    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      @tesso:
      Wenn ich dran denke schreibe ich eine kurze Anleitung für die Installation. `
      du lädtst Armbian (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/) herunter und folgst anschließend dier Anleitung:
      http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
      …und wenn ich jetzt erfahre warum mein Komplettimage nicht läuft setze ich mich da nächste Woche nochmal dran.
      Rainer
        andyb last edited by
        Dann geh ich nachher gleich mal mit dem OrangePi in der Hand zum Lidl und schau was die Theke so hergibt [emoji12]
        Nur ein OT Link, dann hören wir hier aber auf, in dem Threat ist schon genug OT
        https://www.raspberrypi.org/blog/bizs-l … t-germany/
          leo013 last edited by
          Genauso habe ich es auchgemacht, Serverversion ohne Schnickschnak heruntergeladen,
          Image auf SD geschrieben, nach der Anleitung IOBroker installiert, Backup eingespielt,
          alles auf das Nand-Flash gespielt, SD-Karte raus und alles läuft.
          Und ich bin wirklich kein Linux-Kenner 😉
          Wolfgang
            Also vor 3 Monate wusste ich noch garnix von Linux, dank dem Forum hier bin ich schon vieles weiter.
            Für den Orange hab ich es so gemacht:
            (Aber ich würde dann künftig das image von Rainer nehmen (so es denn läuft :lol: ))
            ! https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z
            ! Login as root password 1234
            ! You will be prompted to change this password at first login
            ! User anlegen
            ! reboot
            ! nand-sata-install
            ! SD-Karte raus
            ! reboot
            ! nmtui-connect
            ! iface eth0 inet static
            ! dpkg-reconfigure keyboard-configuration
            ! dpkg-reconfigure locales
            ! dpkg-reconfigure tzdata
            ! apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
            ! sudo apt-get install curl build-essential
            ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
            ! sudo apt-get install -y nodejs
            ! node –v
            ! reboot
            ! sudo mkdir /opt/iobroker
            ! sudo chmod 777 /opt/iobroker
            ! cd /opt/iobroker
            ! sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              Noch die ein oder andere Anmerkung dazu.
              Wenn du die Installation mit angeschlossenem Monitor. Tastatur und Maus machst geht da Image bis zur Anpassung des Tastaturlayouts von einer englischen Tastatur aus.
              Wenn du die Zeichen über die Zehnertastatur sowie x und y vertauschst müsste es auch klappen
              Solltest du direkt über die Fernkosole (putty et al.) zugreifen klappt dies ohne Änderung, im Gegenteil die Änderung des Tastaturlayouts wird nicht angenommen.
              Rainer
                1 Vielen Dank für den Mitschrieb während der Installation. Ich fände es prima, wenn wir noch einen von einer rein headless durchgeführten Installation zusammen bekämen. Mein Zweitgerät ist nämlich gerade unterwegs. 😉
                2 Und wieso sind umweltfreundliche Gehäuse hier OT?
                3 Gerade noch eine SSD 32GByte KingDian bekommen.
                An einem USB-2-Adapter sagt h2testw
                @h2testw:
                Schreibrate: 36,8 MByte/s
                Leserate: 35,9 MByte/s `
                Und an einem ORICO 21UTS USB-3 Adapter
                @h2testw:
                Schreibrate: 89,9 MByte/s
                Leserate: 122 MByte/s `
                Da will ich nicht meckern. Für den OPi schnell genug und nicht zu teuer - als ich sie gekauft habe. Derzeit scheinen die Flash Preise noch zu steigen.
                • Blackmike
                  Blackmike last edited by
                  ich verfolge nun schon seit einiger zeit hier den Threat.
                  Eine Frage tut sich mir da aber noch auf, wo ich nicht so die Antwort drauf habe. Ich installiere da ein Armbian auf SD, soweit klar. Ich installiere IOBroker auch auf der SD. auch soweit alles klar.
                  ich übertrage das ganze in den Onboard emmc. auch klar.
                  Aber
                  es gibt in dem IOBroker verzeichnis ja die ganze history und die states.json. Wo liegen denn dann die Dateien,, die sichschon mal öfters ändern ? bzw kann man die auch auf ein anderes Laufmerk legen ? oder wie läuft das bei euch ?
                  greetz, Black
                    Hallo Black,
                    WENN du die States auf ein anderes Laufwerk legen willst bietet sich ggf. ein externer Redis-Server etwas.
                    Das gleiche gilt für die History: ein externer SQL oder ein externer influxDB-Server.
                    Rainer
                    • Blackmike
                      ich such da noch nach ner sinnigen Alternative, Aufbau für. History oder sie States würde ich nur recht ungerne im emmc laufen lassen, oder ist das eher als Problemlos anzusehen.
                      Immo läuft bei mir ein PI3, aber etwas gemoddet, ohne SD Karte, bootet komplett alles von einer USB Platte. Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten.
                        @Blackmike:
                        History oder sie States würde ich nur recht ungerne im emmc laufen lassen, oder ist das eher als Problemlos anzusehen. `
                        Ich sehe das deutlich entspannter als auf einer SD-Karte.
                        der interne NAND-Speicher entspricht dem Speicher eines Handy/Tablets und sollte deutlich stabiler sein als eine SD-Card.
                        @Blackmike:
                        Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten. `
                        Auch an dich die Frage: SD-Karte wirklich defekt oder "nur" Dateien zerschossen?
                        Bei mir laufen/liefen Geräte teilweise schon deutlich länger mit SD-Karten
                        Rainer
                          Danke Rainer für den Hinweis.
                          Erst ab dem letzten Reboot per Putty, vorher direkt. Ich komm mit dem anderen Layout klar, könnte man aber sinnvoll auch früher machen.
                          Die history hab ich aktuell noch auf einem angeschlossenen USB Stick, werd ich aber bald ändern. Entweder auf SQL auf meinem NAS oder aber SQL auf Webspace.
                            @Blackmike:
                            Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten. ` Bei mir hat es etwas länger gehalten, aber die Stabilität hat mich auch nicht überzeugt.
                            Eine erste Verbesserung bringt ein externer USB-Stick, der die History Daten aufnimmt. FAT32 Format schafft problemlose Kompatibilität zu Windows. Wenn da was abschmiert kann man immer noch den Datenstick ziehen und die Daten manuell transferieren.
                            Derzeit habe ich über USB eine kleine (aber überdimensionierte) SSD (KingDian 32GB) angeschlossen. Darauf speichere ich die History-Daten. Natürlich FAT32.
                              @andyb:
                              Die history hab ich aktuell noch auf einem angeschlossenen USB Stick, werd ich aber bald ändern ` Aus meiner Sicht nicht die schlechteste Lösung. Ich habe ein paar EUR mehr ausgegeben und eine kleine SSD via USB angeschlossen, s.o.
                                Ich hätte sogar noch ne mSata SSD irgendwo rumliegen. Müsste nur mal schauen wie ich die an den PI kriege.
                                  Ja, da gibt es Adapter für USB. Entweder mSATA zu SATA und dann SATA zu USB. Oder USB zu mSATA, je nachdem was die Bastelkiste hergibt.
                                  Und dann kann der OPi wieder einen Trumpf ausspielen: Schnelle, ungeteilte USBs.
                                    paul53 last edited by
                                    @Blackmike:
                                    es gibt in dem IOBroker verzeichnis ja die ganze history und die states.json. Wo liegen denn dann die Dateien,, die sichschon mal öfters ändern ? bzw kann man die auch auf ein anderes Laufmerk legen ? `
                                    Den Ordner "log" im Verzeichnis "/opt/iobroker" kann man auf einen USB-Stick (Fat32) verschieben und dann durch einen Symlink "log" auf dieses Verzeichnis ersetzen. In der Konfiguration der History-Instanz kann man den Pfad für die Daten angeben, also einen Pfad zum USB-Stick.
                                    Das häufige Schreiben (alle 30 s) in die Datei "states.json" habe ich verringert, indem ich per WinSCP-Editor in der Datei
                                    "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js" an zwei Stellen 30000 gegen 600000 (10 Minuten) ausgetauscht habe. Das muss man natürlich nach jedem js-controller Update wiederholen.
                                      So, grad mal die alte mSata SSD auf der Bühne gesucht und gefunden. 20 GB sollten für history ne Weile reichen [emoji6]
                                      Ich müsste doch das Ding auch irgendwie an die Sata Schnittstelle vom Orange kriegen…..![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 524000.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170505/a5325e9d427159bad33658c48f524000.jpg</link_text>" />
                                        Klasse, sehr umweltfreundliche Wiederverwertung. 20 GB reichen schon ein paar Jahre.
                                        Der Orange Pi Plus 2e hat aber keine SATA-Schnittstelle. Wenn ich mich recht erinnere, hat der 2 ohne e eine SATA-Schnittstelle, s. Eingangspost. Der 2e ist aber dennoch die bessere Wahl, weil beim anderen die SATA Schnittstelle geteilt wird und langsam ausfällt.
                                        Du brauchst einen geeigneten USB Wandler. Ist der Stecker normal SATA oder mSATA? Die normalen USB SATA-Wandler kosten <2 EUR bei ali. Falls Du morgen in Kassel bist, kann ich Die einen mitbringen.
                                        mSATA - USB liegen bei 3 EUR. Aber sowas habe ich leider nicht da.
                                          @klassisch:
                                          Falls Du morgen in Kassel bist, kann ich Die einen mitbringen. `
                                          Das heisst du kommst morgen?
                                          Schön!
                                          hast du für mich vielleicht einen serial-to-USB-Adapter übrig?
                                          Im Armbian forum schrieben sie so etwas wie: Ein Entwickler ohne dies sei wie eine Zimmermann ohne Hammer 😞
                                          @[url=https://forum.armbian.com/index.php?/topic/4014-orange-pi-plus-2e-wont-boot-armbian/&do=findComment&comment=29989:
                                          ~~Armbian-Forum"]~~Not having a USB-TTL to do debugging is like a carpenter not having any hammer …:P `
                                          Rainer
                                            @Homoran:
                                            Im Armbian forum schrieben sie so etwas wie: Ein Entwickler ohne dies sei wie eine Zimmermann ohne Hammer 😞 ` Ja, kann noch einen erübrigen und habe ihn gerade in meine Tasche getan. Jetzt muß nur noch die Tasche ins Auto.
                                            Brauchst Du noch etwas? Umweltfreundliches OPi Gehäuse? Gehäuse für Spannungswandler, Spannungswandler, einen richtigen Kühlkörper, ein schlechtes Hohlsteckerkabel?
                                            610
                                            164383
