    4. Dimmer
    Dimmer
      michihorn last edited by
      Hallo
      gibt es einen Link zur Dimmer Konfiguration. Habe zwei LINKS gefunden, die sind allerdings nicht mehr auf dem Server verfügbar.
      Kurz, ich möchte gerne wissen wie ich z.B einen Dimmer HM-LC-Dim1T-Pl-3 mit den HQ Widgets verheirate.
      Egal mit welcher Konfig ist arbeite, es stehen immer 233 V an.
      Michael
        Da gibts ja nicht viel zu konfigurieren. Du musst nur den entsprechenden Datenpunkt verwenden.
        Z.B.:
        Aber an der Spannung kannst du das Dimmen nicht erkennen, das ist ein Phasenabschnittdimmer. Hast du schonmal ne Lampe rangehangen, nicht unbedingt mit LED oder Energiesparlampe?
        Enrico
          Hallo
          der Dimmer mochte Ohmsche Last genauso wenig wie dimmbare Energiesparlampen.
          Offenbar ein Garantiefall.
          Trotzdem Danke
          Michael
            Lässt er sich denn über die CCU steuern?
            Enrico
              Nein nur am Taster des Gerätes selbst. Aber auch nur zwei Stufen, er geht z.B nicht ganz aus bleibt bei ca. 25 %
              Michael
                Hast du mal ein Zurücksetzen des Gerätes ausprobiert?
                Enrico
                  @RappiRN:
                  Enrico `
                  Ja hatte ich auch schon gemacht leider ist der Erfolg ausgeblieben. Gruß Michael
                  Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
