    4. Alexa Reminder bei Fenster offen
      sprojekt007 last edited by sprojekt007
      Hallo Zusammen,
      ich versuche nun schon länger bei meiner Alexa wenn ein Fenster länger als 3min geöffnet ist einen Reminder abzusetzen. Über "Speak" funktioniert es, hat aber den Nachteil, dass auf dem Handy und der Uhr keine Meldung von Alexa kommt.
      Ich möchte es gerne in Blockly umsetzen, weiss jedoch leider nicht, wie ich den Reminder New Parameter beschreiben soll. Ich habe mir einen UnixTimeStamp als Objekt generiert, welcher beim Öffnen des Fenster + 3 min gerechnet wird. Jetzt gibt es noch eine Variable für den ReminderName. Das sind aber 2 Unterpunkte von Reminder New. Wie kann ich diese beiden Punkte gleichzeitig von Blockly schreiben?
      Als JS hatte ich folgendes versucht, leider ohne Erfolg.
      timeout = setTimeout(async function () {
      var unixTimestamp ='javascript.0.Eigene_Punkte.UnixTimeStamp'/*UnixTimeStamp*/
      var reminderName = "Hallo Thorsten"
      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090L9117516037Q.Reminder.New'/*Neuer Reminder*/, "unixTimestamp, reminderName");
      }, parseInt(5000));
      Ich würde die Lösung über Blockly bevorzugen, JS wäre aber auch ok.
      Bitte ein komplettes Beispiel vorgeben.
      Thorsten
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @sprojekt007 last edited by
        @sprojekt007
        var idHaustuerAuf = "hm-rpc.0.NEQ1158361.1.STATE";
        var timer    = null;
        subscribe(idHaustuerAuf, function (obj) {
           if (obj.state.val) {
              if (!timer) {
                 timer = setTimeout(function () {
                    timer = null;
                    sendTo('telegram.0', "Haustür länger als 5 Minuten offen!");
                 }, 5*60000);
           } else {
              // Tür zugemacht. Falls timer läuft = stopp
              //sendTo('telegram.0', "Haustür wieder geschlossen!");
              if (timer) {
                 clearTimeout(timer);
                 timer = null;
        so hab ich es für die Haustür gelöst, sorry blockly ist nicht mein Ding
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
          Du kannst gerne mein Blockly nehmen und anpassen. Die Datenpunkte Heizung_Restart und Heizung_Text_ONOFF musst du als boolean anlegen.
           <variables>
             <variable type="cron" id="WC">WC</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="7h}7i!!CXJ=QW[A|Y${L" x="-662" y="-437">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="|?8rc)NMtI!X3M~|XlG7">
                 <field name="oid">hm-rpc.0.0000xxxxxxxxxxxxxx.1.STATE</field>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="/Yg0!C$BLc+D1.r^*CXc">
                 <field name="oid">0_userdata.0.Sonstiges.Heizung_Restart</field>
               <block type="controls_if" id="l=m^dKZ[7OgJ,Xqzf`?J">
                   <block type="get_value" id="759*x88D6a:%].~F7+5p">
                     <field name="OID">hm-rpc.0.000xxxxxxxxxxxx.1.STATE</field>
                   <block type="debug" id="3y};d{+iWR}=$8/|x$TS">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="r1cdwlQb,*6NAk=9#OIy">
                         <field name="TEXT">Check WC Start</field>
                       <block type="telegram" id="IF^gQ}rT-r9#[fXYAaw-">
                         <field name="INSTANCE">.0</field>
                         <field name="LOG"></field>
                         <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                         <value name="MESSAGE">
                           <shadow type="text" id=":WI%YwqI:RSu;wToLO]=">
                           <block type="schedule_create" id="THIWrMNhth?Dk#u4!nYf">
                             <field name="NAME">WC</field>
                             <value name="SCHEDULE">
                               <shadow type="field_cron" id="Cx(H{1nQXoDk8zhaE9k$">
                                 <field name="CRON">*/10 * * * *</field>
                               <block type="controls_if" id="F*:7Pj7EltS!XBe/dL`2">
                                   <block type="get_value" id="v*)Z|28Mx#xa4/!uj}%@">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Heizung_Text_ONOFF</field>
                                   <block type="control" id="c1C{w9kHgE#3wzU=-*-t">
                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911xxxxxxxxxxxW.Commands.speak</field>
                                       <block type="text" id="!Fl$EF+OQ~c*C/bt=466">
                                         <field name="TEXT">Das Fenster im Gäste WC ist noch geöffnet.</field>
                                   <block type="controls_if" id="sJs/L56gv#IRx#PlosSY">
                                       <block type="logic_compare" id="/u4o1NyaGx38(pxq6cU|">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="get_value" id="-.fL;[fSqQgaOPcu1lBX">
                                             <field name="OID">fritzboxdect.0.DECT_xxxxxxxxxxxxxxxxx.hkr.holidayactive</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="*pETG.d$w8Kke.Y4I5Qo">
                                       <block type="controls_if" id="3v_U=-oMWl:;$Dam3VW}">
                                           <block type="logic_operation" id="@2HjxzxR.g84u42)$t3." inline="false">
                                             <field name="OP">OR</field>
                                               <block type="logic_compare" id="?[7YLtVn=M2K^DwsR57e">
                                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                                   <block type="get_value" id="yTVxq:~]gr)U|Fig7Z{n">
                                                     <field name="OID">fritzboxdect.0.DECT_xxxxxxxxxxxxxxxxx.hkr.tsoll</field>
                                                   <block type="text" id="}*3*XMYsznu_)J|U%bWP">
                                                     <field name="TEXT">off</field>
                                               <block type="logic_compare" id="NIbdSJ02{[P%T-rw+Y;*">
                                                   <block type="get_value" id="^WJW/*eHK!ZJ`wNDDxDB">
                                                   <block type="text" id="%cT1LnDcS$9BEQuzYb/k">
                                           <block type="control" id="?5=R,o=G.(@31R@U=$+N">
                                               <block type="math_number" id="HLJ_/Ngm$v+xoPC(.cPi">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               <block type="control" id="l4M=;(:*qxgq_)u}V~Pz">
                                                 <field name="OID">fritzboxdect.0.DECT_xxxxxxxxxxxxxxx.hkr.tsoll</field>
                                                   <block type="math_number" id="`uQ!a3df=g^Ckf7eRk.C">
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="schedule_clear" id="s:-+BXDxZ!LpSQcQJ_XI">
                       <block type="debug" id="uLy%OU=[}J.RtDVOB|yW">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="SX-COMp@Yl1!U=AM)|`r">
                             <field name="TEXT">Check WC Stopp</field>
          Gruß//Lucky
            Vielen Dank für die guten Beispiele. Leider suche ich nicht nach dem Command "Speak" sondern nach der Möglichkeit einen neuen Reminder über Blockly oder JS auszulösen. Der Reminder ist z.B. "Alexa, erinnere mich in 3min an das Fenster". Der Vorteil ist, dass diese Meldung auf dem Handy und der Uhr angezeigt werden, die Speak Anweisung jedoch nur am Echo Gerät selbst ausgegeben wird.
            Vielleicht habt ihr noch ein Beispiel für den Reminder Befehl.
            Thorsten
            Dr. Bakterius B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @sprojekt007 last edited by
              @sprojekt007 sagte in Alexa Reminder bei Fenster offen:
              Keine Ahnung ob das funktioniert. Wenn es über die Alexa-App nicht geht, dann auch mit ioBroker nicht.
              Wenn man einen neuen Reminder per Sprachbefehl anlegt, scheint dieser im Alexa-Adapter so auf:
              Wie soll man den (Ordner und Datenpunkte) anlegen?
              Ich würde zum Speak-Command einfach noch mittels Pushover oder Telegram eine Nachricht ans Handy senden.
                Buchi @sprojekt007 last edited by
                @sprojekt007
                https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 sagt:
                new - Add a new reminder in the format
                time(hh:mm),text
                12:00,Remind me
                Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Buchi last edited by
                  @buchi Danke, wieder etwas gelernt - funktioniert auch so wie beschrieben... 👍
