    4. ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam
    • Neues Video auf YouTube
      crunchip Forum Testing Most Active @thorbecker last edited by
      @thorbecker sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
      Adapter "javascript" : 5.5.4 , installed 5.5.4
      Zeile 18 meint er
        Jan1 @thorbecker last edited by
        @thorbecker
        Ist nicht schlimm, war bei mir noch nie im Stable 😉
        Da muss man eben damit rechnen, dass ab und zu auch mal ne neue Version noch ein paar Bugs hat. Ob die dann wirklich dramatisch sind ist was anderes. Für Normal User ist aber schon Stable empfohlen.
          LE-R.Kelly @thorbecker last edited by
          und Zeile 18 bist du auf 5.5.4
          Bis dahin kann ich nicht scrollen. Das was zur Auswahl steht hatte ich als Screenshot gezeigt.
            LE-R.Kelly @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
            @le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
            which nodes
            das war ein SchreibFehler, korrekt wäre
            which nodejs
            iobroker update -i
            hat ja funktioniert, also alles gut
            War auch iO 🙂
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs
            /usr/bin/nodejs
            pi@raspberrypi:~ $
              dann können wir ja jetzt weiter machen:
              Der Web-Server ist klar. Web socket und socket.io kann ich nicht mehr zuordnen. Es kann sein, dass ich diese für Versuche mit Visualisierungen installiert hatte. Kann ich die Abhängigkeiten irgendwie feststellen?
              zumindest sind sie installiert
              Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
              Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
              bei den Instanzen tauchen sie allerdings nicht auf
                thorbecker @Jan1 last edited by
                @jan1 said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                @thorbecker
                Normalerweise ist bei mir nur stable, ob der Fehler z.B. auch mit 5.2.21 (last stable???) auftritt möchte ich jetzt erst mal nicht probieren.
                Vom Gefühl her würde ich sagen das kam mit einer stable, probiere aber wie geschrieben schon mehrere Wochen und hatte immer in Richtung meiner Scripte gesucht und dabei.......
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                  wurde bei Einführung ja automatisch installiert, Instanz muss man selbst hinzufügen
                  bedeutet im Umkehrschluss es sollte im web.0, ** integriert** stehen
                    LE-R.Kelly @LE-R.Kelly last edited by
                    Ich muss mal doof fragen: Kann ich mir denn mehr anzeigen lassen? Ich kann nur wie auf dem Screenshot zu sehen scrollen und habe auch nichts zum Auswählen im Sinne von "zeige mehr..."
                    Hab jetzt noch ein paar mal probiert, im stable wie auch beta - mehr als was ich geschrieben habe steht nicht zur Auswahl.
                      Homoran Global Moderator Administrators @LE-R.Kelly last edited by
                      nein. Wenn man eine Grenze überschritten hat, geht's nicht mehr über den admin zurück.
                      du musst es dann über die Konsole downgraden
                        thorbecker @Homoran last edited by
                        @homoran said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                        Das merkwürdige ist ja er sieht nur bis 5.0.x bis 5.1.3 und ist auf 5.5.4
                        Ich würde einfach die 5.1.3 probieren oder halt über konsole
                          @thorbecker
                          oder so?
                          npm install iobroker.javascript@5.2.15 --production
                            thorbecker @LE-R.Kelly last edited by
                            @le-r-kelly said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                            @thorbecker
                            oder so?
                            sieht schlüssig aus
                              Thomas Braun Most Active @thorbecker last edited by
                              sieht schlüssig aus
                              Nein
                              sudo - H -u iobroker
                              Muss davor gesetzt werden
                                @thomas-braun sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                                Also
                                sudo - H -u iobroker npm install iobroker.javascript@5.2.15 --production
                                Und ich denke mal noch ein
                                iobroker fix
                                hinterher
                                  sieht schlüssig aus
                                  Nein
                                  und das Ganze unbedingt in /opt/iobroker ausführen
                                    LE-R.Kelly @Homoran last edited by
                                    So, Downgrade durchgeführt.
                                    Jetzt reagiert alles noch träger 😞
                                      Ich hab jetzt so etwas im Log des ioBroker:
                                      • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.461 warn instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGSEGV
                                      • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.461 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                      • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.461 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                      • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.460 error Caught by controller[0]: [1439:0x5573da8] 54982 ms: Scavenge (reduce) 777.0 (876.3) -> 776.8 (878.6) MB, 10.8 / 0.0 ms (average mu = 0.989, current mu = 0.990) allocation failure
                                      • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.460 error Caught by controller[0]: [1439:0x5573da8] 54959 ms: Scavenge (reduce) 775.2 (862.6) -> 775.0 (868.8) MB, 10.8 / 0.0 ms (average mu = 0.989, current mu = 0.990) allocation failure
                                      • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.460 error Caught by controller[0]: [1439:0x5573da8] 54937 ms: Scavenge (reduce) 773.3 (872.3) -> 773.1 (874.3) MB, 11.2 / 0.0 ms (average mu = 0.989, current mu = 0.990) allocation failure
                                      • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.459 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                      Leider kann ich die nicht deuten
                                        Thomas Braun Most Active @LE-R.Kelly last edited by
                                        @le-r-kelly
                                        Ich würde sagen, da läuft ein Skript falsch.
                                        L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          LE-R.Kelly @Thomas Braun last edited by
                                          Da müsste doch dann aber javascript.0 statt host.raspberry stehen?
                                            @thomas-braun möglicherweise laufen nach dem Neustart von js erstmal ei ige Skripte zeithleich an.
                                            Aber das sollte man im Auge behalten.
                                            2587
