      Robbi12 last edited by
      Danke für die schnelle Hilfe.
      Das mit dem Combined verstehe ich nicht ganz. Hab jetzt was eingegeben und es kommt ein gelber Warnhinweis dass dies nur mit der Pro geht.
      Ich habe aber den ProAccount. Zumindest vor ner Stunde angelegt und bezahlt.
        MCU @Robbi12 last edited by
        @robbi12 Dann musst du noch den Inhalt der (info.txt von der Rechnung)? in den DP jarvis.0.info.pro kopieren.
          Also ich komme nicht zurecht.
          Ich habe diesen langen code mit den Anführungszeichen reinkopiert. Nun kommt zumindest nichts mehr in rot mit falscher Lizenz.
          Aber trotzdem in gelb: Callback for value only available in pro
            MCU @Robbi12 last edited by MCU
            @robbi12 Die Instanz einmal neugestartet?
            ae9d60c2-3034-4fac-9edc-1803e457dbd0-image.png Klicken
              Ja, habe ich gemacht. Immer noch das selbe.
                @robbi12 Der Inhalt vom jarvis.0.info.pro sieht so aus? mit {
                  Danke dass du dir so viel Zeit genommen hast. Nun klappt es. Hätte nicht gedacht, dass das komplette rein muss. Nun habe ich in grün auch eine Bestätigung bekommen.
                    Wie kann ich denn im widget zeit die Farbe der Schrift und die Schriftgröße ändern.
                      @robbi12
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                      Für die Farbe aktualisiert, einmal F5 drücken.
                        Viele Fragen von mir:
                        Wie bekomme ich die Symbole weg?
                        Der Abstand der verschiedenen Werte ist mir zu groß. Kann man diesen verringern?
                          Schön langsam verzweifel ich. Bei Version 2 war es ziemlich einfach.
                          So hat es ausgesehen.
                          Wie bekomme ich es so wieder hin?
                          Der gelbe Stop-Button ist nun weg.
                          Die Bereiche überlappen sich.
                            @robbi12
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#grid-system
                              @robbi12
                                Ja, genau. Dieser Abstand
                                  @robbi12
                                  Zeilen enger zusammen:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeilen-enger
                                  Icon verschwinden lassen, StateList:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/icon-ausblenden
                                    Robbi12 last edited by Robbi12
                                    Frage zur Hintergrundfarbe.
                                    Ich habe zwar einen Hintergrund angelegt, würde ihn aber mit einer Farbe tauschen. Die gleiche wie beim dunklen Modus für die Felder der Widgets. Dann hätte ich eine einheitliche Farbe.
                                    oder kann man das wieder so hinbringen wie ich es in v2 hatte?
                                      MCU last edited by MCU
                                      @robbi12
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seitenhintergrund-alternativ
                                      Andy Anders 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Andy Anders
                                        Andy Anders @MCU last edited by Andy Anders
                                        Frage es geht um dieses Thema: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/svg-animation-aus-icons
                                        Fast alle sachen gehen bei mir aber bei diesem Code: be27de98-0466-4a59-90ac-5c6cac0cf030-image.png
                                        geht nichts. Beim eintragen in Styels Css bleibt er nicht gespeichert.
                                        Gibt es da nen Trick? wie gesagt die andren Sachen mit der Batterie, der Uhr u.s.w gehen aber das mit dem lime nicht.
                                          MCU last edited by
                                          @andy-anders Es fehlt am Ende eine Klammer bei dem @keyframes. Hab es in der Doku korrigiert. Danke.
                                          • Andy Anders
                                            @mcu 😊 cool danke. Auf die Klammer bin ich nicht gekommen.
                                            254
                                            4489
                                            2673331
