    4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread
      pawlvandik last edited by
      Bei mir wirds wohl der Weg über Node Red, damit habe ich nun Aus/Eingabe auf einer virtuellen Schnittstelle hinbekommen.
      Nächster Schritt ... Automatisiertes Regeln der eingespeisten Energie, so dass sich der Autarkiegrad maximiert.
      Langsam, aber es wird
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by Ralla66
        @pawlvandik
        NodeRed geht bei mir auch mußte aber dann die Daten von hex nach ASCII konvertieren.
        Bin auch mit Speicher dran und wollte die Ausgangsphase begrenzen bei Batteriebetrieb.
          • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
          • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
          • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
          • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
          • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems
          Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:
          Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
          pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
          pConsumption = pGrid + pPV - pStorage
          Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
          pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
          was gleichbedeutend ist mit
          pExcess = pStorage - pGrid
          Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @klassisch last edited by Ralla66
            @klassisch
            Ziel ist bei mir Nulleinspeisung ins öffentliche Netz wenn Akkubetrieb.
              klassisch Most Active @Ralla66 last edited by klassisch
              @ralla66 Dann brauchst Du zuerst eine Art Regler, der den Ladestrom steuern kann und Netzeinseisung möglichst selten ins Negative laufen läßt.
              setP sei die gewünschte Soll-Leistung, z.B. 30W. Wenn Du 0W nimmst, bekommst Du wahrscheinlich auch oft negative Werte
              Ein sehr einfacher P-Regler kann wahrscheinlich schon einiges bewirken:
              deltaP = setP - pGrid
              setIChargeNplus1 = batteryCurrent + deltaP/batteryVoltage
              Man verwendet die zuletzt gemessenen Werte von
              batteryCurrent aktueller Wert in die Batterie
              batteryVoltage aktuelle Batteriespannung
              und berechnet den daraus resultierenden einzustellenden Akkuladestrom setIChargeNplus1
              Wenn das nicht reicht, braucht man einen PI Regler.
                saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                Ich nutze einen shelly 1 pm und den smartmeter adapter. So sieht das dann aus... allerdings ohne Batteriespeicher, ich denke nicht das sich das bei meinem geringen Überschuss lohnt.
                • Ralla66
                  @klassisch
                  mal schaun ob das so klappt wie ich mir das Denke.
                  Der AE steuert die Watt ins Netz erst einmal salidierend.
                  Was die Regelung der AE betrifft sind das nicht die schnellsten, ist bei mir aber nicht entscheident
                  da Bautechnisch die Solarmodule eh verteilt aufgestellt sind.
                  Bei der reinen Phasensteuerung wirds schon eng im unteren Preissegment.
                  Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.
                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                    mit einem kommst du da nicht aus
                    (Torsten Sträter)
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
                      weißt du ob ,man die 3 Phasen beim Multiplus 2 einzeln steuern kann ?
                      Na ja für 400 Watt Grundlast sollte der wohl reichen.
                        @ralla66 der multiplus kann nur eine Phase!
                        deswegen kommst du mit einem nicht aus. Dann brauchst du 3 multiplusse
                          klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                          Wird sich nicht lohnen - es sei denn der ist aus anderen Gründen eh da
                            Meine Meinung dazu: Verkaufe die AE conversion wieder und nimm einen Multiplus II 3000. Mit dem kannst Du viel mehr machen. Du kannst mit dem im Winter auch die Akkus laden und hast dann eine kleine Notstromreserve.
                            Mußt ihn halt auf 10A begrenzen (mehr macht eine Pylontech eh nicht), um die Schieflast sicher unter 20A zu halten. Wenn Du die Zählerdaten 3-phasig hast, kannst Du auch noch mehr einspeisen bis die Schieflast 20A erreicht.
                            Die erforderliche Regelgeschwindigkeit könnte höher sein, als Du denkst.
                            Wenn Du Deinen E-Herd, Wasserkocher etc. ausschaltest und vorher recht viel über PV und Akku abgedeckt hattes, dann kommt es schon auf die Geschwindigkeit an.
                            Ebenso wenn die MPPT aufdrehen, weil die Sonne wieder hinter der Wolke vorkommt.
                            • Ralla66
                              @klassisch
                              natürlich haste Recht ist bei mir eher Spielerei rund um die Grundlast. Außerdem kann ich meinen Forscherdrang nicht zügeln.
                              Mein Anspruch war ja nie mein Dach mit einer 20 K Euro Anlage auszustatten. Ganz im Gegenteil, bisl was aufs Carport.
                              Noch rechnet sich der Speicher nicht, aber mal abwarten wie der Strompreis in 2 Jahren ist.
                                Ich denke, das läßt sich mit einem Multiplus II deutlich befriedigender lösen.
                                Einen alten Raspi 2 dazu und das Venus-OS image drauf und schon hat man die Steuerzentrale dazu. Recht transparent und gesprächig über Modbus und MQTT.
                                Noch einen CAN-Aufsatz (Waveshare, z.B. von Welectron oder Berrybase) und die Pylontech redet mit und wird automatisch mit eingebunden.
                                Dann kannst Du das Ding vom Elektriker richtig einschleifenlassen und hast für diese Phase eine USV. Oder Du verzichtest auf das Einschleifen und machst dann den Notstrom über einen separaten Ausgang. Hat viele Möglichkeiten das Ding.
                                • Ralla66
                                  @klassisch
                                  das wird wohl der Weg werden, aber erst einmal Grundlagenforschung am Pylontech mit RS485.
                                  Bin ja Beginner und froh das es erst einmal läuft. Also mit Luft nach oben 🙂
                                    Da war zumindest ich nicht erfolgreich.
                                    Über den Venus-Raspi und CAN ging es einfacher.
                                      Wollte nochmal ein Feedback über meinen Stand geben.
                                      Die letzten 2-3Tage habe ich mit dem Aufsetzen der Regelung des AEConversion verbracht. Hab da etwas gebraucht um alle möglichen Bedingungen abzufangen.
                                      Mein Prinzipschaltbild ist wie bei Ralla66 oben im Bild. Nur ich habe 4 Module in 2s2p an einem Victron 150/35.
                                      Dieser speist prinzipiell in die Batterie ein. Nun habe ich aber auch das BMS und den MPPT Laderegler mit einem Cerbo GX
                                      gekoppelt. Damit übernimmt das BMS die Regelung des maximalen Ladestroms. In der Theorie kommen max. 1520W vom Laderegler. Bei 48V Batteriespannung wären das 31A. Das BMS erlaubt aber max. 25A. Der Rest ist aber nicht verloren, da es in etwa meiner Grundlast entspricht und der Wechselrichter diesen Anteil sowieso direkt abnimmt.
                                      Die Steuerung des Wechselrichters habe ich nun abhängig vom Ladezustand der Batterie, Tag/Nacht, zur Verfügung stehender PV Leistung und aktuellen Verbrauch im Haus gemacht.
                                      Nachts (30min vor Sonnenuntergang) wird auf dauerhafte Leistung von 35% umgestellt. Damit hält ein voller Akku derzeit bis ca. 6Uhr früh.
                                      Tags wird je nach Verbrauch vom Haus und verfügbarer PV Leistung geregelt. So, dass die PV Leistung eingespeist wird und das
                                      Batterielevel gehalten wird. Sobald mehr zur Verfügung steht, als benötigt (oder eben über 500W die der AEConversion kann), wird die Batterie geladen. Habe heut früh nochmal was anpassen müssen, da es ein Schwingungsverhalten gab ... aber ich glaube ich bin jetzt auf einem guten Weg.
                                      Die Regelung hat eine Auflösug von derzeit 30sek.
                                        misterm15 @Ralla66 last edited by
                                        @ralla66 Hallo, du hast erwähnt die Ansteuerung und das Auslesen mittels PLC Adapter vom Chinesen zu lösen. Hast du dort positives zu berichten? Ich habe den PLC Wechselrichter daheim und wollte das Protokoll im WR direkt abgreifen. Dein Ansatz wäre auch möglich wenn nicht sogar einfacher. Danke!
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @misterm15 last edited by
                                          @misterm15
                                          sind leider noch Unterwegs.
                                            @ralla66 danke für dein Feedback!
                                            Ich werde mich dann mal an das pinout und debuggen begeben.
                                            Im WR selbst ist ja auch der ST7540, ich hoffe darauf, dass auf den das normale Rs484 Protokoll geht und der nur den layershift macht. Aber habe mich noch nicht genauer in das Datenblatt des St eingelesen, deswegen eine wage Aussage.
                                            1.0k
                                            balkonkraftwerk protokoll wechselrichter
                                            12
                                            75
                                            9204
