    3. Einsteigerfragen
    4. Instanz ist Grün,Werte verändern sich nicht mehr im Objekt
    • N
      Nobody 0 last edited by
      Ich habe eine Instanz die ich gerne neu Starten möchte wenn zu einem zu der Instanz gehörendem Objekt ein Wert sich 3 Minuten lang nicht ändert.
      Das Problem was ich habe, die Instanz ist weiterhin grün, aber aus irgend einem Grund ändert sich der Wert nicht von dem Objekt. Nach einem Neustart der Instanz geht es wieder.
      Wie kann man das bitte Umsetzen.
      Danke für eure Hilfe.
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Nobody 0 last edited by
        @nobody-0 sagte in Instanz ist Grün,Werte verändern sich nicht mehr im Objekt:
        indem man die Ursache sucht und nicht mit der Brechstange an Symptomen herumdoktert.
        worum geht es denn?
        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Nobody 0 last edited by
          Dann verrate uns mal um welche es sich handelt, welche Version und ggf, welche Werte sich ändern sollten.
          • N
            Nobody 0 @Homoran last edited by
            @homoran said in Instanz ist Grün,Werte verändern sich nicht mehr im Objekt:
            danke für Deine Antwort. OK, wie müsste man den vorgehen wenn man es versuchen wollen würde raus zu bekommen.
            • N
              worum geht es denn?
              es geht um die Instanz:
              sonnen.0 v1.9.8
              Ich Frage per API die Daten noch mit einem anderen Datentracker ab, der bekommt weiter daten, daher gehe ich davon aus, das die API Schnittstelle sauber Daten Liefert. Hier werden Daten von einer Speicherbatterie Abgefragt.
              • N
                Nobody 0 @crunchip last edited by
                @crunchip said in Instanz ist Grün,Werte verändern sich nicht mehr im Objekt:
                es geht um die Instanz: sonnen.0 mit der Version v1.9.8
                Hier sollte sich z.B der Wert:
                alle 1-2 minuten ändern, da der Verbrauch sich ständig ändert. Es kommt aber leider immer wieder vor das der Wert sich nicht mehr ändert, obwohl die API weiterhin änderne Werte Liefert.
                  @nobody-0 diesen Adapter kenne ich nicht, daher kann ich dir nicht sagen woher das Problem kommt.
                  Mal probiert eine version zurück zu gehen?
                  objekt wert nicht ändern
