    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
      stephan2k last edited by
      bei mir klappts leider auch nicht:
      powerfox2.0
      2022-03-13 13:14:07.459	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      powerfox2.0
      2022-03-13 13:14:06.687	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
      powerfox2.0
      2022-03-13 13:13:03.344	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      powerfox2.0
      2022-03-13 13:13:03.276	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
        JoergH @stephan2k last edited by
        @stephan2k Soll damit jetzt einer was anfangen können?
          AxLED @JoergH last edited by
          @stephan2k
          bist du sicher dass der Adapter keine Infos holt?
          Mein Adapter läuft nur einmalig alle x-Minuten (oder welches Intervall du eingestellt hast)
          Schau mal in den Powerfox2 Objekten, ob da Werte reinkommen.
          AxLED
            re95 @AxLED last edited by
            @axled erst einmal Danke für das Weiterentwickeln / wieder Aufnehmen des Adapters.
            Ich habe den Adapter installiert und die Werte werden auch ausgelesen.
            Leider habe ich alle 10 Sekunden log-Einträge, die sich mir nicht erklären lassen.
            Ist das normal? Kann ich die einfach ignorieren? "Terminated" klingt ja erstmal nicht ganz so richtig.
            Danke vorab! 🙂
              JoergH @re95 last edited by
              @re95 Doch, das ist normal. Der Adapter wird alle x sekunden gestartet, läuft einmal durch und beendet dann. Entsprechend der Eintrag, dass er ohne Fehler "Code 0" beendet wurde. Alles gut so.
                re95 @JoergH last edited by
                @joergh ah danke, dass macht Sinn. Dachte irgendwie, dass er die ganze Zeit läuft - aber so verstehe ich die Einträge. Danke für die schnelle Antwort!
                  @re95 Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Adaptern, die, die immer laufen (daemon) und die, die nur einmal durchlaufen und dann beenden. Powerfox ist einer der letzteren.
                  • chucky666
                    chucky666 @AxLED last edited by
                    @axled
                    Erstmal Danke für diesen Adapter
                    Welcher Datenpunkt ist für die Einspeisung?
                      JoergH @chucky666 last edited by
                      @chucky666
                      • Uli977
                        Uli977 last edited by
                        @AxLED Ist geplant irgendwie Zähler zu implementieren? (Tageszähler usw.?)
                        Viele Grüße!
                          AxLED @Uli977 last edited by
                          @Uli977
                          nein, ist derzeit nicht geplant. Kann man ja mit Javascript selbst umsetzen.
                          AxLED
                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • RaspiUser
                            RaspiUser last edited by RaspiUser
                            Hallo Forum,
                            "plötzlich und unerwartet" liefert der Adpter keine Werte mehr ....
                            Was seltsam ist, dass die App ohne Probleme aktualisiert und der Befehl https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current?unit=kwh
                            liefert auch Werte.
                            Ich richte gerade openWB ein ... und da kommt auch nix an.
                            Irgend eine Idee ?
                            EDIT:
                            @AxLED
                            ... ich habe jetzt einfach mal ein neues Passwort vergeben und siehe da ... es geht wieder !!!!
                            Weiter oben in diesem Thread hatte ich damit schon einmal Erfolg.
                            Vielleicht ein Hinweis auf ein Bug ?
                            • Uli977
                              Uli977 @AxLED last edited by
                              @axled
                              Gibst du mir mal einen Tipp wie ich das am besten mache?
                              Ich habe doch nur Momentanwerte, oder?
                                JoergH @Uli977 last edited by
                                @uli977 Hi Uli. Warum nimmst Du nicht den SourceAnalytix Adapter? Der macht das für Dich...
                                • Uli977
                                  Uli977 @JoergH last edited by Uli977
                                  @joergh ich kenne den nicht...
                                  Finde ich den bei Github?
                                    @uli977 Ja, schau ihn Dir an. Macht genau das, was Du willst. Tageswerte, Wochenwerte, Monatswerte, Jahreswerte addieren.
                                    • Uli977
                                      @joergh ok, schaue ihn mir mal an....
                                      woher bekommt er die Daten?
                                      • Uli977
                                        @joergh ahh, sehe schon....
                                        ähnlich wie influxDB.....
                                          @uli977 Hinter jedem DP kannst du ja benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen und da richtet er einen weiteren Reiter ein, in dem Du definieren kannst was er wie aufzeichnet.
                                          Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Uli977
                                            @joergh danke....
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            13661
