    4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
      Speedy-Turbo @Homoran last edited by
      Wie soll ich denn herausfinden was Wirklichkeit ist und was mir dieser ZigBee Ableser ausspuckt ?
      Wenn der Verbrauch am Zähler anders ist als im IOBroker was bringt mir das denn ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Speedy-Turbo last edited by Homoran
        @speedy-turbo
        Ich sehe mir nur dein Blockly an und frage mich
        Was genau willst du mit diesem Blockly berechnen?
        Was sollen diese einzelnen Schritte darstellen?
        Was ist 2713
        Versuche mal das was du willst in Worte zu fassen (und dann mit dem was da steht vergleichen)
        Ich glaube nicht, dass das was da steht, das ist was du willst
          Speedy-Turbo @Homoran last edited by Speedy-Turbo
          Also
          gerade am Zähler gewesen
          Zählerstand 2805 IOBroker zeigt 97,59 an
          Um jetzt den richtigen Wert in IOBroker anzuzeigen dachte ich ich nehme 97,59 + 2707,41 dann habe ich meine 2805
          Dann mache ich nach 1 Stunde (1 Tag) das gleiche noch einmal .
          Dann rechne ich den Unterschied der beiden Werte aus und habe somit den Verbrauch
          Dann vergleiche ich diese Werte mit den Wert am Stromzähler.
          Vielleicht muß ich auch statt + 2707,41 den Wert mal * 28,74 nehmen. keine Ahnung
          Ich will doch nur meinen "wirklichen" Verbrauch sehen.
          Was muss ich denn sonst dafür tun ?
            @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
            aber du addierst die ID (nicht dessen Wert) mit dem "Faktor". Dementsprechend kommt im Datenpunkt auch kein Wert heraus sondern ein Text
            (Ich nehme an, dass der "Faktor" in Wirklichkeit der Offset ist)
            Ein weiteres Problem kann die zeitgesteuerte Abfrage sein.
            Erstens spinnt diese Form des Zeitplans, ein einfacher CRON (z.B. 0 7 * * * für jeden Tag um 07:00) würde besser laufen.
            Noch besser wäre es auf die Änderung eines Wertes zu triggern. Dann hast du zu jeder Zeit den Vergleich
              @speedy-turbo versuche es mal so:
              und nochmals:
              Hat dein Zähler jetzt noch zusätzlich die Smartmeter-Schnittstelle?
              ggf. oben auf?
              Dann kannst du mit einem geeigneten Lesekopf und dem Smartmeter Adapter die Daten ohne Berechnung auslesen
                wie recht du hast mit dem Zeitplan.
                Bekomme es nicht hin das er jede Stunde zu einer bestimmten Uhrzeit startet.
                Also 18:02, 19:02, 20:02 ....... usw
                Du sagtest ja CRON verwenden
                meintest du das hier:
                oder
                Sorry verstehe beides nicht
                  ja, so dass rauskommt 02 * * * *
                  dann startet er jede Stunde zur 2. Minute
                  nicht bestimmte Stunden, sondern JEDE Stunde
                  Ich habe dir aber einen anderen Vorschlag gemacht. Der rechnet sobald sich der Wert ändert
                    @homoran Danke
                    Der Wert ändert sich aber alle paar Sekunden
                    trotz dieser Einstellung
                      Ja natürlich!
                      Dann hast du jederzeit den "echten" Zählerstand.
                      aber irgendwie passen die Werte nicht
                        der Wert ändert sich ja auch (wenn auch nur unsichtbar an der 3.Stelle hinter dem Komma)
                        Da ist aber noch ein Bug bei Änderung
                        Was sollen denn die 10 Sekunden Entprellzeit bewirken?
                        Dass die Mindestdifferenz nicht berücksichtigt wird ist mir neu.
                        Hab aber seit ewigen Zeiten nicht mehr mit SQL gearbeitet.
                        Also noch mehr Fragen zum beantworten (zusätzlich zu den dauernd ignorierten)
                        Wie sollen die Werte laut Zähler sein?
                        Da müssten doch mindestens 2713 +x herauskommen
                          @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
                          genau das ist ja mein Problem
                          Ich verstehe es auch nicht. Deshalb will ich diese Werte ja mal protokollieren und miteinander vergleichen.
                          Der Stromzähler zeigt mir leider keine Kommastellen an, deshalb dacht ich es ist eine gute Idee den Zeitraum etwas auseinander zu ziehen >> Stündlich Täglich
                          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            da hilft eher ein debug-Baustein.
                            Dein Blockly hast du ja für dich behalten.
                            Bau dieses mal zusammen:
                            Dann müsste etwas unter dem Blockly in dem Fenster erscheinen und im log
                            ich denke du hast die PIN eingeleuchtet?
                            Noch eine Frage zum beantworten:
                            Welche Einheiten hat denn dein Zigbee Dingsbums und welche dein Zähler?
                              Speedy-Turbo @Speedy-Turbo last edited by
                              @speedy-turbo
                              Nein das ist der direkte Wert des DP energy, also der vom ZigBee Ablesegeräte.
                              Zu dem anderen bin ja noch gar nicht gekommen.
                              Sorry so schnell bin ich nicht
                              S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @speedy-turbo
                                  was soll uns der helfen?
                                  der schwankt doch im Sekundentakt
                                    Du wolltest den doch haben
                                    • Noch besser wäre es auf die Änderung eines Wertes zu triggern. Dann hast du zu jeder Zeit den Vergleich
                                    PIN habe ich eingegeben und was soll das bringen ?
                                    Da kannst du mit der Taschenlampe durchs Menü gehen, da wars
                                    Irgendwie geht hier alles durcheinander
                                    kwH kwH
                                      nicht den!
                                      sondern den sum of....
                                      Hatte es extra hingetippert
                                      dass die kWh mit drei Nachkommastellen angezeigt (und durch die Smartmeter-Schnittstelle ausgegeben) werden.
                                      das merke ich schon die ganze Zeit.
                                      Deswegen wollte ich ja nochmal neu anfangen und erst die Eckdaten klarstellen
                                        Aber energy ist doch Sum of consumed energy
                                          dann ist gut!
                                          ich dachte der geloggte Datenpunkt ist der selbst erstellte Punkt mit der Summe aus Offset und SUM OF..., den du dann mit dem Stromzähler vergleichen wolltest
                                          Hier mal der
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="ezo7rV8m[rZ#+jRY1Ak." x="184" y="409">
                                            <field name="Severity">warn</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="l{YDr=jf,o`?kLm8%wwk">
                                              <block type="text_join" id="D;B%g2TZey-iA_5Pv4x]">
                                                <mutation items="6"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="Z5UtjM:$PaL9hl8]?;y}">
                                                    <field name="TEXT">Offset: </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="Z}6H8U7B@[{j.+7LGB=}">
                                                    <field name="VAR" id="RPU~QDo2gz]xO@p#6WuR">Startwert</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="e=xOA%967^kxtUSo(Ns}">
                                                    <field name="TEXT">; Messwert: </field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="on_source" id="[gV.f(83C9+6afNiupF8">
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="PR/5@|uYeBOJhVXaL*rf">
                                                    <field name="TEXT">; Gesamtwert: </field>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="variables_get" id="2jfsZ,8{2i7rvtun.n0y">
                                                    <field name="VAR" id="CrNPlGMUpb`6^=4RQhY+">Zaehlerstand</field>
                                          meines Blocklys
                                          Du musst noch die Datenpunkte anpassen
                                            ich habe jetzt auch ein Script am Laufen was glaube ich ganz gut funktioniert.
                                            Allerdings erst seit 3 Stunden.
                                            Ich glaube das kann ich mir aber auch sparen.
                                            Habe jetzt einen Wert nach 24 Stunden abgelesen.
                                            Die Werte gehen auseinander :
                                            7330
