    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      Cobra68 @ostseeskipper last edited by
      @ostseeskipper Hallo,
      der interne Lanport vom Wechselrichter scheint bei mir defekt zu sein,
      habe Anfang März ein ticket bei Sungrow erstellt aber die kommen
      auch nicht weiter. Daher muss ich versuchen es irgendwie über den WINET-S zu
      realisieren.
      Oder hast du/ihr eine Idee wie ich den internen Lanport aktiveren kann???
      Cobra
      • wendy2702
        wendy2702 @Cobra68 last edited by
        @cobra68 Ich kenne das Teil nicht aber wie äußert sich den der defekte LAN Port?
          Cobra68 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Wird an der FritzBox! unter Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkverbindungen nicht angezeigt.
          • O
            ostseeskipper @Cobra68 last edited by
            @cobra68
            leutet den an der buchse der fritzbox die Led auf wenn du das kabel zum SHxxRT reinsteckst?
            • wendy2702
              Oder leuchtet am WR an der Netzwerk Buchse eine LED ?
              • O
                ostseeskipper @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Hat der SHxxRT an der LAN Buchse überhaupt ne LED?
                • wendy2702
                  wendy2702 @ostseeskipper last edited by
                  @ostseeskipper keine Ahnung. Habe nicht so ein Teil.
                  Würde ich aber auch mal nach schauen
                  • O
                    @wendy2702
                    Ich denke meiner hat keine LED an der Buchse.
                      Cobra68 @ostseeskipper last edited by Cobra68
                      @ostseeskipper Ja, leuchtet an der FritzBox der WR hat keine leuchten.
                      Habe zwei LAN-Kabel zum WR gezogen, beide Kabel funktionieren mit
                      dem WINET-S aber keins davon am internen Lanport des WR.
                      Habe eine mail von Sungrow erhalten:
                      Sehr geehrter Herr ...,
                      das WiNet-S wurde auf die neue Version .009.004.zip Version aktualisiert. Wir haben erste Hinweise, dass Modbus TCP jetzt über das WiNet-S läuft, bitte versuchen Sie es dort. Für diesen Vorgang müssen Sie die Ports 502 und 503 für den Zugriff auf Modbus TCP IP festlegen, was in der Router-Konfiguration erfolgt.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Sungrow Support
                      Damit funktioniert es aber auch nicht 😢
                      • O
                        @cobra68
                        Über den interen LAN Port kannst du auch nicht mit dem Browser drauf zugreifen. Der Webserver ist im WiNet-S drin.
                        Du kannst nur Modbus und Cloud mit dem internen LAN Port anschließen.
                        Wenn aber an deiner Fritz schon gar keine LED blinkt wenn du über den internen LAN anschließt aber mit dem WiNet-S geht dann sollten sie dir den WR tauschen.
                        BTW:
                        Das WiNet-S kann auch mit der .009.004 kein Modbus, das hab ich gestern mehr als 2 Std probiert.
                          @ostseeskipper doch bei der Fritz!Box blinkt die LED,
                          ich habe mal das WiNet-S Modul komplett vom WR getränt und
                          nur den internen LAN-Port benutzt. Keine Verbindung zu Fritzbox.
                          Oder muss ich etwas an dem WR einstellen das er dann den Internen verwenden soll.
                          Im Handbuch steht nichts dazu.
                          • O
                            @cobra68
                            denke der interne LAN Port ist kaputt.
                            Lass das Sungrow prüfen und dich nicht mit dem WiNet-S abwimmeln. Die 2 Ports müssen funktionieren.
                              @ostseeskipper Sungrow kann den von ausserhalb auch nicht erreichen bzw. aktivieren. kommen nicht drauf und WR austauschen wollen die auch nicht.
                              Also wenn der interne Lanport mit der FritzBox verbunden ist leuchten die LED an der FritzBox aber der WR erscheint nicht in Heimnetz7netzwerkverbindungen.
                              • O
                                @cobra68
                                Wenn es an der Fritte blinkt dann ist die LAN Buchse auch online.
                                Was willst du denn in deiner Netzwerkverbindung wo sehen?
                                  @ostseeskipper Die MAC Adresse oder zumindest die IP Adresse des WR
                                  muss ja im ModBus die IP Adresse eingeben
                                  O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @cobra68
                                    dann weiss ich auch nicht weiter, würde es mir aber nicht gefallen lassen. Das muss funktionieren sonst Mangel - Nachbesserung -Wandlung - Rückgabe
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ostseeskipper Okay, werde morgen noch mal mit den von Sungrow telefonieren.
                                      Wenn es etwas neues gibt melde ich mich.
                                      Danke für die Mühe.
                                        stefan0875 last edited by
                                        Hi
                                        Weiß vielleicht jemand, wie ich über den Modbus dem System sagen kann dass der Akku geladen bzw. nicht geladen werden soll?
                                        Ich komme Mittags immer in die 70% Abregelung und würde gerne bei guter Wetterprognose das Laden erst gegen Mittag starten wollen.
                                        • O
                                          ostseeskipper @stefan0875 last edited by
                                          @stefan0875
                                          setz morgens um 08uhr das MAX SOC(Holdingregister Adresse im ioBroker 13057) auf meinetwegen 20% und ab 10 oder 11 Uhr dann auf 100% oder eben deinen Zielwert.
                                            stefan0875 @ostseeskipper last edited by
                                            @ostseeskipper Hallo und danke für deine Antwort.
                                            Das habe ich tatsächlich gestern versucht und funktioniert soweit.
                                            Weißt du zufällig, wie ich Ladestrom begrenzen kann? Wenn ich um 12:00Uhr wieder auf 100% zurück stelle, haut der Wechselrichter mit knapp 7kW in den Akku, der dann ruck zuck voll ist.
                                            Aber das ist schon mal ein erster Schritt.
                                            Blöd dabei ist allerdings, dass die Sungrow App dann einen 100% vollen Akku anzeigt, obwohl nur z.B. 20% drin sind.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            132
                                            895
                                            361819
