    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
      @david-g
      hm, ok, wie sieht der string denn aus? Bei mir geht es mit 2022-04-09 15:10 z.b.
      bzw. siehst du warnungen von Lovelace?
      • David G.
        David G. @Garfonso last edited by David G.
        @garfonso
        Hab es grad zwischenzeitlich auf number abgeändert.
        Jetzt kann ich eine Zeit eingeben.
        Wenn ich über lovelace 13:55 eingebe kommt im Datenpunkt 1649591700000
        • Garfonso
          @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          @garfonso
          Ja, wenn du dann die Rolle auf value.time änderst, zeigt dir Admin die Uhrzeit. 🙂 Das ist dann ein timestamp (Linux Zeit, Sekunden seit 1.1.1970 z.B. mit Epoche Converter umwandelbar)
          • David G.
            @garfonso
            Also wird bei der Uhrzeit immer ein Datum mit übergeben?
            • David G.
              Hab mal mein oben erwähntes Ausklappmenü in meine Sonoff-Tabelle integriert.
              Macht sich ganz gut.
              • Garfonso
                @david-g
                ja. Bei Number auf jeden Fall. Das Datum ist dann immer das aktuelle Datum.
                Bezüglich String müssten wir uns ein wenig darauf einigen, wie das aussehen soll, dann kann ich das auch einbauen. 😉 Bisher wird das, was im state steht einfach in new Date() reingeworfen und geguckt, ob das funktioniert.
                • David G.
                  @garfonso
                  Mach das so, wie du es am besten findest. Wenn man mit in einem Skript mit arbeitet, kann man ja alles entsprechend verarbeiten.
                  Am übersichtlichsten wäre es denke nur mit der Zeit.
                    Raducanu @Garfonso last edited by
                    @garfonso danke, schaue ich mir morgen an
                    • Garfonso
                      @david-g
                      Ok, also bei String wird jetzt dieses Format unterstützt: 2022-04-10 15:13 das ist auch soweit ich sehe, was lovelace eh erwartet. Wichtig ist das Leerzeichen. Ohne Datum natürlich dann 15:13 (optional mit Sekunden, wobei die im UI nicht auftauchen) bzw. ohne Uhrzeit dann 2022-04-10. Wobei man darauf achten muss, dass das Format stimmt, besonders wenn man was umstellt, da reagiert das UI empfindlich.
                      • XBiT
                        XBiT @Garfonso last edited by
                        @garfonso
                        Besten Dank es läuft 🙂
                          @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          @raducanu
                          Das war ein Problem mit nicht Ganzahligen RGB Werten, die mein Code da aber erwartet hat (und die standardkarte auch ausschließlich liefert). Bei einzelnen r/g/b states trat das Problem (natürlich) nicht auf, nur bei der Umwandlung in den HEX String. Sollte jetzt auch gefixt sein (siehe Github URL in vorherigem Beitrag)
                          PS: getestet mit mushroom.js 1.4.0.
                          Funktioniert, Vielen Dank
                          • N
                            NightWatcher last edited by NightWatcher
                            Installierte Version: 2.1.4
                            Problem ist, dass bei Dimmern Lovelace den Dimmwert immer vom SET Objekt, anstatt vom ACTUAL Objekt ausliest. Kennt das Problem jemand?
                            Wenn ich zuletzt über Lovelace einen Dimemr auf 70 Prozent gedimmt habe, dann steht bei Set 70 und actual auch 70. Soweit okay. Schalte ich dann das Licht z.b. über den ON_SET Button aus, dann wird nur der Wert an ACTUAL geändert. Ist soweit auch okay. Wenn jetzt aber das Licht über ON_SET wieder eingeschaltet wird, dimmt er das Licht auf 100% hoch. Auf ACTUAL steht 100 (kommt von KNX genau so). SET steht aber nach wie vor auf dem zuletzt über die UI geänderten Wert von 70. Das ist so passend. Aber die UI zeigt eben auch 70 an. Holt also den Wert von SET und nicht von ACTUAL.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @NightWatcher last edited by
                              @nightwatcher
                              ja. Stimmt. Probier mal die Version von Github ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) und sag mir, ob es damit geht.
                              • XBiT
                                XBiT last edited by
                                @Garfonso
                                kannst du bei Gelegenheit mal über den Themen Editor schauen?
                                Zur Zeit mache ich die Änderungen immer im Notepad++ und kopiere sie nur rein + Speichern.
                                Die wichtigsten Punkte sind.
                                *Text ist im Dark Mode nicht Lesbar.
                                *Beim Edit springt der Cursor immer nach einer Eingabe an die letzte stelle
                                Ist nicht oberwichtig aber vielleicht nur eine Kleinigkeit?
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @XBiT last edited by
                                  @xbit
                                  äh... das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht gut auskenne... ich gucke mal.
                                  • N
                                    NightWatcher @Garfonso last edited by
                                    @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    @nightwatcher
                                    Sorry für die späte Antwort. Kam erst heute dazu, mal wieder zu aktualisieren und zu testen. Die ersten Tests scheinen positiv zu sein 🙂 Wenn mir noch mal was auffällt, melde ich mich. Danke schonmal für die Hilfe.
                                    • IdleBit
                                      IdleBit last edited by
                                      Moin die Runde,
                                      ich habe anscheinend ein Problem mit den Historischen Daten die aus meiner InfluxDB 2.x stammen.
                                      Die Werte werden falsch dargestellt, obwohl dieser per History API (history_data.json) korrekt geliefert werden.
                                      Jemand oder @Garfonso ein Tipp wo ich suchen kann?
                                      • N
                                        Habe noch was 🙂
                                        Kannst du bei der hue lampe vielleicht nicht nur colortemp als Objekt Für die Farbtemperatur auslesen, sondern auch "temperature". der iobroker Adapter "Devices" gibt den Namen bei Hue-Licht so vor.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @IdleBit last edited by
                                          @idlebit
                                          Es gab mal ein Issue mit Influx: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/201 - Das scheint hier aber nicht das Problem zu sein (ist aber vermutlich auch nicht gefixt... hm).
                                          Das ist ein einfaches Sensor entity? Es gibt (z.B. für History von GPS-Positionen, damit man auf der Map die Spur anzeigen kann 🙂 ) einen relativ komplizierten Code, der attribut-Werte zu den Statewerten versucht zu finden. Aber das sollte hier auch nicht das Problem sein...
                                          Im json finde ich zwei Einträge mit state "unknown". Kann da der Wert null gewesen sein oder sowas? grübel Oder wird da irgendwo 0 auf unknown gebogen?
                                          PeterVoronov created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                                          closed The graphs is not cover full period with History from InfluxDB #201
                                          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Garfonso
                                            @nightwatcher said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            Hm? Lovelace nimmt für Farbtemperatur den state, den der type-detector (darauf basiert auch der devices adapter, i.e. die gefunden states / bei einem selber erzeugten Alias) bei TEMPERATURE einträgt. Der Name des states ist dabei in 90% der Fälle egal. Guck mal, ob die Rolle passt, das ist der wichtigste Hinweis, sollte level.color.temperature sein.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559617
