      MCU @Robbi12 last edited by MCU
      @robbi12
      Da müsste es eigentlich einen Hinweis auf die PRO geben?
      Für HTML-Werte benötigt man die PRO-Version.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
        Danke. Ich habe die Pro.
        Die Werte werden aber so nicht übernommen. Das war einfach bei der V2.
        In der V2 hatte ich bei den Datenpunkten einfach den WErt genommen, der die html werte übertrug. Dann kam das einfach
        Nun habe ich ein neues Problem.
        Ich habe rumgespielt und im Drawer die Einstellungen weggemacht. Nun kommt nichts mehr um Einstellungen etc. zu machen.
        Wo muss ich denn nun was ändern damit ich das wieder habe.
          @robbi12
          F2 drücken oder
          http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/configuration/layout in die Browserzeile eingeben.
          combined wird angezeigt:
          Macht man es mit Datenpunkt-Eigenschaften sieht es so aus:
          Datenpunkt-Eigenschaften für normalen Wert nicht combined:
          {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
            Danke für die schnelle Hilfe.
            Das mit dem Combined verstehe ich nicht ganz. Hab jetzt was eingegeben und es kommt ein gelber Warnhinweis dass dies nur mit der Pro geht.
            Ich habe aber den ProAccount. Zumindest vor ner Stunde angelegt und bezahlt.
              @robbi12 Dann musst du noch den Inhalt der (info.txt von der Rechnung)? in den DP jarvis.0.info.pro kopieren.
                Also ich komme nicht zurecht.
                Ich habe diesen langen code mit den Anführungszeichen reinkopiert. Nun kommt zumindest nichts mehr in rot mit falscher Lizenz.
                Aber trotzdem in gelb: Callback for value only available in pro
                  @robbi12 Die Instanz einmal neugestartet?
                  ae9d60c2-3034-4fac-9edc-1803e457dbd0-image.png Klicken
                    Ja, habe ich gemacht. Immer noch das selbe.
                      @robbi12 Der Inhalt vom jarvis.0.info.pro sieht so aus? mit {
                        Danke dass du dir so viel Zeit genommen hast. Nun klappt es. Hätte nicht gedacht, dass das komplette rein muss. Nun habe ich in grün auch eine Bestätigung bekommen.
                          Wie kann ich denn im widget zeit die Farbe der Schrift und die Schriftgröße ändern.
                            @robbi12
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                            Für die Farbe aktualisiert, einmal F5 drücken.
                              Viele Fragen von mir:
                              Wie bekomme ich die Symbole weg?
                              Der Abstand der verschiedenen Werte ist mir zu groß. Kann man diesen verringern?
                                Schön langsam verzweifel ich. Bei Version 2 war es ziemlich einfach.
                                So hat es ausgesehen.
                                Wie bekomme ich es so wieder hin?
                                Der gelbe Stop-Button ist nun weg.
                                Die Bereiche überlappen sich.
                                  @robbi12
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#grid-system
                                    @robbi12
                                      Ja, genau. Dieser Abstand
                                        @robbi12
                                        Zeilen enger zusammen:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeilen-enger
                                        Icon verschwinden lassen, StateList:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/icon-ausblenden
                                          Robbi12 last edited by Robbi12
                                          Frage zur Hintergrundfarbe.
                                          Ich habe zwar einen Hintergrund angelegt, würde ihn aber mit einer Farbe tauschen. Die gleiche wie beim dunklen Modus für die Felder der Widgets. Dann hätte ich eine einheitliche Farbe.
                                          oder kann man das wieder so hinbringen wie ich es in v2 hatte?
                                            MCU last edited by MCU
                                            @robbi12
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seitenhintergrund-alternativ
                                            Andy Anders 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2673280
