      Robbi12 last edited by
      Also ich komme nicht zurecht.
      Ich habe diesen langen code mit den Anführungszeichen reinkopiert. Nun kommt zumindest nichts mehr in rot mit falscher Lizenz.
      Aber trotzdem in gelb: Callback for value only available in pro
        MCU @Robbi12 last edited by MCU
        @robbi12 Die Instanz einmal neugestartet?
        ae9d60c2-3034-4fac-9edc-1803e457dbd0-image.png Klicken
          Ja, habe ich gemacht. Immer noch das selbe.
            @robbi12 Der Inhalt vom jarvis.0.info.pro sieht so aus? mit {
              Danke dass du dir so viel Zeit genommen hast. Nun klappt es. Hätte nicht gedacht, dass das komplette rein muss. Nun habe ich in grün auch eine Bestätigung bekommen.
                Wie kann ich denn im widget zeit die Farbe der Schrift und die Schriftgröße ändern.
                  @robbi12
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                  Für die Farbe aktualisiert, einmal F5 drücken.
                    Viele Fragen von mir:
                    Wie bekomme ich die Symbole weg?
                    Der Abstand der verschiedenen Werte ist mir zu groß. Kann man diesen verringern?
                      Schön langsam verzweifel ich. Bei Version 2 war es ziemlich einfach.
                      So hat es ausgesehen.
                      Wie bekomme ich es so wieder hin?
                      Der gelbe Stop-Button ist nun weg.
                      Die Bereiche überlappen sich.
                        @robbi12
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#grid-system
                          @robbi12
                            Ja, genau. Dieser Abstand
                              @robbi12
                              Zeilen enger zusammen:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeilen-enger
                              Icon verschwinden lassen, StateList:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/icon-ausblenden
                                Robbi12 last edited by Robbi12
                                Frage zur Hintergrundfarbe.
                                Ich habe zwar einen Hintergrund angelegt, würde ihn aber mit einer Farbe tauschen. Die gleiche wie beim dunklen Modus für die Felder der Widgets. Dann hätte ich eine einheitliche Farbe.
                                oder kann man das wieder so hinbringen wie ich es in v2 hatte?
                                  MCU last edited by MCU
                                  @robbi12
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seitenhintergrund-alternativ
                                  Andy Anders 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Andy Anders
                                    Andy Anders @MCU last edited by Andy Anders
                                    Frage es geht um dieses Thema: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/svg-animation-aus-icons
                                    Fast alle sachen gehen bei mir aber bei diesem Code: be27de98-0466-4a59-90ac-5c6cac0cf030-image.png
                                    geht nichts. Beim eintragen in Styels Css bleibt er nicht gespeichert.
                                    Gibt es da nen Trick? wie gesagt die andren Sachen mit der Batterie, der Uhr u.s.w gehen aber das mit dem lime nicht.
                                      MCU last edited by
                                      @andy-anders Es fehlt am Ende eine Klammer bei dem @keyframes. Hab es in der Doku korrigiert. Danke.
                                      • Andy Anders
                                        @mcu 😊 cool danke. Auf die Klammer bin ich nicht gekommen.
                                          WolleGee last edited by
                                          Hallo. Habe mir die Pro Version geholt. Jetzt kommt bei jeden Aufruf von Jarvis das Grüne Banner mit "Welcome XXX you are Pro". Kann man das irgendwie abschalten?
                                          Gruß Wolfgang
                                            MCU last edited by
                                            @wollegee Sollte eigentlich nur einmal kommen.
                                            Welche Version? v3.0.11
                                            Einmal die Instanz neu starten.
                                            254
                                            4489
                                            2673524
