    4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
      dafür war die Auswertfase zu klein sonst hätte ich den Gesamtzählerstand mal geprüft mit der Annahme das der
      Verbrauch mit 60 Watt auf L3 stabil ist. Das ist der Hauszähler also der vom Versorger. Der kann wohl 4 Modi
      ist aber eingestellt auf Wirkeinergiemessung (+A) mit einer Rücklaufsperre. müsste dann Obis 1.8.0 sein.
      Der Gesamtzählerstand hat ja 3 Stellen hinter dem Komma sollte gehen. brauche mal so eine Stunde Sonne.
      Hatte mich gewundert das L3 überhaupt Minus anzeigt. Der Zähler kann ja -A ist aber nicht aktiv,
        pawlvandik last edited by pawlvandik
        @Ralla66
        Ralla ... Kannst Du mir bitte nochmal ein kurzes Feedback bzgl. der Regelung der AEConversion geben ?
        Regelst Du nur die Leistung oder betreibst Du die Inverter auch an einer Batterie und hast den Betriebsmodus dazu geändert ?
        Das soll ja auch gehen.
        pawl
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by Ralla66
          @pawlvandik
          Hi, betreibe dieses Projekt mit einem Freund zusammen jeder halt mit anderen Anforderungen.
          Meine Seite ist eher Richtung Balkonkraftwerk. Status ist zur Zeit Kommunikation per RS485
          läuft. Die WR können mit AEsgi Befehlen gesteuert werden. Hier auch Leistung 0 bis 100 %.
          Phasenkoppler sind eingebunden. Phasenschaltung getestet .ESP Routine ist im Aufbau für IO ( DPs für Mqtt ).
          Powerline Board aus fernen Ländern ist noch unterwegs. RS485 Modbus Relaiansteuerungsboard sind defekt angeliefert worden.
          Gesteuert wird zur Zeit über 16 CH Relaiboard und MCP.
          DIY Projekt Speicherung ist im Test, läuft auch soweit. Nähere Informationen bei Interesse zum Speicherprojekt
          müßte ich dann erfragen wenn bei dir von Interesse.
          P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            pawlvandik @Ralla66 last edited by
            @ralla66
            Hi Ralla66
            Ich habe nun bei mir alles in Betrieb genommen, inkl. Speicher. Nur die Regelung des WR gefällt mir noch nicht.
            Die läuft derzeit nur über Umwege unter Benutzung der "Solaranzeige", da dort das Absetzen der
            Befehle an den INV500 schon integriert ist.
            Mir fehlt aktuell der Zugang zum WR per RS485 direkt.
            Ich würde gern per IOBroker direkt an den WR die Befehle absetzen können.
            Der INV500 ist aber die PLC Version und es hängt noch ein RS485 <-> Wifi Adapter dazwischen.
            Die IP von dem Adapter kann ich in der "Solaranzeige" angeben und damit klappt auch das Absetzen der Befehle.
            Ich habe es jedoch noch nicht geschafft, direkt mit einem Terminalprogamm die Verbindung aufzunehmen.
            Da stecke ich gerade irgendwie fest.
            • Ralla66
              @pawlvandik
              moin, bin mitten im Umbau,
              per Hterm ( kostenlos ) und Usb Stick RS485 eingaben wie im Bild.
              Also #010 wenn die Adresse des WR in der AESolar Software 1 ist.
              Teste mal, wenn ok später mehr, bin im Garten 🙂
                @ralla66
                Danke!
                Hterm klappt ... nun muss ich es nur noch in Iobroker Style umsetzen und Automatismen generieren.
                • Ralla66
                  @pawlvandik
                  Bitte , mein Weg ist über ein ESP8266 mit Tasmota und RS232 / RS484 Adapter.
                  Dann per Sonoff Adapter Daten verkaspern.
                    Bei mir wirds wohl der Weg über Node Red, damit habe ich nun Aus/Eingabe auf einer virtuellen Schnittstelle hinbekommen.
                    Nächster Schritt ... Automatisiertes Regeln der eingespeisten Energie, so dass sich der Autarkiegrad maximiert.
                    Langsam, aber es wird
                    • Ralla66
                      @pawlvandik
                      NodeRed geht bei mir auch mußte aber dann die Daten von hex nach ASCII konvertieren.
                      Bin auch mit Speicher dran und wollte die Ausgangsphase begrenzen bei Batteriebetrieb.
                        • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                        • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                        • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                        • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                        • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems
                        Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:
                        Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                        pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                        pConsumption = pGrid + pPV - pStorage
                        Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                        pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                        was gleichbedeutend ist mit
                        pExcess = pStorage - pGrid
                        Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @klassisch last edited by Ralla66
                          @klassisch
                          Ziel ist bei mir Nulleinspeisung ins öffentliche Netz wenn Akkubetrieb.
                            klassisch Most Active @Ralla66 last edited by klassisch
                            @ralla66 Dann brauchst Du zuerst eine Art Regler, der den Ladestrom steuern kann und Netzeinseisung möglichst selten ins Negative laufen läßt.
                            setP sei die gewünschte Soll-Leistung, z.B. 30W. Wenn Du 0W nimmst, bekommst Du wahrscheinlich auch oft negative Werte
                            Ein sehr einfacher P-Regler kann wahrscheinlich schon einiges bewirken:
                            deltaP = setP - pGrid
                            setIChargeNplus1 = batteryCurrent + deltaP/batteryVoltage
                            Man verwendet die zuletzt gemessenen Werte von
                            batteryCurrent aktueller Wert in die Batterie
                            batteryVoltage aktuelle Batteriespannung
                            und berechnet den daraus resultierenden einzustellenden Akkuladestrom setIChargeNplus1
                            Wenn das nicht reicht, braucht man einen PI Regler.
                              saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by
                              @klassisch sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                              Ich nutze einen shelly 1 pm und den smartmeter adapter. So sieht das dann aus... allerdings ohne Batteriespeicher, ich denke nicht das sich das bei meinem geringen Überschuss lohnt.
                              • Ralla66
                                @klassisch
                                mal schaun ob das so klappt wie ich mir das Denke.
                                Der AE steuert die Watt ins Netz erst einmal salidierend.
                                Was die Regelung der AE betrifft sind das nicht die schnellsten, ist bei mir aber nicht entscheident
                                da Bautechnisch die Solarmodule eh verteilt aufgestellt sind.
                                Bei der reinen Phasensteuerung wirds schon eng im unteren Preissegment.
                                Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.
                                Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                                  mit einem kommst du da nicht aus
                                  (Torsten Sträter)
                                  • Ralla66
                                    weißt du ob ,man die 3 Phasen beim Multiplus 2 einzeln steuern kann ?
                                    Na ja für 400 Watt Grundlast sollte der wohl reichen.
                                      @ralla66 der multiplus kann nur eine Phase!
                                      deswegen kommst du mit einem nicht aus. Dann brauchst du 3 multiplusse
                                        klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                                        Wird sich nicht lohnen - es sei denn der ist aus anderen Gründen eh da
                                          Meine Meinung dazu: Verkaufe die AE conversion wieder und nimm einen Multiplus II 3000. Mit dem kannst Du viel mehr machen. Du kannst mit dem im Winter auch die Akkus laden und hast dann eine kleine Notstromreserve.
                                          Mußt ihn halt auf 10A begrenzen (mehr macht eine Pylontech eh nicht), um die Schieflast sicher unter 20A zu halten. Wenn Du die Zählerdaten 3-phasig hast, kannst Du auch noch mehr einspeisen bis die Schieflast 20A erreicht.
                                          Die erforderliche Regelgeschwindigkeit könnte höher sein, als Du denkst.
                                          Wenn Du Deinen E-Herd, Wasserkocher etc. ausschaltest und vorher recht viel über PV und Akku abgedeckt hattes, dann kommt es schon auf die Geschwindigkeit an.
                                          Ebenso wenn die MPPT aufdrehen, weil die Sonne wieder hinter der Wolke vorkommt.
                                          • Ralla66
                                            @klassisch
                                            natürlich haste Recht ist bei mir eher Spielerei rund um die Grundlast. Außerdem kann ich meinen Forscherdrang nicht zügeln.
                                            Mein Anspruch war ja nie mein Dach mit einer 20 K Euro Anlage auszustatten. Ganz im Gegenteil, bisl was aufs Carport.
                                            Noch rechnet sich der Speicher nicht, aber mal abwarten wie der Strompreis in 2 Jahren ist.
                                            1.0k
                                            balkonkraftwerk protokoll wechselrichter
                                            12
                                            75
                                            9205
