    4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
      Homoran Global Moderator Administrators @Speedy-Turbo last edited by
      @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
      trotz dieser Einstellung
      der Wert ändert sich ja auch (wenn auch nur unsichtbar an der 3.Stelle hinter dem Komma)
      Da ist aber noch ein Bug bei Änderung
      Was sollen denn die 10 Sekunden Entprellzeit bewirken?
      Dass die Mindestdifferenz nicht berücksichtigt wird ist mir neu.
      Hab aber seit ewigen Zeiten nicht mehr mit SQL gearbeitet.
      Also noch mehr Fragen zum beantworten (zusätzlich zu den dauernd ignorierten)
      Wie sollen die Werte laut Zähler sein?
      Da müssten doch mindestens 2713 +x herauskommen
        Speedy-Turbo @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
        aber irgendwie passen die Werte nicht
        genau das ist ja mein Problem
        Ich verstehe es auch nicht. Deshalb will ich diese Werte ja mal protokollieren und miteinander vergleichen.
        Der Stromzähler zeigt mir leider keine Kommastellen an, deshalb dacht ich es ist eine gute Idee den Zeitraum etwas auseinander zu ziehen >> Stündlich Täglich
        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Speedy-Turbo last edited by Homoran
          da hilft eher ein debug-Baustein.
          Dein Blockly hast du ja für dich behalten.
          Bau dieses mal zusammen:
          Dann müsste etwas unter dem Blockly in dem Fenster erscheinen und im log
          ich denke du hast die PIN eingeleuchtet?
          Noch eine Frage zum beantworten:
          Welche Einheiten hat denn dein Zigbee Dingsbums und welche dein Zähler?
            Speedy-Turbo @Speedy-Turbo last edited by
            @speedy-turbo
            Nein das ist der direkte Wert des DP energy, also der vom ZigBee Ablesegeräte.
            Zu dem anderen bin ja noch gar nicht gekommen.
            Sorry so schnell bin ich nicht
            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @speedy-turbo
                was soll uns der helfen?
                der schwankt doch im Sekundentakt
                  Speedy-Turbo @Homoran last edited by Speedy-Turbo
                  Du wolltest den doch haben
                  • Noch besser wäre es auf die Änderung eines Wertes zu triggern. Dann hast du zu jeder Zeit den Vergleich
                  PIN habe ich eingegeben und was soll das bringen ?
                  Da kannst du mit der Taschenlampe durchs Menü gehen, da wars
                  Irgendwie geht hier alles durcheinander
                  kwH kwH
                    nicht den!
                    sondern den sum of....
                    Hatte es extra hingetippert
                    dass die kWh mit drei Nachkommastellen angezeigt (und durch die Smartmeter-Schnittstelle ausgegeben) werden.
                    das merke ich schon die ganze Zeit.
                    Deswegen wollte ich ja nochmal neu anfangen und erst die Eckdaten klarstellen
                      Aber energy ist doch Sum of consumed energy
                        dann ist gut!
                        ich dachte der geloggte Datenpunkt ist der selbst erstellte Punkt mit der Summe aus Offset und SUM OF..., den du dann mit dem Stromzähler vergleichen wolltest
                        Hier mal der
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="ezo7rV8m[rZ#+jRY1Ak." x="184" y="409">
                          <field name="Severity">warn</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="l{YDr=jf,o`?kLm8%wwk">
                            <block type="text_join" id="D;B%g2TZey-iA_5Pv4x]">
                              <mutation items="6"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="Z5UtjM:$PaL9hl8]?;y}">
                                  <field name="TEXT">Offset: </field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="variables_get" id="Z}6H8U7B@[{j.+7LGB=}">
                                  <field name="VAR" id="RPU~QDo2gz]xO@p#6WuR">Startwert</field>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="e=xOA%967^kxtUSo(Ns}">
                                  <field name="TEXT">; Messwert: </field>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="on_source" id="[gV.f(83C9+6afNiupF8">
                              <value name="ADD4">
                                <block type="text" id="PR/5@|uYeBOJhVXaL*rf">
                                  <field name="TEXT">; Gesamtwert: </field>
                              <value name="ADD5">
                                <block type="variables_get" id="2jfsZ,8{2i7rvtun.n0y">
                                  <field name="VAR" id="CrNPlGMUpb`6^=4RQhY+">Zaehlerstand</field>
                        meines Blocklys
                        Du musst noch die Datenpunkte anpassen
                          ich habe jetzt auch ein Script am Laufen was glaube ich ganz gut funktioniert.
                          Allerdings erst seit 3 Stunden.
                          Ich glaube das kann ich mir aber auch sparen.
                          Habe jetzt einen Wert nach 24 Stunden abgelesen.
                          Die Werte gehen auseinander :
                            Erstmal etwas was mein Feng-Shui stört:
                            Leistung wird in Watt gemessen. Was du da hast ist kWh, das wäre Arbeit
                            Auch ist es mathematisch kein Faktor, sondern ein Offset
                            Dann misst du alle 2 Minuten und rechnest die Differenz als Stunde an.
                            Das Ganze macht es mir schwer deine Berechnungen zu folgen.
                            warum trägst du da nicht die berechneten Gesamtzählerstände (Soll) ein? sondern nur das was ohne Offset ist.
                            Läuft es trotzdem auseinender musst du sehen ob das absolut linear läuft und ggf. den Impulsfaktor ändern.
                            Sollte es "schubweise" auseinanderlaufen gibt es wahrscheinlich ein elektisches/elektronisches Problem, oder der Sensor sitzt nicht richtig. Da der Sensor aber anscheinend zu viel zählt, tippe ich eher auf ein Prellen.
                            Ich würde erst einmal sämtlichen Schnickschnack weglassen und nur die Zählerstände berechnen und vergleichen
                              nicht alle 2 Minuten - alle Stunde
                              04:02 - 05:02 - 06:02
                              ????? Was soll ich ?
                              Kannst du das mal für einen Laien erklären ?
                                Sorry - du hast recht! ich hatte (*/2 * * * *) gesehen 👓
                                z.B.:
                                2805 - 2804,51 (statt 97,56)
                                2816 - 2814,99 (statt 114,85)
                                  Sorry war die ganze Zeit mit meinen Laptop am Zähler um diesen Lesekopf noch einmal neu auszurichten.
                                  War natürlich Sinnlos und ich habe jetzt totalen frust 😕
                                  Ich denke deshalb verstehe ich diese Zahlen jetzt auch nicht.
                                  2805 ist ja der Wert am Zähler, den habe ich leider ja gar nicht.
                                  Oder vielleicht war meine Excelliste etwas verwirrend
                                  Ich habe am 11.04 um 17:00 Uhr direkt den Zähler abgelesen: Wert 2805.
                                  Ich habe am 12.04 um 17:00 Uhr direkt den Zähler abgelesen: Wert 2816
                                  also habe ich in 24 Stunden 11 kWh verbraucht
                                  Das gleiche habe ich im IOBroker gemacht.
                                  Dort habe ich dann angeblich in 24 Stunden 17,26 kWh verbraucht .
                                  Wenn wenigsten die Differenz gleich wäre
                                  Impulsfaktor ändern: Dann müßte ich dort 113 eintragen.
                                  Und dieser Wert ist dann in ein paar Tagen dann bei 120 oder 110
                                  Diesen Lesekopf hat leider wohl keine im Einsatz 😢
                                  Vielleicht muß man ja auch hier was umstellen
                                  Keine Ahnung was DSMR ist 😊
                                    Hm
                                    hier haben sie ein paar Leute wohl auch schon dem Thema gewidmet:
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8638
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe Werte * 1000 / imp/kwH
                                    Aber das funktioniert auch nicht.
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZHEMI101.html
                                    lanky8804 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                    closed Develco Frient ZHEMI101 Energy Meter - Pulse Rate Adjust #8638
                                      wenn ich das richtig sehe geht es hier darum andere Werte als 1000 Imp/kWh zu nutzen (3200 und 10000).
                                      Das Issue ist jetzt ein halbes Jahr alt, anscheinend ist inzwischen die Anpassung machbar.
                                      Du hast ja auch schon von 1000 auf 5000 umstellen können
                                        Stimmt du hast natürlich recht.
                                        Der steckt ja schon in Objekt pulse_configuartion
                                        Was wohl mit currrent_summation gemeint ist ?
                                        Aber wenn man hier ein Wert ändert, scheint das auch keinen Einfluß zu haben.
                                        Das blöde ich habe gar keine Ahnung von dieser Materie und stochere nur rum.
                                        Ich denke in ein paar Tagen werde ich das Ding versuchen zurück zu schicken.
                                        Wenn man so im Internet schaut läuft es wohl einwandfrei im Home Assistant - Zigbee2MQTT Adapter
                                        Und das kenne ich nicht - will ja auch bei IOBroker bleiben.
                                        Ich denke ich versuche noch einmal den zweiten Ansatz
                                        Adapter Smartmeter mit diesem Protokoll SML
                                        Danke Speedy
                                          da frage ich ja seit Anfang an immer wieder nach ob du die Schnittstelle hast - und den anderen Lesekopf
                                            Ich wollte doch nicht alles durcheinander machen.
                                            Wieso den jetzt einen anderen Lesekopf ? Ich habe keinen zweiten
                                            Mein Problem bezieht sich auf den Lesekopf: frient Electricity Meter Interface Zigbee ZHEMI101.
                                            Ich muß doch erst einmal herausfinden ob es mit diesen nicht auch geht .
                                            Da er ja anscheinend unter Home Assistant - Zigbee2MQTT Adapter läuft, könnte es ja sein das er auch hier irgendwie doch funktioniert.
                                            Klar wenn nichts geht muß ich wohl eine anderen Lesekopf bestellen, wo ich nicht einmal weiß welchen.
                                            Keine Ahnung ob es einen gibt, der auch ZigBee oder WLAN und nur Batterien benötig, gibt.
                                            Vielleicht liegt es ja auch am Stromzähler.
                                            Ich würde jetzt gerne noch ein paar Dinge ausprobieren.
                                            Also für jede Unterstützung bin ich dankbar.😊
                                            7330
