    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      BigChris @berlinchris81 last edited by
      @berlinchris81
      scoot? Das sagt mir nichts.
      Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
      berlinchris81 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • berlinchris81
        berlinchris81 @BigChris last edited by
        @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @berlinchris81
        danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
        • I
          Idefix01 @berlinchris81 last edited by
          @Fuga
          Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
          Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
          Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
            Kuddel @Fuga last edited by
            @fuga das ist kein Problem im Skript sondern eher in der VIS denke ich.
            Wenn du die DPs ohne VIS schaltest sollte es korrekt laufen.
            Dann kann man sich dir VIS mal anschauen
              benziman @Fuga last edited by
              @fuga
              ich habe das Problem nur mit IOS egal welcher Browser oder Kiosk App, am PC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wo hast du das denn gestartet?
              Wenn ich Start drücke in der VIS geht er mal direkt an, mal sofort wieder aus bis ich dann die StartTaste 10+ mal gedrückt habe und er an bleibt. Gleiches Phänomen bei der Pauseteste was leider echt nervig ist, liegt aber denke ich eher nicht an Kuddels VIS, da das Problem wohl auch nicht alle haben und es anscheinend primär IOS betrifft. (zumindest was ich bisher so gelesen habe)
              Habe leider bisher auch keine Lösung dafür gefunden 😞
                Fuga @benziman last edited by
                @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
                  @fuga
                  🙂 viel Erfolg damit.
                  wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
                  • berlinchris81
                    berlinchris81 @BigChris last edited by berlinchris81
                    @berlinchris81
                    Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
                    Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
                    • I
                      Bei mir läuft die Vis über ein Raspberry Pi 4, mit grafischer Debian Oberfläche und Chromium und einem 15" Touch Monitor
                      Dort habe ich das gleiche Problem mit dem manuellen starten und stoppen der Bewässerung.
                        Kuddel @Idefix01 last edited by
                        ich habe gerade wieder ein wenig gestetet und konnte die Fehler bzgl. der Alexa Sprachausgabe und dem LogParser beheben.
                        Bitte die neue Version 4.0.2 verwenden und gerne testen 😉
                          BigChris @Kuddel last edited by
                          @kuddel
                          Wie geht man denn bei dem Update vor?
                            Kuddel @BigChris last edited by
                            @bigchris
                            1. das alte Blockly-Skript stoppen
                            2. ein neues Blockly-Skript erstellen
                            3. Das Skript von Seite 1 aus dem Zip-File (txt Datei) importieren
                            berlinchris81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • berlinchris81
                              berlinchris81 @Kuddel last edited by
                              @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              @bigchris
                              Jetzt hab ich die solo Steuerung geschafft - leider geht die automatik nicht könnt ihr mir nen Tip geben wie das state'?
                              • berlinchris81
                                berlinchris81 @berlinchris81 last edited by berlinchris81
                                @berlinchris81 said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                @bigchris
                                  Kuddel @berlinchris81 last edited by
                                  @berlinchris81 steuerst du die Bewässerung über meine VIS und direkt per Datepunkte?
                                  So sieht meine Automatik-Konfig aus:
                                    Ich finde gerade keine Lösung.
                                    Ich habe die Bewässerung mit Ventil 5 erweitert. Der Shelly Switch ist erreichbar.
                                    Im Skript habe ich die Anzahl der Ventile auf 5 erhöht und Kreis 5 einen Namen zugeordnet. In der VIS schalte ich Ventil 5 auf aktiv und gebe eine Zeit vor. Die Objektdaten werden entsprechend gesetzt.
                                    Ich bekomme allerdings keine Restzeitanzeige bei Ventil 5 angezeigt und das wird auch nicht angesteuert. Was habe ich denn nur vergessen?
                                      @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?
                                      Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.
                                      Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5
                                        BigChris @Kuddel last edited by BigChris
                                        @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Die Anzahl der Ventile wird nicht geändert wenn ich den Wert im Skript ändere. Ich denke daran wird es liegen? Der Wert bleibt auf 4, egal was ich einstelle.
                                        Das hier steht in den Objektdaten:
                                        Demnach wäre der Wert maximal 4? Könnte hier das Problem sein? Aber kleinere Werte bekomme ich auch nicht hin. Müsste "write" auf "true" gesetzt werden?
                                          Kuddel @BigChris last edited by Kuddel
                                          @bigchris das sieht auf jeden Fall komisch aus.
                                          Ich teste das mal in meiner Test-VM.
                                          Danke für den Hinweis.
                                          EDIT:
                                          Der DP wird so erstellt, dass der Max-Wert immer gleich der Anzahl der verwendeten Ventile ist.
                                          Dein DP anzahl_ventile steht auf 4.
                                          Daher Max = 4
                                            @kuddel
                                            Ok, aber wenn ich im Skript 5 Ventile einstelle wird der Datenpunkt nicht auf 5 gesetzt sondern bleibt auf 4.
                                            Die Ventile 5 und 6 bekomme ich beide irgendwie nicht angesteuert. Es bleibt dabei, dass keine Restzeit angezeigt wird und die Ventile nicht angesteuert werden.
                                            1187
                                            314413
