    4. ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam
      thorbecker @Jan1 last edited by
      @jan1 said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
      @thorbecker
      Ist nicht schlimm, war bei mir noch nie im Stable 😉
      Da muss man eben damit rechnen, dass ab und zu auch mal ne neue Version noch ein paar Bugs hat. Ob die dann wirklich dramatisch sind ist was anderes. Für Normal User ist aber schon Stable empfohlen.
      Normalerweise ist bei mir nur stable, ob der Fehler z.B. auch mit 5.2.21 (last stable???) auftritt möchte ich jetzt erst mal nicht probieren.
      Vom Gefühl her würde ich sagen das kam mit einer stable, probiere aber wie geschrieben schon mehrere Wochen und hatte immer in Richtung meiner Scripte gesucht und dabei.......
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
        Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
        wurde bei Einführung ja automatisch installiert, Instanz muss man selbst hinzufügen
        bei den Instanzen tauchen sie allerdings nicht auf
        bedeutet im Umkehrschluss es sollte im web.0, ** integriert** stehen
          LE-R.Kelly @LE-R.Kelly last edited by
          @le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
          @thorbecker sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
          und Zeile 18 bist du auf 5.5.4
          Bis dahin kann ich nicht scrollen. Das was zur Auswahl steht hatte ich als Screenshot gezeigt.
          Ich muss mal doof fragen: Kann ich mir denn mehr anzeigen lassen? Ich kann nur wie auf dem Screenshot zu sehen scrollen und habe auch nichts zum Auswählen im Sinne von "zeige mehr..."
          Hab jetzt noch ein paar mal probiert, im stable wie auch beta - mehr als was ich geschrieben habe steht nicht zur Auswahl.
            Homoran Global Moderator Administrators @LE-R.Kelly last edited by
            nein. Wenn man eine Grenze überschritten hat, geht's nicht mehr über den admin zurück.
            du musst es dann über die Konsole downgraden
              thorbecker @Homoran last edited by
              @homoran said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
              Das merkwürdige ist ja er sieht nur bis 5.0.x bis 5.1.3 und ist auf 5.5.4
              Ich würde einfach die 5.1.3 probieren oder halt über konsole
                @thorbecker
                oder so?
                npm install iobroker.javascript@5.2.15 --production
                  thorbecker @LE-R.Kelly last edited by
                  @le-r-kelly said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                  @thorbecker
                  oder so?
                  sieht schlüssig aus
                    Thomas Braun Most Active @thorbecker last edited by
                    sieht schlüssig aus
                    Nein
                    sudo - H -u iobroker
                    Muss davor gesetzt werden
                      @thomas-braun sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                      Also
                      sudo - H -u iobroker npm install iobroker.javascript@5.2.15 --production
                      Und ich denke mal noch ein
                      iobroker fix
                      hinterher
                        sieht schlüssig aus
                        Nein
                        und das Ganze unbedingt in /opt/iobroker ausführen
                          LE-R.Kelly @Homoran last edited by
                          So, Downgrade durchgeführt.
                          Jetzt reagiert alles noch träger 😞
                            Ich hab jetzt so etwas im Log des ioBroker:
                            • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.461 warn instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGSEGV
                            • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.461 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.461 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                            • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.460 error Caught by controller[0]: [1439:0x5573da8] 54982 ms: Scavenge (reduce) 777.0 (876.3) -> 776.8 (878.6) MB, 10.8 / 0.0 ms (average mu = 0.989, current mu = 0.990) allocation failure
                            • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.460 error Caught by controller[0]: [1439:0x5573da8] 54959 ms: Scavenge (reduce) 775.2 (862.6) -> 775.0 (868.8) MB, 10.8 / 0.0 ms (average mu = 0.989, current mu = 0.990) allocation failure
                            • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.460 error Caught by controller[0]: [1439:0x5573da8] 54937 ms: Scavenge (reduce) 773.3 (872.3) -> 773.1 (874.3) MB, 11.2 / 0.0 ms (average mu = 0.989, current mu = 0.990) allocation failure
                            • host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.459 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                            Leider kann ich die nicht deuten
                              Thomas Braun Most Active @LE-R.Kelly last edited by
                              @le-r-kelly
                              Ich würde sagen, da läuft ein Skript falsch.
                              L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                LE-R.Kelly @Thomas Braun last edited by
                                Da müsste doch dann aber javascript.0 statt host.raspberry stehen?
                                  @thomas-braun möglicherweise laufen nach dem Neustart von js erstmal ei ige Skripte zeithleich an.
                                  Aber das sollte man im Auge behalten.
                                    nein
                                      Komisch halt, dass es den Fehler vor dem Downgrade nicht gab
                                          Naja, ich lasse es mal laufen und wenn es nicht anders ist als vor meinem ursprünglichen Problem dann update ich wieder und frage erneut.
                                          Ich danke Euch allen für Eure Hilfe 👍
                                            @le-r-kelly loggst du eigentlich die Auslastung deines Servers?
                                            htop ist ja immer nur eine Momentaufnahme.
                                            wie sieht es denn da gerade (oder so einem Fall) aus?
                                            2587
