    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen
      Smo @1Topf last edited by
      @1topf Wie willst es machen wenns nur 1 Kabel gibt? Alternative wären noch Funksteckdosen.
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @Smo last edited by
        @smo So lang der TO uns nicht sagt, wie die Verkabelung momentan ist, sind alles nur Vermutungen und Ideen. 🤷‍♂️
        • haselchen
          haselchen Most Active @Chaot last edited by
          @chaot
          Gut, dass es euch gibt.
          Ich muss selber mal überlegen, wie das verkabelt wurde.
          Die Hauptleitung kommt aus dem Haus (1 Kabel)
          Geht in eine etwas grössere graue Dose, wo die Shellys drin sind.
          Ein 1er Shelly ist da noch drin , um alles komplett von innen aus- oder anzuschalten per Schalter.
          Ansonsten sind die 2 Steckdosen auf der einen und jeweils die auf der anderen Seite, denke ich mal, zusammengelegt mit 1 Kabel und werden dann zusammen, auf 1 Kabel, in den 2,5 er Shelly angeschlossen.
          • Chaot
            Chaot @haselchen last edited by
            @haselchen Dann wirst du wohl nur jeweils eine Seite schalten können.
            Falls du da tatsächlich alle einzeln schalten möchtest würde ich aber dann eher die Steckdosen tauschen.
            Was wurde denn da verwendet? AP Feuchtraum?
            • haselchen
              @chaot
              Steckdosentechnisch?
              Spritzwassergeschützt.
              Die Teile von OBI.
              Ich versuche mal auf die Schnelle nen Foto zu machen.
              • Chaot
                @haselchen
                https://creationx.shop/detail/index/sArticle/236
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Chaot last edited by haselchen
                  Auf dem 1.Bild sieht man, dass die beiden Steckdosen verbunden werden und ein 2.Kabel vom Licht in eine Verteilerbox gehen.
                  Von dort geht es dann einmal von links (siehe 2.Bild) und von rechts (der anderen Seites des Carports) dann in die grosse Dose, wo die Shellys drin sind.
                  Die 2 Schalter schalten jeweils das Licht oder die Steckdosen an und aus.
                  • 1Topf
                    1Topf @haselchen last edited by
                    @haselchen Ja, hätte man vorher anders planen müssen. Passen in die Steckdosen keine Shellys oder Sonoff Minis rein?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @1Topf last edited by haselchen
                      @1topf
                      Leider nein, dass sind 0815
                      Steckdosen von OBI.
                      War froh, dass der Elektiker Zeit hatte, sodass ich komplett alles Durchdachte
                      vergessen hatte.
                      • 1Topf
                        @haselchen Müssen denn unbedingt alle einzeln schaltbar sein? Bild 1, da würde ich einen Shelly / Sonoff in die Abzweigdose bauen, die 2 Dosen draufklemmen und somit beide schalten. Was ist das für ein Kabel, das unten aus der Dose rausgeht?
                        • haselchen
                          @1topf
                          Ja, alle sollen einzeln schaltbar sein.
                          Wäre blöd, wenn ich 2 ausschalte deswegen, aber in der 2. Dose ein Gerät drinsteckt, was anbleiben soll.
                          Wenn Du das Kabel im 1.Bild meinst (rechts), dass geht auf die andere Seite des Balkens , wo 2 Steckdosen sind, die dauerhaft anbleiben, weil da ein AVM Repeater drinsteckt.
                          1Topf J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jan1 @Chaot last edited by
                            @chaot sagte in Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen:
                            Normalerweise werden Steckdosen in Reihe verdrahtet.
                            Das wäre ja mal was ganz Neues 😉
                            • Chaot
                              Chaot @Jan1 last edited by
                              @jan1 HINTEREINANDER besser?
                                @chaot
                                anders 🙂
                                Wirklich richtig wäre parallel 😉
                                • 1Topf
                                  @haselchen Also ehrlich gesagt: ICH würde alles rausschmeißen und neu verkabeln. Alles andere wird Bastelei und sieht dann auch so aus.
                                  Zuleitung -> Verteiler mit Hutschiene für Sicherung, 4ChSonoff (o.ä.) usw. -> Steckdosen und Beleuchtung. Kabel alle in Rohre oder größere Kanäle für eventuelle Änderungen.
                                  • Chaot
                                    @jan1 Ich rede von der Verdrahtung. Und da ist es Reihen- oder Sternverdrahtung. Sonst hätte ich wohl Schaltung geschrieben 😊
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by Homoran
                                      @chaot um noch einen draufzusetzen, bevor das Nebenthema als beendet erklärt wird:
                                      du meins Verkabelung 🤣
                                        JoergH @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Das Einfachste ist: 3 x https://shelly.cloud/products/shelly-plug-s-smart-home-automation-device/
                                        Den Router brauchst Du ja nicht abschaltbar...
                                        Wenn Du den Aufwand nicht scheust: Kabel neu verlegen und dann per Shelly 1 o.ä. schaltbar machen.
                                        Der Shelly 2.5 ist übrigens nicht für den Betrieb mit Dauerlast geeignet und wird extrem heiß wenn er über 300-400W auf Dauer leisten muss, habe ich zumindest gelesen. Der ist eigentlich eben nur für Rollläden gedacht.
                                        Der Sonoff 4 CH R3 (R2 war der Vorgänger) ist auch gut geeignet, wenn Du die Kabel neu ziehen willst; ist aber nicht für den Einbau in Dosen gedacht, sondern auf Hutschiene. Die habe ich in der PRO Variante bei mir z.B. für die Gartenbewässerung im Einsatz. Nettes Gimmick ist auch die Möglichkeit die Kanäle direkt per Funk-Fernbedienung zu schalten.
                                        • Chaot
                                          Chaot @Homoran last edited by
                                          @homoran Nö: https://de.wikipedia.org/wiki/Verdrahtung
                                          @haselchen Wenn du es sauber machen willst dann mach es neu. Aber vor allem würde ich dir empfehlen eine Zustandskontrolle einzubauen. Du suchts dich bei einem Fehler dumm und dämlich wenn die falsche Steckdose geschalten oder gar nicht aktiviert wird.
                                          • haselchen
                                            @chaot
                                            Der Elektriker kommt morgen Abend.
                                            Ich werde ihm mal eure Ideen präsentieren.
                                            Wobei vielleicht der Einbau von 4 neuen S55 Sonoff am wenigsten Arbeit machen könnte.
                                            @Jan1
                                            @JoergH
                                            @1Topf
                                            sonoff shelly
                                            1545
