    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @berndpehome last edited by
      Lässt sich eigentlich die Verbindung dann sofort wieder aufbauen? Oder geht das nicht?
        BlueBook @Pino72 last edited by
        same here. Über den Winter hatte ich den Adapter aus.
        Seit 2-3 Wochen nun diese Probleme.
        Die Verbindung wird nach (ich weiß es noch nicht genau) irgendwas zwischen 3-5 Stunden gekappt.
        Der Adapter geht dann auf gelb.
        Ping hatte ich 150, dann auf 200 - nach dem oberen Forumseintrag.
        Jetzt auf 100 - mal schauen, ob es hilft.
          BlueBook @jpgorganizer last edited by BlueBook
          @jpgorganizer Fehler wird durch einen Neustart bei mir direkt behoben.
          Wobei ich den bisher immer erst deutlich später machen - weil mir der Fehler erst später auffällt.
          Leider ist das log dann meist schon wieder leer geräumt, daher kann ich es nicht genau sagen
          Btw: Danke für den tollen Adapter!! 🙂
            stevie77 @BlueBook last edited by
            @bluebook Genau das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen. Läuft ein paar Stunden und dann geht die Instanz auf gelb. Log muss ich nachreichen, heute Nacht sah es so aus, als hätte ich einen Restart gemacht, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
            premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Folgendes konnte ich gerade aus dem lo fischen.
              Ping bei 100
              smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.281 info (2029) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
              smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.260 info (2029) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
              smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.259 info (2029) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                stevie77 @BlueBook last edited by stevie77
                Kann ich bestätigen. Ich hatte das heruntergeladene Logfile anfangs falschherum gelesen. 😉
                2022-04-10 04:12:35.352  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_locations: successful / response.statusMessage: OK
                2022-04-10 04:12:35.353  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_locations ... locations={"data":[{"id":"5feeadcd-2e5a[xyz]48f082f6","type":"LOCATION","attributes":{"name":"My Garden"}}]}
                2022-04-10 04:12:35.355  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket ...
                2022-04-10 04:12:35.694  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket successful: response.statusCode/Message=201/Created
                2022-04-10 04:12:35.707  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket ... websocket ok
                2022-04-10 04:12:35.912  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_open: ### connected ###
                2022-04-10 04:12:36.459  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: LOCATION found
                2022-04-10 04:12:36.466  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                2022-04-10 04:12:36.472  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                2022-04-10 04:12:36.482  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                2022-04-10 04:12:36.496  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                2022-04-10 04:12:36.615  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                2022-04-10 04:12:36.626  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: POWER_SOCKET found
                2022-04-10 04:12:36.642  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                2022-04-10 04:12:36.650  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: SENSOR found
                2022-04-10 04:12:36.658  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                2022-04-10 04:12:36.673  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: MOWER found
                2022-04-10 04:12:36.698  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                2022-04-10 04:12:36.723  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                2022-04-10 04:12:36.729  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE found
                2022-04-10 04:12:36.736  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                2022-04-10 04:12:36.742  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                2022-04-10 04:12:36.748  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE found
                2022-04-10 04:12:36.755  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                Danach wird gepongt und anderes...
                2022-04-10 05:57:35.973  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                2022-04-10 05:57:36.335  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: MOWER found
                2022-04-10 05:57:36.335  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ setServiceStates: relationship searching
                2022-04-10 05:57:36.348  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                2022-04-10 05:57:36.349  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ setServiceStates: relationship searching
                Und dann exakt 2 Stunden nach dem Start nur die eine Zeile (und danach keine Pongs mehr):
                2022-04-10 06:12:35.884  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                • premo
                  premo @stevie77 last edited by premo
                  @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Hallo
                  Habe auch das Problem und bis es eine Lösung gibt ein Blockly angelegt
                  der den Datenpunkt Device or service connected von false auf true schaltet.
                  Mit der Eventlist Instanz sehe wann die Verbindung abbricht.
                  jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @premo last edited by
                    @premo sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Hallo
                    das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                      schaut mal hier. Wäre hilfreich, wenn ihr mit-testen würdet
                      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1094299783
                      andre-bu created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                      closed Verbindungsprobleme #43
                        Habe jetzt bei Version 1.0.5 die Api Version ausgetauscht, bleibt Gelb.
                        Downgrade auf Version auf 1.0.4 macht den Adapter wieder Grün, wenn ich auf Aktualisieren der Instanz gehe wird er wieder Gelb und bleibt auch Gelb,
                        neustarten macht ihn aber wieder Grün, das funktioniert bei Version 1.0.5 nicht.
                          Cosmicbase last edited by Cosmicbase
                          Hallo, in der Gardena Smart Garden App kann man doch die aktuelle Temperatur und Bodenfeuchte durch "Swipe to Refresh" aktualisieren.
                          Damit wird auch der Timestamp im Adapter neu gesetzt.
                          Kann ich das Szenario auch im Adapter durchführen.
                          Ich will den manuellen Refresh nicht immer in der App machen.
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @Cosmicbase last edited by
                            @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            da geht es um den Sensor? wenn ja, dann nein. Meines wissens hat der Sensor über die Public API keine Abfragemöglichkeit.
                            • jpgorganizer
                              @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              sorry, aber das ist mir zu wirr
                                Cosmicbase @jpgorganizer last edited by
                                @jpgorganizer
                                Ja ich meinte den Sensor. In der App kann man bei der Temp. und Bodenfeuchte einen refresh machen.
                                Hätte gedacht das es im Adapter auch möglich ist. Wäre durchaus sinnvoll um kurzfristig neue Werte zu bekommen.
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @Cosmicbase last edited by jpgorganizer
                                  @jpgorganizer
                                  ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Darum geht es nicht. Es geht ums "möglich sein".
                                  Aktuell gibt es in der API kein Kommando für den Sensor.
                                  Bisher habe ich den Sensor auch immer so verstanden, dass er neue Werte schickt, wenn es neue Werte gibt. Wenn das so ist, dann braucht man nicht abfragen, bzw. man bekommt auch nichts anderes zurück als man schon weiß.
                                  Aber ich hab keinen Sensor, somit kann ich es nicht prüfen.
                                    @jpgorganizer
                                    OK, danke dir. Dann weiß ich bescheid.
                                      berndpehome @jpgorganizer last edited by
                                      @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Haha, sorry von mir.
                                      Ich habe gestern dann nochmal auf 1.0.5 aktuallisiert und deine neue Api eingespielt, wurde nícht sofort Grün aber als ich nach ca. 4 Stunden reingesehen habe war er Grün und ist jetzt seit ca. 22 Stunden Grün, scheint also mit der API zu funktionieren, danke.
                                      • Flexer
                                        Flexer last edited by Flexer
                                        Hallo in die Runde.
                                        Ich bekomme aktuell folgende Meldung
                                        Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                                        Sobald ich den Adapter neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden. Hat jemand auch das Problem?
                                        S M premo K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          stevie77 @Flexer last edited by stevie77
                                          @flexer Ja, klar. Hab ich auch, wenn der Adapter halt nicht verbunden ist. Dann können auch keine Kommandos an den Server gesendet werden. So erkläre ich mir das zumindest. Das ist ja gerade das Problem, das uns aktuell plagt. 😉
                                          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            michihorn @Flexer last edited by
                                            @flexer JAP ich schließe mich an
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            277790
