly angeschlossen.
                  • Chaot
                    @haselchen Dann wirst du wohl nur jeweils eine Seite schalten können.
                    Falls du da tatsächlich alle einzeln schalten möchtest würde ich aber dann eher die Steckdosen tauschen.
                    Was wurde denn da verwendet? AP Feuchtraum?
                    • haselchen
                      @chaot
                      Steckdosentechnisch?
                      Spritzwassergeschützt.
                      Die Teile von OBI.
                      Ich versuche mal auf die Schnelle nen Foto zu machen.
                      • Chaot
                        @haselchen
                        https://creationx.shop/detail/index/sArticle/236
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Chaot last edited by haselchen
                          Auf dem 1.Bild sieht man, dass die beiden Steckdosen verbunden werden und ein 2.Kabel vom Licht in eine Verteilerbox gehen.
                          Von dort geht es dann einmal von links (siehe 2.Bild) und von rechts (der anderen Seites des Carports) dann in die grosse Dose, wo die Shellys drin sind.
                          Die 2 Schalter schalten jeweils das Licht oder die Steckdosen an und aus.
                          • 1Topf
                            1Topf @haselchen last edited by
                            @haselchen Ja, hätte man vorher anders planen müssen. Passen in die Steckdosen keine Shellys oder Sonoff Minis rein?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @1Topf last edited by haselchen
                              @1topf
                              Leider nein, dass sind 0815
                              Steckdosen von OBI.
                              War froh, dass der Elektiker Zeit hatte, sodass ich komplett alles Durchdachte
                              vergessen hatte.
                              • 1Topf
                                @haselchen Müssen denn unbedingt alle einzeln schaltbar sein? Bild 1, da würde ich einen Shelly / Sonoff in die Abzweigdose bauen, die 2 Dosen draufklemmen und somit beide schalten. Was ist das für ein Kabel, das unten aus der Dose rausgeht?
                                • haselchen
                                  @1topf
                                  Ja, alle sollen einzeln schaltbar sein.
                                  Wäre blöd, wenn ich 2 ausschalte deswegen, aber in der 2. Dose ein Gerät drinsteckt, was anbleiben soll.
                                  Wenn Du das Kabel im 1.Bild meinst (rechts), dass geht auf die andere Seite des Balkens , wo 2 Steckdosen sind, die dauerhaft anbleiben, weil da ein AVM Repeater drinsteckt.
                                  1Topf J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @Chaot last edited by
                                    @chaot sagte in Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen:
                                    Normalerweise werden Steckdosen in Reihe verdrahtet.
                                    Das wäre ja mal was ganz Neues 😉
                                    • Chaot
                                      Chaot @Jan1 last edited by
                                      @jan1 HINTEREINANDER besser?
                                        @chaot
                                        anders 🙂
                                        Wirklich richtig wäre parallel 😉
                                        • 1Topf
                                          @haselchen Also ehrlich gesagt: ICH würde alles rausschmeißen und neu verkabeln. Alles andere wird Bastelei und sieht dann auch so aus.
                                          Zuleitung -> Verteiler mit Hutschiene für Sicherung, 4ChSonoff (o.ä.) usw. -> Steckdosen und Beleuchtung. Kabel alle in Rohre oder größere Kanäle für eventuelle Änderungen.
                                          • Chaot
                                            @jan1 Ich rede von der Verdrahtung. Und da ist es Reihen- oder Sternverdrahtung. Sonst hätte ich wohl Schaltung geschrieben 😊
                                            1.0k
                                            sonoff shelly
                                            1545
