    4. ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam
      crunchip Forum Testing Most Active @LE-R.Kelly last edited by
      @le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
      Die Admin-Oberfläche selbst ist auch träge geworden. So bleibt sie immer mal "stehen" und ich werde vom Chrome unter dem Hinweis, dass die Seite nicht reagiert, gefragt, ob ich warten möchte. Bestätige ich das kann ich auch weitermachen. Unter "Objekte" sehe ich in allen States erstmal nur "Null" und warte dann mit trommelnden Fingern, bis er mal einen Wert anzeigt.
      wieviele Objekte und Zustände sind denn vorhanden
      Admin und Js-controller Version?
      redis/ jsonl ?
      Zur Visualisierung benutze ich Habpanel, dieses ist sehr träge geworden
      welche Version bzw was verwendest du?
      web
      socketio
      websocket
        LE-R.Kelly @crunchip last edited by
        @crunchip
        Objekte: 8620
        Zustände: 6839
        Versionen
        Admin: 5.3.4
        JS-Controller: 5.5.4
        Web-Server: 4.2.3
        Web socket: 1.3.0
        socket.io: 4.2.0
          5.5.4 ist die Version von javascript
          js-controller findest du im Reiter unter Host
          Objekte: 8620
          Zustände: 6839
          das sind nicht all zu viele
          Web-Server: 4.2.3
          Web socket: 1.3.0
          socket.io: 4.2.0
          was verwendest du davon?
            @crunchip sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
            Sorry: 4.0.21
            Web-Server: 4.2.3
            Web socket: 1.3.0
            socket.io: 4.2.0
            Der Web-Server ist klar. Web socket und socket.io kann ich nicht mehr zuordnen. Es kann sein, dass ich diese für Versuche mit Visualisierungen installiert hatte. Kann ich die Abhängigkeiten irgendwie feststellen?
            VG
            Ronny
              Homoran Global Moderator Administrators @LE-R.Kelly last edited by
              erst einmal was hast du?
              zu sehen unter iobroker update -i
                LE-R.Kelly @Homoran last edited by LE-R.Kelly
                @homoran sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                Da kommt nur das:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                Used repository:
                pi@raspberrypi:~ $
                  Da kommt nur das:
                  oha!
                  da ist was faul!
                  iobroker list instances tut's auch nicht?
                    Da kommt mehr...
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi        -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi        - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi        - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.85
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi        -  enabled, port: 5000
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Lab        s_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_4ace38115493eb11a4e2194f3d98b6d1-if00-po        rt0
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Da kommt mehr...
                      gottseidank.
                      was hast du als Repo eingestellt?
                        LE-R.Kelly @LE-R.Kelly last edited by
                        Da kommt mehr...
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Das der sayit-Adapter viermal installiert wurde ist io. Der Adapter kann nicht richtig mit Gruppen umgehen, so dass ich anders meine Steuerung bzw. Ansagen nicht umsetzen konnte (je nach Zeit erfolgt die Sprachausgabe auf verschiedenen Google Home).
                          Hilf mir mal bitte:; Was meinst Du mit Repo?
                            crunchip Forum Testing Most Active @LE-R.Kelly last edited by crunchip
                            @le-r-kelly https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                            sollte doch da sein?
                              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                              ich glaube in den neueren Versionen ist es jetzt unter Repos zum anhaken.
                              Hab ich selber noch nicht, aber in Screenshots gesehen.
                              Damit die Verwirrung endlich aufhört
                              crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran habs gerade gemerkt, hatte da auch ewig nicht mehr rein gesehen, deshalb war ich gerade etwas verwundert.
                                  ging mir so mit der von dir verlinkten Doku 👍
                                    Ist beta eingestellt - schon seit Jahren.
                                      thorbecker last edited by
                                      mach den javascript zurück auf 5.2.15
                                      Ich hab jetzt wochenlang gesucht, immer wieder sporadisch die Eingabeereignisse von javascript, jarvis, influxdb und history auf 3000 bis 12000 hochgezählt
                                      Dann war auch kaum noch irgendwas aufrufbar, die Scripte nicht oder nur verzögert funktioniert.
                                      VIS ging nicht oder nur verzögert. Teilweise hat sich System selbst neu gestartet oder ich habe selbst einen reboot gemacht.
                                      System mehrfach neu aufgesetzt (verschiedene Raspberrys, Proxmox), Backup nur das nötigste übernommen, Scripte komplett neu implementiert
                                      -->Fehler kam immer wieder, in den logs (auch mit debug) nichts auffälliges ausser langsame DB-Connections wenn schon nix mehr ging
                                      Heute morgen dann Downgrade VIS probiert -> trotzdem Fehler
                                      Downgrade Javascript von 5.5.4 ?? auf 5.2.15 -> endlich wieder Ruhe bis jetzt -> Eingabeereignisse auf max. 1600 wie vorher
                                      Gruß Thorsten
                                        LE-R.Kelly @thorbecker last edited by
                                        @thorbecker sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                                        Gruß Thorsten
                                        Das klingt nachvollziehbar. Ich komme aber über die Adapter-Installation nur bis Version 5.4.3 😕
                                          dann bist du Beta-Tester mit allen Unwägbarkeiten die dazu gehören.
                                          Aber warum die Konsole das nicht zeigt macht es nicht unbedingt besser.
                                          es hätte das Repo und alle Versionen gezeigt werden müssen.
                                          ggf. liegt noch mehr im Argen, z.B. die node Installation.
                                            thorbecker @LE-R.Kelly last edited by
                                            Im Adapter als Expert rechts unten Version auswählen, vorher Repo auf stable
                                            2587
