Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
- Summe der verbrauchten Energie:
Ich habe jetzt gerade noch einmal geschaut:
Am Zähler selbst 2790kWh im Iobroker DP "energy" 77,09 kWH
Ich würde mir jetzt also einen Datenpunkt anlegen indem z.B. jeden Tag der Wert = energy + 2712,91 kWh reingeschrieben wird und lasse diesen dann loggen ?- "Die übrigen offenen Fragen scheinen sich dann erledigt zu haben, da du darauf nicht eingehst."
Welche meinst du :
was ist das für ein Gerät?
habe nur den Link gefunden mit der Anleitung und da steht nichts
was kann das, was macht das ?
habe nur den Link gefunden mit der Anleitung und da steht auch nur wie es in Betrieb genommen wird.
Und in meinem Karton ist auch nicht außer was in Link stehtwas für Werte willst du erhalten?
Würde gerne den Tages - Wochen - Monats und Jahresverbrauch Protokollieren
Wenn möglich damit verbunden Kosten €/kWH - Da dachten ich an den Adapter Smartmeterdann brauchst du etwas was mit .... umgehen kann. kann das dein zigbee Dingens?
Woher bekomme ich diese Informationen ?Ich bekomme das leider nicht hin das er die PDF Datei direkt anzeigt also lege ich jetzt ein paar Bilder rein
Gruß Speedy
@speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
ich denke, dass man irgendwie den offset (=Startzählerstand) konfigurieren können muss, so dass darauf weitergezählt wird.
Deswegen ja die Fragen, damit zielgerichtet geholfen werden kann.
Das sind nämlich zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze.dazu brauchst du dann die andere Schnittstelle (wahrscheinlich auf der Oberseite des Zählers) und einen anderen (???) Lesekopf.
aber die differenzierten Summenwerte geben nur ganz selten die Zähler aus.
Sieh dir mal den SourceAnalytics Adapter dafür an. -
Hallo
den ersten Ansatz kann ich wohl vergessen.
Da steht auch noch kWh im Wert drin . Damit lässt sich nicht rechnen.Der Ansatz 2 mit Smartmeter ist wohl dann nicht möglich. ?
Zu wenig Informationen oder
Habe jetzt noch 2 Stunden gegoogelt und unter den Begriff ZHEMI101 finde ich auch was, auch bei github
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8638Aber da werde ich nicht schlau draus:
Was ich verstehe, dass es wohl einwandfrei in Home Assistant unter den Adapter Zigbee2MQTT funktioniert.
Wenn es dort funktioniert warum nicht auch in IOBroker
Mit solchen Befehlen wiecat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
kommt man auch nicht weiter oder ?
Das Ding scheint eine Black Box zu sein
sicher?
wie sehen die Objektdaten des Datenpunkts aus? -
@homoran { "type": "state", "common": { "name": "Sum of consumed energy", "type": "number", "unit": "kWh", "read": true, "write": false, "role": "state", "min": 0, "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "Number", "counter": false, "aliasId": "", "changesOnly": true, "debounce": 10000, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": 1, "retention": 2678400 } } }, "native": {}, "_id": "zigbee.0.0015bc001b021ca6.energy", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1649607590917 }
Vielleicht ist mein Ansatz falsch:
alles gut!
ist nur eine Zahl und die Einheit wird angehängt -
lasse da jetzt mal protokollieren.
Aber was ich jetzt schon sehe, dass der Faktor unterschiedlich ist.
von 2712 auf jetzt 2707.
Schreibe mir mal jetzt über 24 Stunden die Werte direkt am Zähler und IOBroker auf.
Viel Hoffnung mache ich mir aber nicht. -
ich verstehe überhaupt nicht was du da machst
Wie soll ich denn herausfinden was Wirklichkeit ist und was mir dieser ZigBee Ableser ausspuckt ?
Wenn der Verbrauch am Zähler anders ist als im IOBroker was bringt mir das denn ? -
Ich sehe mir nur dein Blockly an und frage mich
Was genau willst du mit diesem Blockly berechnen?
Was sollen diese einzelnen Schritte darstellen?
Was ist 2713Versuche mal das was du willst in Worte zu fassen (und dann mit dem was da steht vergleichen)
Ich glaube nicht, dass das was da steht, das ist was du willst
Also
gerade am Zähler gewesen
Zählerstand 2805 IOBroker zeigt 97,59 an
Um jetzt den richtigen Wert in IOBroker anzuzeigen dachte ich ich nehme 97,59 + 2707,41 dann habe ich meine 2805
Dann mache ich nach 1 Stunde (1 Tag) das gleiche noch einmal .
Dann rechne ich den Unterschied der beiden Werte aus und habe somit den Verbrauch
Dann vergleiche ich diese Werte mit den Wert am Stromzähler.Vielleicht muß ich auch statt + 2707,41 den Wert mal * 28,74 nehmen. keine Ahnung
Ich will doch nur meinen "wirklichen" Verbrauch sehen.
Was muss ich denn sonst dafür tun ? -
aber du addierst die ID (nicht dessen Wert) mit dem "Faktor". Dementsprechend kommt im Datenpunkt auch kein Wert heraus sondern ein Text
(Ich nehme an, dass der "Faktor" in Wirklichkeit der Offset ist)Ein weiteres Problem kann die zeitgesteuerte Abfrage sein.
Erstens spinnt diese Form des Zeitplans, ein einfacher CRON (z.B. 0 7 * * * für jeden Tag um 07:00) würde besser laufen.
Noch besser wäre es auf die Änderung eines Wertes zu triggern. Dann hast du zu jeder Zeit den Vergleich -
@speedy-turbo versuche es mal so:
und nochmals:
Hat dein Zähler jetzt noch zusätzlich die Smartmeter-Schnittstelle?
ggf. oben auf?Dann kannst du mit einem geeigneten Lesekopf und dem Smartmeter Adapter die Daten ohne Berechnung auslesen
meintest du das hier:
ja, so dass rauskommt
02 * * * *
dann startet er jede Stunde zur 2. Minutenicht bestimmte Stunden, sondern JEDE Stunde
Ich habe dir aber einen anderen Vorschlag gemacht. Der rechnet sobald sich der Wert ändert
Der Wert ändert sich aber alle paar Sekunden
Ja natürlich!
Dann hast du jederzeit den "echten" Zählerstand.aber irgendwie passen die Werte nicht
trotz dieser Einstellung
der Wert ändert sich ja auch (wenn auch nur unsichtbar an der 3.Stelle hinter dem Komma)
Da ist aber noch ein Bug bei ÄnderungWas sollen denn die 10 Sekunden Entprellzeit bewirken?
Dass die Mindestdifferenz nicht berücksichtigt wird ist mir neu.Hab aber seit ewigen Zeiten nicht mehr mit SQL gearbeitet.
Also noch mehr Fragen zum beantworten (zusätzlich zu den dauernd ignorierten)
Wie sollen die Werte laut Zähler sein?
Da müssten doch mindestens 2713 +x herauskommen -
@homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
genau das ist ja mein Problem
Ich verstehe es auch nicht. Deshalb will ich diese Werte ja mal protokollieren und miteinander vergleichen.
Der Stromzähler zeigt mir leider keine Kommastellen an, deshalb dacht ich es ist eine gute Idee den Zeitraum etwas auseinander zu ziehen >> Stündlich Täglich -
da hilft eher ein debug-Baustein.
Dein Blockly hast du ja für dich behalten.Bau dieses mal zusammen:
Dann müsste etwas unter dem Blockly in dem Fenster erscheinen und im log
ich denke du hast die PIN eingeleuchtet?
Noch eine Frage zum beantworten:
Welche Einheiten hat denn dein Zigbee Dingsbums und welche dein Zähler?
