    4. ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam
      thorbecker last edited by
      mach den javascript zurück auf 5.2.15
      Ich hab jetzt wochenlang gesucht, immer wieder sporadisch die Eingabeereignisse von javascript, jarvis, influxdb und history auf 3000 bis 12000 hochgezählt
      Dann war auch kaum noch irgendwas aufrufbar, die Scripte nicht oder nur verzögert funktioniert.
      VIS ging nicht oder nur verzögert. Teilweise hat sich System selbst neu gestartet oder ich habe selbst einen reboot gemacht.
      System mehrfach neu aufgesetzt (verschiedene Raspberrys, Proxmox), Backup nur das nötigste übernommen, Scripte komplett neu implementiert
      -->Fehler kam immer wieder, in den logs (auch mit debug) nichts auffälliges ausser langsame DB-Connections wenn schon nix mehr ging
      Heute morgen dann Downgrade VIS probiert -> trotzdem Fehler
      Downgrade Javascript von 5.5.4 ?? auf 5.2.15 -> endlich wieder Ruhe bis jetzt -> Eingabeereignisse auf max. 1600 wie vorher
      Gruß Thorsten
        LE-R.Kelly @thorbecker last edited by
        @thorbecker sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
        Gruß Thorsten
        Das klingt nachvollziehbar. Ich komme aber über die Adapter-Installation nur bis Version 5.4.3 😕
          Homoran Global Moderator Administrators @LE-R.Kelly last edited by
          @le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
          Ist beta eingestellt - schon seit Jahren.
          dann bist du Beta-Tester mit allen Unwägbarkeiten die dazu gehören.
          Aber warum die Konsole das nicht zeigt macht es nicht unbedingt besser.
          es hätte das Repo und alle Versionen gezeigt werden müssen.
          ggf. liegt noch mehr im Argen, z.B. die node Installation.
            thorbecker @LE-R.Kelly last edited by
            Im Adapter als Expert rechts unten Version auswählen, vorher Repo auf stable
              LE-R.Kelly @Homoran last edited by
              Das mit dem Beta-Tester ist mir bewusst. Wenn etwas nicht mehr richtig funktioniert hat ließ sich das bisher immer feststellen. Aber diesmal kam es schleichend, so dass es ich die Ursache nicht mehr feststellen kann 😞
                Thomas Braun Most Active @LE-R.Kelly last edited by Thomas Braun
                @le-r-kelly
                iobroker repo list
                iobroker update -i
                which nodes
                which node
                which npm
                  5.2.15 ist nicht, er bietet von 5.0.11 bis 5.1.3 an.
                  Ich denke mal die 5.1.3 wird es auch tun
                    @le-r-kelly said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                    JAVASCRIPT nicht Admin
                      @le-r-kelly versuch noch einmal iobroker update -i
                      wenn das klappt gut, wenn nicht ist was faul, dann ist es keine gute Idee an allen möglichen Stellen zu schrauben, bevor nicht die Basis stimmt.
                      B7n da auch nicht ganz fit dr7n, am Handy schon gar nicht.
                      Vielleicht liest @Thomas-Braun mit
                        LE-R.Kelly @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                        @le-r-kelly
                        iobroker repo list
                        iobroker update -i
                        which nodes
                        which node
                        which npm
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                        Active repo(s): beta
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 5.3.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                        Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "fakeroku"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "javascript"   : 5.5.4    , installed 5.5.4
                        Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                        Adapter    "lovelace"     : 2.1.4    , installed 2.1.4
                        Adapter    "mqtt"         : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                        Adapter    "synology"     : 2.1.6    , installed 2.1.6
                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                        Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodes
                        /usr/bin/node
                        pi@raspberrypi:~ $ which npm
                        /usr/bin/npm
                        pi@raspberrypi:~ $
                        crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ist JAVASCRIPT:
                            und Zeile 18 bist du auf 5.5.4
                              crunchip Forum Testing Most Active @LE-R.Kelly last edited by crunchip
                              which nodes
                              das war ein SchreibFehler, korrekt wäre
                              which nodejs
                              iobroker update -i
                              hat ja funktioniert, also alles gut
                                @le-r-kelly
                                iobroker repo list
                                iobroker update -i
                                which nodes
                                which node
                                which npm
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Zeile 7 = beta !!!!
                                Homoran crunchip J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @thorbecker last edited by
                                  Zeile 7 = beta !!!!
                                  das wissen wir ja schon
                                    crunchip Forum Testing Most Active @thorbecker last edited by
                                    Zeile 18 meint er
                                      Jan1 @thorbecker last edited by
                                      @thorbecker
                                      Ist nicht schlimm, war bei mir noch nie im Stable 😉
                                      Da muss man eben damit rechnen, dass ab und zu auch mal ne neue Version noch ein paar Bugs hat. Ob die dann wirklich dramatisch sind ist was anderes. Für Normal User ist aber schon Stable empfohlen.
                                        Bis dahin kann ich nicht scrollen. Das was zur Auswahl steht hatte ich als Screenshot gezeigt.
                                          LE-R.Kelly @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                                          which nodes
                                          which nodejs
                                          iobroker update -i
                                          War auch iO 🙂
                                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            dann können wir ja jetzt weiter machen:
                                            Der Web-Server ist klar. Web socket und socket.io kann ich nicht mehr zuordnen. Es kann sein, dass ich diese für Versuche mit Visualisierungen installiert hatte. Kann ich die Abhängigkeiten irgendwie feststellen?
                                            zumindest sind sie installiert
                                            bei den Instanzen tauchen sie allerdings nicht auf
                                            2587
