    3. Einsteigerfragen
    4. TemperaturSensor gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @Sent1 last edited by
      @sent1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
      Denke das mit der Bluetooth verbindung wird nicht so ganz klappen von der Reichweite her.
      das geht so ziemlich, aber was für einen Pi hast du denn?
        Sent1 @Homoran last edited by
        3 B+
        oder ich gehe von Bluetooth auf Homematic dafür gibts ja auch eine Zusatzplatine für den PI. Hast du damit zufällig erfahrung?
          nein, nicht zufällig 🤣
          nur >100 Geräte und die piVCCU in Betrieb
          Hier allerdings mit Tinkerboard
          Was darf's denn sein
          • frankthegreat
            frankthegreat @Sent1 last edited by
            @homoran @FRANKTHEGREAT
            Danke schon mal für das mit dem Switchbot.
            Habt ihr vielleicht noch andere Sensor die so arbeiten? Denke das mit der Bluetooth verbindung wird nicht so ganz klappen von der Reichweite her.
            Bei den Sensoren hab ich mich auf Zigbee eingeschossen. Die Reichweite ist hier allerdings von einigen Faktoren abhängig.
            Ich hab etliche Geräte, die auf Dauerstrom sind. Da funzt das recht gut.
            Für die Raumtemperaturregelung hab ich Fritz-DECT Thermostate im Einsatz. Intervall ist da zwar auch nur 15min, aber taugt für meine Zwecke.
            Die Zigbee und BLE Geräte senden halt erst in längeren Intervallen, deswegen als Regler eher untauglich.
            Homematic hab ich keinen Plan. Braucht man aber glaub ich eine extra Zentrale.
            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by
              @frankthegreat sagte in TemperaturSensor gesucht:
              senden in etwa 3 Minuten
              piVCCU von Github und ein 29€ Funkmodul für den vorhandenen Pi
              Kann zusätzlich auf dem Pi laufen.
              Wenn der Pi nur 1GB RAM hat muss er für ioB nach der Spielphase sowieso etwas größerem weichen
                Läuft dann beides gleichzeitig auf dem PI. Gibts da schon ein fertiges Image wo beides beinhaltet also IoBroker und der Homematic 😉
                  Sent1 @frankthegreat last edited by
                  @frankthegreat
                  Was für einen Hardware Adapter brauch man denn für das Zigbee?
                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Ja!
                    @homoran sagte in TemperaturSensor gesucht:
                    nicht mehr.
                    Installationsanleitung oder Image von piVCCU auf Github bei alexreinert
                    • frankthegreat
                      @sent1 Ich hab den im Einsatz:
                      https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                      Der ist top!!!
                      Gibt aber auch günstigere. Hab aber nur die LAN Version. Deswegen kann ich dazu nix sagen.
                        @frankthegreat
                        wenn ich so einen Adapter für Zigbee nutze brauch kein anderes Programm mehr wie bei Homematic oder?
                        Hast du zufällig auch Schaltbare Steckdosen, und oder Raumthermoaste im Einsatz?
                        • frankthegreat
                          @frankthegreat
                          Jepp, da reicht dann der Zigbee Adapter.
                          Steckdosen ja...die sind dann gleichzeitig Repeater und machen auch Verbrauchsmessung.
                          Raumthermostate nein...da nutze ich Fritz-DECT. Gibt's aber auch auch als Zigbee-Version.
                            Einstein67 @Sent1 last edited by
                            @sent1 said in TemperaturSensor gesucht:
                            Ich bin auf der Suche nach einem TemperaturSensor damit ich meine Raumtemperatur ermittlen kann
                            Ich verwende dafür einen ESP32 und verschieden Xiaomi Bluetooth Sensoren. Verbunden über den Sonoff Adapter.
                            In den Objekten kommen natürlich auch Luftfeuchte und Batteriestatus an.
                            Mit diesem ESP32 steuere ich auch noch meine Heizkörper Thermostate, verschiedene Signale und ein lokaler NTP-Server ist auch verbaut.
                            War für mich die günstigste Lösung ...
                              Sent1 @Einstein67 last edited by
                              @einstein67 said in TemperaturSensor gesucht:
                              Was ist denn ein ESP32? Hast du mir einen Link zu deinen Sensoren
                              da_Woody E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Sent1 last edited by
                                ein mini rechner... da kannst du diverse sensoren anklemmen...
                                wenn du einfach temp und hum haben magst, schau dir mal https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wifi-smart-home-automation-1#160 an. ich steuere damit in verbindung mit shelly1PM meine komplette infrarot heizung über die APP.
                                • da_Woody
                                  ich hab an so einem ding z.b. die sensoren für den pool...
                                    @sent1 Eine kleine Platine mit Prozessor, WLAN und Bluetooth
                                    https://www.amazon.de/SP-Cow-Development-Mikrocontroller-Antennenmodul-ESP-WROOM-32/dp/B07XH45MWW/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1UOFBKZZ8ZCG6&keywords=esp32&qid=1649684954&sprefix=esp32%2Caps%2C113&sr=8-13
                                    Als Sensoren verwende ich diese (mit Magnetband an die Wand geklebt):
                                    https://www.amazon.de/Xiaomi-NUN4126GL-Temperatur-Feuchtigkeitsmonitor-weiß/dp/B08C7KVDJW/ref=sr_1_2?crid=QFEKH51DOCPF&keywords=lywsd03mmc+xiaomi&qid=1649685251&sprefix=LYWSD03MMC%2Caps%2C88&sr=8-2
                                    Gibts beim Chinamann natürlich wesentlich billiger ... 🙂
                                      Ah super jetzt kann ich mal schauen welche Sensoren mir zusagen und etwas rumspielen danke schön 🙂
                                        Jan1 @frankthegreat last edited by
                                        Zur Raumregelung kannst die Zigbee vergessen. Die senden, wenn sie gut drauf sind max. alle 30min ihren Wert.
                                        Oder wenn es eine Wertänderung gibt. Habe meine gesamte Heizung damit seit fast 3 Jahren geregelt und die reagiert recht flott 😉
                                        Kommt aber auch drauf an welche Zigbee Sensoren, deshalb ist Deine Aussage pauschal falsch.
                                        Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                          @jan1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
                                          .... die einen bestimmten Wert überschreitet
                                            Linedancer last edited by
                                            Ich werf dann mal den Sonoff TH in die Runde.
                                            Damit hast du die WLAN Steckdose mit integriertem Temp Sensor der am Kabel hängt und sonst günstig platziert werden kann.
                                            Um eine Thermostat Funktion zu realisieren gibt es 2 praktikable Möglichkeiten:
                                            1. Tasmota aufspielen, den Sonoff Adapter verwenden und per Blockly die Thermostat Funktion zusammenklingen.
                                            2. ESP Home Aufspielen und dort direkt die Thermostat Funktion installieren. Das läuft dann autark ohne externe Komponenten.
                                              Bei Befarf kann über den ESP Home Adapter die Temperatur und der Schaltzustand in iobroker geholt werden, ist aber optional.
                                            OpenSourceNomad E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.3k
                                            40
                                            3371
