      pandor @Prika last edited by pandor
      @prika Danke. Dann wechsle ich mal zur Pro.
      Hat geklappt. Danke auch für das passende Beispiel, das ich direkt übernehmen konnte.
      • Bernd1967
        Bernd1967 @Prika last edited by
        Weiß jemand wie man beim Typ Line-Chart im History Graph den "step" Parameter auf "end" setzen kann ?
        Also wie im folgendem Bild (2) soll die Linie erst beim Wert 10 sich ändern.
        Link E-Chart
          MCU @Bernd1967 last edited by
          @bernd1967 Series-Einstellungen werden in jarvis noch nicht verarbeitet:
          Bernd1967 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Bernd1967
            Bernd1967 @MCU last edited by
            @mcu
            Okay, Danke
              kohe last edited by
              Guten Morgen!
              Kurzfassung: Wann überschreibt welches State Icon das Geräte Icon in einer Statelist?
              ..ok, und warum 🙂 bzw. kann man das verhindern?
              Ich habe eine Statelist mit aktuell 2 meiner Shellys. Der 1 PM hat ein Icon bekommen:
              Der Datenpunkt Power (war nach dem Import der erste in der Liste, Gewerk:Licht hab ich so gelassen) hat das Icon clarity:power-solid bekommen.
              Problem:
              Das Icon des Power States überschreibt in der Statelist das Geräte Icon (obere Markierung im Screen ist die Statelist im Hintergrund).
              Entferne ich das Icon des States sehe ich wieder das gewünschte Dryer Icon.
              Das Verhalten scheint an dem Datenpunkt zu hängen (nur eine Vermutung). Ich habe die Reihenfolge im Gerät geändert, aber nur dieser ein DP hat Einfluss auf das Icon.
              Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Schönen Sonntag allerseits!
                MCU last edited by MCU
                @kohe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1638
                Habe Deinen Fall mit dran gehängt.
                mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed Icon Reihenfolge wird nicht eingehalten #1638
                  kohe @MCU last edited by
                  @mcu 👍 Danke. Den Issue habe ich gerade erst entdeckt, war mir aber nicht ganz sicher ob mein Thema dazu passt.
                    MCU @kohe last edited by MCU
                    @kohe Bitte noch die Einstellungen zum DP Status anhängen.
                    Hast du im Status denn Power Icon definiert?
                    Wenn ja, dann ist es klar.
                    Das Icon wird aus dem DP gezogen zum Statelist-DP. Und da wurde anscheinend der Status ausgewählt?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/icon-darstellung
                      @mcu oh man. Sorry. Hab ich beim suchen in der Doku übersehen. Ja, Status bekommt das Icon. War mir nur nicht klar, das es dann sas Icon in der Statelist beschreibt.
                      Danke für den Link. 🙈
                        Robbi12 last edited by
                        Hallo, ich ziehe gerade von Version 2 auf Version 3 um. Hier stellen sich verschiedene Probleme, welche ich vermutlich noch erfragen werden. Hier schon mal Danke.
                        1. Frage: Ich hatte bei Tankerkönig vorher den Datenpunkt combined verwendet. Dieser stellte mir ohne Probleme die Hochzahlen dar und wechselte auf geschlossen wenn Tankstelle zu
                        Version 3 kann dies nicht mehr darstellen. Muss ich da was ändern, oder warum stellt es dies nicht mehr dar.
                          MCU @Robbi12 last edited by MCU
                          @robbi12
                          Da müsste es eigentlich einen Hinweis auf die PRO geben?
                          Für HTML-Werte benötigt man die PRO-Version.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                            Danke. Ich habe die Pro.
                            Die Werte werden aber so nicht übernommen. Das war einfach bei der V2.
                            In der V2 hatte ich bei den Datenpunkten einfach den WErt genommen, der die html werte übertrug. Dann kam das einfach
                            Nun habe ich ein neues Problem.
                            Ich habe rumgespielt und im Drawer die Einstellungen weggemacht. Nun kommt nichts mehr um Einstellungen etc. zu machen.
                            Wo muss ich denn nun was ändern damit ich das wieder habe.
                              @robbi12
                              F2 drücken oder
                              http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/configuration/layout in die Browserzeile eingeben.
                              combined wird angezeigt:
                              Macht man es mit Datenpunkt-Eigenschaften sieht es so aus:
                              Datenpunkt-Eigenschaften für normalen Wert nicht combined:
                              {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
                                Danke für die schnelle Hilfe.
                                Das mit dem Combined verstehe ich nicht ganz. Hab jetzt was eingegeben und es kommt ein gelber Warnhinweis dass dies nur mit der Pro geht.
                                Ich habe aber den ProAccount. Zumindest vor ner Stunde angelegt und bezahlt.
                                  @robbi12 Dann musst du noch den Inhalt der (info.txt von der Rechnung)? in den DP jarvis.0.info.pro kopieren.
                                    Also ich komme nicht zurecht.
                                    Ich habe diesen langen code mit den Anführungszeichen reinkopiert. Nun kommt zumindest nichts mehr in rot mit falscher Lizenz.
                                    Aber trotzdem in gelb: Callback for value only available in pro
                                      @robbi12 Die Instanz einmal neugestartet?
                                      ae9d60c2-3034-4fac-9edc-1803e457dbd0-image.png Klicken
                                        Ja, habe ich gemacht. Immer noch das selbe.
                                          @robbi12 Der Inhalt vom jarvis.0.info.pro sieht so aus? mit {
                                            Danke dass du dir so viel Zeit genommen hast. Nun klappt es. Hätte nicht gedacht, dass das komplette rein muss. Nun habe ich in grün auch eine Bestätigung bekommen.
                                            254
                                            4489
                                            2673178
