    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @calli236 last edited by Thomas Braun
      @calli236 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      conbee 2 stick ersteigert hab gehört der soll besser sein stimmt das ?
      Nein, der ist auch nicht die aktuelle Empfehlung in dem Bereich.
      In den CC2531 würde ich auch nichts mehr investieren. Eher gleich einen 'gescheiten' Stick erwerben.
        calli236 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ok und was ist die aktuelle empfehlung dafür
          @calli236
          Schau hier:
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
          Ich setze z. B. den Slaesh's CC2652RB stick ein.
            @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            CC2652RB
            ok danke für die hife
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by
              leider habe ich jetzt auch ein Problem, seitdem ich von einem alten System auf ein neues umgezogen bin. Ich habe auf dem neuen System meine VM Backup eingespielt für ioBroker. Soweit scheint alles zu laufen bis auf den Zigbee Adapter...
              Folgendes bekomme ich in der Log ::
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:20:09.448	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:20:09.448	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:20:09.447	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:20:09.354	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:20:09.343	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:20:09.342	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:59.341	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:59.341	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:59.340	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:39.320	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:39.109	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:39.054	info	starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:34.661	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:34.661	info	terminating
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:34.660	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:34.544	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:34.541	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:34.540	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:24.985	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:10.580	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:10.580	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:10.579	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:10.492	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:10.482	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:10.481	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:00.480	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:00.480	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:19:00.479	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:18:40.452	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:18:40.245	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:18:40.180	info	starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:18:35.792	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:18:35.791	info	terminating
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:18:35.791	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:18:35.690	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:18:35.687	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:18:35.686	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:16:23.375	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:16:23.375	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:16:23.374	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:16:23.278	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:16:23.266	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:16:23.265	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:16:13.265	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:16:13.264	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:16:13.264	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:58.174	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:53.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:53.035	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:52.977	info	starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:48.568	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:48.567	info	terminating
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:48.566	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:48.483	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:48.481	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:48.480	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              	2021-12-30 22:15:13.885	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              Ich habe den USB Stick in den VM Einstellungen durchgereicht, komisch ist, das er hier 2 TI Boards findet ich aber nur eins habe.
              smarthome@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 30 21:55 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L43001QD-if00 -> ../../ttyACM0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 30 21:55 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L43001QD-if03 -> ../../ttyACM1
              Ich habe im Adapter einmal ttyACM0 ausgewählt und danach auch einmal ttyACM1 hat beides nichts gebracht, der Adapter wird nicht grün. Was kann ich noch tun ?
                Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                Benutze den Link:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L43001QD-if00
                statt ttyACM0
                D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by D3ltoroxp
                  @thomas-braun einfach manuell eintragen in den Einstellungen ? Aber stimmt da bei mir was nicht ? A. das es zwei mal der gleiche ist und b. ich den langen Namen eingeben muss ? Auf meinem alten System steht auch nur ttyACM0 drin.
                  EDIT: Scheint zu klappen, der Adapter ist mal grün, ich teste gleich mal paar Kontakte, vielen Dank.
                    Ich würde copy&paste empfehlen.
                    Dein zigbee-Ding hat einen eingebauten debugger. Das ist if03. Der Datenport ist if0.
                    Die Links sind nicht gleich. Und die lange Version war schon immer die bessere.
                      CommandaP last edited by
                      Moin, ich habe leider das Problem das mein USB Stick CC2652P2 ZigBee 3.0 Stick nicht im LXC Container funktioniert.
                      Ich habe alles nach dem Tutorial von EddyD's SmartHome gemacht.
                      Tutorial LXC Passthrough
                      Leider bekomme ich aber nach neustarten des Zigbee Adapters diese Meldung
                      zigbee.0
                      	2022-04-11 00:08:27.332	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      	2022-04-11 00:08:27.331	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      	2022-04-11 00:08:27.331	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      Da ich bei Google nach dieser
                      Meldung gegooglet habe, bin ich hier gelandet.
                      Meine LXC Conf sieht so aus:
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwx
                      lxc.mount.entry: usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwx
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                      Kann mir einer hier auf den Sprung helfen?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @CommandaP last edited by
                        @commandap Bitte poste die 20 log Meldungen des zigbee adapter vor der Meldung due du gepostet hast. In 99% der Fälle handelt es sich bei dem Fehler um einen folgefehler.
                        A.
                          v5.3.4
                          142
                          Log-Größe: 4.8 KB
                          Zeit
                          Nachricht
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 09:49:46.596	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 09:49:46.596	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 09:49:46.596	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 09:49:46.500	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 09:49:46.494	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 09:49:46.494	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.492	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.492	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.491	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.443	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.443	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.443	error	Please update configuration to prevent further issues.
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.443	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.443	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0b
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.443	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0022983abc, adapter=00124b0022983abc
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.442	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6753
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.442	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.256	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.144	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:36.107	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.19
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:32.210	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:32.210	info	terminating
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:32.210	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:32.181	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:32.179	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          	2022-04-11 07:49:32.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Ich habe den Adpter mal neugestartet damit Ihr das ales sehen könnt.
                          • Asgothian
                            @commandap 🤦
                            Danke fürs Posten. Hast du es auch gelesen ?
                            Da steht genau was nicht passt:
                            • Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                            • Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                            • PAN ID: configured=6754, adapter=6753
                            Da steht auch was du tun sollst:
                            • Please update configuration to prevent further issues.
                            Alternativ:
                            • If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                            Was das bedeutet wird sogar auch noch erklärt:
                            • Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                            A.
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              CommandaP @Asgothian last edited by
                              @asgothian vielen Dank, als ich den Post gemacht habe und den log nochmal gelesen habe von vorne habe ich das auch gesehen dumm
                              Habe die Adapter ID und den Key geändert und Zack wurde es so grün. Jihaa, habe mich so auf die blöde Port Sache versteift das ich das Tutorial mit dem durchreichen 3 Mal gemacht habe.
                              Vielen Dank!!!
                                wusa last edited by wusa
                                leider schaffe ich es nicht, den Adapter zum Laufen zu bekommen.
                                Auf meinem Test System lief der Stick wunderbar. Jetzt auf dem Echtsystem will dieser allerdings nicht mehr.
                                Hier die Logs.
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:52.616	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:52.614	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:52.610	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:51.913	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:51.864	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:51.861	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.851	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.849	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.847	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.064	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.062	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.060	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.058	error	- Channel List: configured=20, adapter=11
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.055	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.053	error	- Extended PAN ID: configured=23d1dddddd23c1ab, adapter=00124b0024c8bc28
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.051	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                                zigbee.0
                                2022-06-09 22:04:41.049	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                Der Adapter ist wie folgt eingestellt:
                                Genau der Beitrag über mir hat die selben Probleme, aber ich verstehe nicht, wie das passieren kann?
                                Der Stick ist erstmalig in Betrieb gegangen auf diesem System.
                                Edit: ich habe die Datei nvbackup.json gelöscht. Aber die Frage bleibt, woher kommen die Backups auf einem komplett neuen System an dem der Stick noch nie war?
                                  Thomas Braun Most Active @wusa last edited by
                                  @wusa
                                  Du musst die aufgeführten Parameter jetzt überein bringen.
                                  • Y
                                    Yoshi last edited by
                                    Kann mir hier einer bitte helfen.
                                    Habe den Conbee II Stick und habe ihn auch zum laufen bekommen. Habe ein paar Teilnehmer angelernt und dann den Raspy nochmal neugestartet und nun verbindet er sich nicht mehr mit dem Stick. Habe den Stick mal umgesteckt dann lief es mal kurz und nun wieder nicht.
                                    Egal was ich mache kommt immer diese Fehlermeldung
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:22.472	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:22.471	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:22.470	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:22.252	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:22.209	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:22.208	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:12.208	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:12.204	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:12.204	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:12.203	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:11.473	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:11.469	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 17:48:11.344	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Yoshi last edited by
                                      @yoshi du musst auch das Log des 1. Startversuchs zeigen. Du zeigst nur den 2. und 3. Startversuch. Nach dem ersten ist die serielle Schnittstelle noch geöffnet und daher kann der Adapter nicht laufen.
                                      A.
                                      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Y
                                        Yoshi @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        Hab die Instanz nochmal gestartet und dann kam das raus
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:38.138	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:38.137	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:38.135	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:37.901	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:37.874	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:37.873	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:27.873	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:27.869	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:27.869	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:27.867	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:27.198	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:27.195	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:27.052	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:19.986	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:19.984	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:19.954	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:19.892	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:19.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0
                                        2022-08-15 18:01:09.457	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        • Asgothian
                                          @yoshi lesen bildet:
                                          @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                          A.
                                          zigbee.0
                                          auch diese Meldung stammt von einem vorherigen Startversuch.
                                          Bitte folgendes machen:
                                          • Adapter anhalten
                                          • 30 Sekunden warten
                                          • adapter starten
                                          • ALLE Meldungen des Adapters ab dem Startzeitpunkt posten. Nicht nur Fehler oder Warnmeldungen
                                          A.
                                          • Y
                                            @asgothian
                                            Genauso gemacht und leider kommt das selbe bei raus
                                            231
                                            42336
