    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Jens Wozny last edited by Armilar
      @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
      @maik-0
      Ja natürlich das habe ich auch danach gemacht. Nach Eingabe von Timezone in der Tasmota Console steht auch Timezone: 99. Als Version habe ich Tasmota 2022.01.3 by Theo Arends
      Die Zeit kommt nicht vom Tasmota. Im TypeScript wird die Funktion:
      aufgerufen und an das Panel übergeben.
      Somit ist die Systemzeit des Servers/iobroker falsch.
      Jens Wozny 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Wozny
        Jens Wozny @Armilar last edited by
        @armilar
        Also ich habe es noch einmal kontrolliert, finde aber keinen Fehler, langsam bin ich Ratlos...Screenshot 2022-04-10 20.36.41.png
        • Armilar
          @armilar
          Sieht eigentlich gut aus. Ist die Zeit im Panel zwei Stunden früher (analog UTC)?
          • Jens Wozny
            @armilar
            ja genau wie die UTC Time
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
              @armilar
              Problem gab es schon mal siehe:
              hier geht es zum Beitrag
              Er konnte es dann mit "sudo dpkg-reconfigure tzdata" lösen.
              • Jens Wozny
                @armilar said in Sonoff NSPanel:
                das hat es leider auch nicht gelösst. Beim Aufruf war auch die richtige Timezone vorgewählt, habe jetzt auch nochmal das Panel neu gestartet und das Script neu gestartet.
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Mach mal ein einfaches Blockly - Die Zeit müsste dann aktuell sein
                  • Armilar
                    Wenn gar nichts geht, dann die Funktion "SendTime" im TypeScript als Workaround austauschen. Holt er sich die aktuelle Zeit halt aus dem Netz und die Zeit im Panel sollte dann wenigstens stimmen 😉
                    function SendTime(): void {
                        var d = new Date();
                        var hr = d.getHours().toString();
                        var min = d.getMinutes().toString();
                        if (d.getHours() < 10) {
                            hr = "0" + d.getHours().toString();
                        if (d.getMinutes() < 10) {
                            min = "0" + d.getMinutes().toString();
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: "time," + hr + ":" + min });
                    //Aktuelle Zeit aus worldtimeapi per Request
                        var zeit = new Date();
                        var hr = zeit.getHours().toString();
                        var min = zeit.getMinutes().toString();
                        try {
                            require("request")('http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Berlin', async function (error, response, result) {
                                zeit = getDateObject(getAttr(result, 'datetime'));
                                if (zeit.getHours() < 10) {
                                    hr = "0" + zeit.getHours().toString();
                                if (zeit.getMinutes() < 10) {
                                    min = "0" + zeit.getMinutes().toString();
                                console.log("time," + hr + ":" + min)
                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        } catch (e) { console.error(e); }
                    Kann man natürlich auch für das Datum machen - wäre ja sonst auch verschoben...
                    function SendDate(): void {
                        var d = new Date();
                        var day = Days[d.getDay()];
                        var date = d.getDate();
                        var month = Months[d.getMonth()];
                        var year = d.getFullYear();
                        var _sendDate = "date,?" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                         var datum = new Date();
                        try {
                            datum = getDateObject(getAttr(result, 'datetime'));
                            var day = Days[datum.getDay()];
                            var date = datum.getDate();
                            var month = Months[datum.getMonth()];
                            var year = datum.getFullYear();
                            console.log(_sendDate);
                            SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                    und der Funktionsaufruf dann jede Stunde zur Minute 0
                    schedule("0 */1 * * *", function () {
                        SendDate();
                      ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                      Ich habe mal eine Fragen zu den Geräten die man anlegen kann.
                      Ich habe gestern ein Gerät erstellt und ihm habe es um ein zusätzliches Feld "STATE" erweitert, gestern war das Feld unter dem Gerät vorhanden, heute mache ich das Gerät auf fehlt dieses Feld und stattdessen ist der Wert im ACTUAL Feld
                      Gucke ich jedoch unter Objekte ist mein Feld da:
                      Beides ist alias.0.Licht.Buero
                      Ist das ein Bug oder stelle ich irgendwas falsch ein?
                      EDIT:
                      Scheint ein Bug zu sein gibt es schon mehrere Beiträge auf Github
                      • britzelpuf
                        britzelpuf @Armilar last edited by britzelpuf
                        @armilar Moin moin, dass Problem hatte ich auch einmal, bei mir hat es geholfen, im MQTT Adapter den Haken "Nur bei Änderungen" publizieren herauszunehmen.
                        Zu deinen anderen Anregungen:
                        1. das mit den Float Werten habe ich übernommen, dass ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Temperatur da abweicht
                          Github Commit
                        2. finde ich gut mit der Idee, da eine Option zu verwenden, wobei der Config Parameter ja eigentlich gar nicht gebraucht wird. Wenn first,second .... gesetzt ist, dann nimm den, ansonsten die Daten aus dem Forecast
                        3. Meine Thermostate sind ein wenig doof oder ich habe da die Aliase noch nicht richtig konfiguriert
                        Das Skript unterstützt jetzt die neue Firmware Version von jobr99, allerdings nicht mehr die Alte, da sich die Commands etwas geändert haben, vor allem aber die Trennzeichen.
                        JoBr99 hat ein weiteres TypeSkript automatisch erzeugt, was im gleichen Github Verzeichnis liegt. Dieses muss jetzt im Javascript Adapter unter Global liegen. Darüber werden jetzt die Icons aufgelöst und somit sind alle Icons der Schriftart verfügbar.
                        Github.
                        Falls der Pullrequest noch nicht durch ist, gerade schläft Jobr99 anscheinend mal 😉
                        Github Fork
                        Schriftart (Ich hoffe, dass ist der richtige Link)
                        Die MediaCard wollte ich implementieren, wenn mein Media Alias funktioniert. Bei mir ist das buggy und ich kann die nicht anlegen. Wie hast du das Alias hinbekommen? Hast du die States dort alle selber angelegt? Bei mir wird es immer nur ein Info Device.
                        Britzelpuf
                        Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @britzelpuf last edited by Armilar
                          @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                            Github Commit
                          Github.
                          Github Fork
                          Britzelpuf
                          Hey Britzelpuf, ich schreibe morgen etwas ausführlicher. Der Pull Request ist nicht durchgegangen, weil irgendein dusseliger Algorithmus meinen Account bei Github im Zusammenhang mit dem Speichern des Requests (mittlerweille eine Woche) gesperrt hat. Hab ihn quasi seit heute mit einer Entschuldigung von Github wieder entsperrt bekommen. JoBr99 hat nicht wirklich geschlafen 😉 . Freue mich auf einen Austausch, da ich auch die cardAlarm, cardThermo und die cardMedia bedienen kann. Aktuell aber noch nicht über ALIASE, sondern an den Spotify-Premium Datenpunkten. Nervig ist aktuell noch, dass Spotify über den Rechner oder Handy-App zunächst angeworfen werden muss (Der Spotify-Player ist sehr vergesslich). Geht aber auch mit Alexa.
                          VG
                          Armilar
                          britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • britzelpuf
                            @armilar Ja das mit den gesperrten Accounts kenne ich auch. Mein Account wurde 3x hintereinander gesperrt. Teilweise direkt nachdem ich mich angemeldet habe 😞 Bis der das erste mal entsperrt wurde hat es knapp eine Woche gedauert, danach konnte ich den Github Henry direkt anschreiben und es ging immer sehr schnell. Jetzt hat er aber versprochen, dass es nicht mehr passiert 😉
                            • Armilar
                              Hab mal nebenbei in der Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausgeführt und erste Anpassungen an den Configs vorgenommen und die Icons in "global" abgelegt. Läuft alles soweit. Werde später noch Implementierungen von TrueType-V1.9.1 auf TrueType- aktuell schieben. Dann haben wir wieder einen Gleichstand.
                              die Änderungen für WheaterForecast habe ich bei mir schon wieder drin. Aber schon "cool" mit der Icon-Sammlung...
                              function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                  if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                      var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                      let temperature: string =
                                          existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                              existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                      let payloadString =
                                          "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                          + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                      if (weatherForecast == true) {
                                          // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                          for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                              let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                              let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                              let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                              console.log(GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                              payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                      else {
                                          //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                      SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                              Hintergrund der Option war bei mir eigentlich ein minütlicher Wechsel zwischen "WheatherForecast" und "definierten Werten" - Bringt etwas Leben in den Screensaver und kann mit der Zeitübertragung umgeschaltet werden. Parameter ändert jede Minute true/false.
                              • Armilar
                                Ja der Github-Henry 😉 Hoffentlich macht er die Drohung wahr und lässt die Accounts freigeschaltet 👍
                                Zum Spotify-Player habe ich jetzt oben eine weitere Variable mit der Spotify-Premium Instanz eingesetzt. Ich denke niemand wird die Datenpunkte des Adapters wirklich verändern, daher kein ALIAS.
                                Hier mein aktueller lauffähiger Stand in der neuesten tft Version mit erweiterter cardThermo, sowie der cardMedia (Spotify-Premium Steuerung) und der cardAlarm :
                                var Icons = new IconsSelector();
                                const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
                                const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
                                //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                //Spotify Instanz
                                var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
                                var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                    "type": "cardEntities",
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power" }
                                var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
                                var Spotify: PageMedia =
                                    "type": "cardMedia",
                                    "heading": "Spotify",
                                    "useColor": false,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Spotify" }]
                                var Buero_Themostat: PageThermo =
                                    "type": "cardThermo",
                                    "heading": "Thermostat",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                    "type": "cardAlarm",
                                    "heading": "Alarm",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                var button1Page: PageGrid =
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Radio",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NJoy" },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.Delta_Radio" },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NDR2" },
                                var button2Page: PageEntities =
                                    "heading": "Knopf2",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Schlafen" },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Stern" }
                                export const config: Config = {
                                    panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                    panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                    timeoutScreensaver: 15,
                                    dimmode: 8,
                                    screenSaverDoubleClick: false,
                                    locale: "de_DE",
                                    timeFormat: "%H:%M",
                                    dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                    weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                    defaultOffColor: Off,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    temperatureUnit: "°C",
                                    pages: [Buero_Seite_1,
                                            Buero_Seite_2,
                                            Spotify,
                                            Buero_Themostat,
                                            Buero_Alarm
                                    button1Page: button1Page,
                                    button2Page: button2Page
                                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                var subscriptions: any = {};
                                var screensaverEnabled : boolean = false;
                                var pageId = 0;
                                schedule("* * * * *", function () {
                                    SendTime();
                                schedule("0 * * * *", function () {
                                    SendDate();
                                // Only monitor the extra nodes if present
                                var updateArray: string[] = [];
                                if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                    updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                    updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                    updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                    updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                if (updateArray.length > 0) {
                                    on(updateArray, function () {
                                        HandleScreensaverUpdate();
                                on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                    if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                        var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                        var split = json.CustomRecv.split(",");
                                        HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                    if (Array.isArray(val)) {
                                        val.forEach(function (id, i) {
                                            setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                    else
                                        setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                    if (typ == "event") {
                                        switch (method) {
                                            case "startup":
                                                screensaverEnabled = false;
                                                UnsubscribeWatcher();
                                                HandleStartupProcess();
                                                pageId = 0;
                                                GeneratePage(config.pages[0]);
                                                break;
                                            case "sleepReached":
                                                screensaverEnabled = true;
                                                HandleScreensaver();
                                                break;
                                            case "pageOpenDetail":
                                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                if (pageItem !== undefined)
                                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                            case "buttonPress2":
                                                HandleButtonEvent(words);
                                                break;
                                            case "button1":
                                            case "button2":
                                                HandleHardwareButton(method);
                                            default:
                                                break;
                                function GeneratePage(page: Page): void {
                                    switch (page.type) {
                                        case "cardEntities":
                                            SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                            break;
                                        case "cardThermo":
                                            SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                            break;
                                function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                    let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                    if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                        page = config.button1Page;
                                    else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                        page = config.button2Page;
                                    else {
                                        return;
                                    // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                                    let tempPageId = pageId;
                                    pageId = -1;
                                    GeneratePage(page);
                                    pageId = tempPageId;
                                function HandleStartupProcess(): void {
                                    SendDate();
                                    SendTime();
                                    SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                    SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                    var d = new Date();
                                    var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                    var d = new Date();
                                    SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                    var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                    out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                    return out_msgs
                                function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                    return out_msgs
                                function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                    let maxItems = 0;
                                        case "cardThermo":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                            maxItems = 4;
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            maxItems = 6;
                                            break;
                                    let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                    for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                        if (page.items[index] !== undefined) {
                                            pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                        else {
                                            pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                    return pageData;
                                function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                    var iconId = "0"
                                    if (pageItem.id == "delete") {
                                        return "~delete~~~~~"
                                    var name: string;
                                    var type: string;
                                    // ioBroker
                                    if (existsObject(pageItem.id)) {
                                        let o = getObject(pageItem.id)
                                        var val = null;
                                        name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                        if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                            val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                        else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                            val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                        var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                        switch (o.common.role) {
                                            case "light":
                                                type = "light"
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                var optVal = "0"
                                                if (val === true || val === "true") {
                                                    optVal = "1"
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                            case "dimmer":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                    optVal = "1"
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                            case "blind":
                                                type = "shutter"
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                            case "info":
                                            case "value.temperature":
                                            case "thermostat":
                                                type = "text";
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                let unit = "";
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                    unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                    unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                            case "button":
                                                type = "button";
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                            default:
                                                return "~delete~~~~~";
                                function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                    // dimmer
                                    if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                        let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                        let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                        value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                        value = value < minValue ? minValue : value;
                                        return rgb_dec565(
                                            Interpolate(
                                                pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                                scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                        return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                    return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                    if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                        return;
                                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                        return;
                                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                        SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                    if (!existsObject(id))
                                        return "";
                                    let obj = getObject(id);
                                    if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                        return obj.common.unit
                                    if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                        return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                    return "";
                                function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                    var id = page.items[0].id
                                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                    // ioBroker
                                    if (existsObject(id)) {
                                        let o = getObject(id)
                                        let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                        let currentTemp = 0;
                                        if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                            currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                        let destTemp = 0;
                                        if (existsState(id + ".SET")) {
                                            destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                            log(id + ".SET " + destTemp)
                                        let status = ""
                                        if (existsState(id + ".MODE"))
                                            status = getState(id + ".MODE").val;
                                        let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                        let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                        let stepTemp = 5
                                        //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                        let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                        let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                        let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                        let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                        let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                        //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                        let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                        let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                        let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                        let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                        if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                            console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                            if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                        if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                            if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                            } else {
                                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                        if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                            if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                            } else {
                                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                        if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                            if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                            } else {
                                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                        let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                        out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                    return out_msgs
                                function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                        let o = getObject(id);
                                        //let name = o.common.name.de;
                                        let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                                        let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                                        let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                                        let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                                        let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                                        var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                        if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                                        } else {
                                            iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                        let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                                        let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                                        let onoffbutton = 1;
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                    return out_msgs
                                function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                    var armed: boolean = false;
                                    if (armed) {
                                        var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                        var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                        var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                        var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                        var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                        var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                        var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                        var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                        var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                        var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                        var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                        var flashing = 1;                           //flashing*
                                    else {
                                        var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                        var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                        var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                        var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                        var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                        var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                        var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                        var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                        var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                        var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                    out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                    return out_msgs
                                function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                    if (type === null) {
                                        if (existsState(id)) {
                                            setState(id, value);
                                            return true;
                                    else {
                                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                            return true;
                                    return false;
                                function toggleState(id: string): boolean {
                                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                        setState(id, !getState(id).val);
                                        return true;
                                    return false;
                                function HandleButtonEvent(words): void {
                                    let id = words[2]
                                    let buttonAction = words[3];
                                    switch (buttonAction) {
                                        case "bNext":
                                            var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                            pageId = Math.abs(pageNum);
                                            GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                            break;
                                        case "bPrev":
                                            var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                            break;
                                        case "bExit":
                                            if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                if (words[4] == 2)
                                            else
                                            break;
                                        case "OnOff":
                                                var action = false
                                                if (words[4] == "1")
                                                    action = true
                                                    case "light":
                                                        setIfExists(id + ".SET", action);
                                                        break;
                                                    case "dimmer":
                                                        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                            break;
                                        case "up":
                                            setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                            break;
                                        case "stop":
                                            setIfExists(id + ".STOP", true)
                                            break;
                                        case "down":
                                            setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                            break;
                                        case "button":
                                            toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                            break;
                                        case "positionSlider":
                                        case "brightnessSlider":
                                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                            break;
                                        case "tempUpd":
                                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                            break;
                                        case "media-back":
                                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                                            break;
                                        case "media-pause":
                                            if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                                                setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                                            } else {
                                                setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                                            break;
                                        case "media-next":
                                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                                            break;
                                        case "volumeSlider":
                                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                                            break;
                                        case "speaker-sel":
                                            console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                            break;
                                        case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                            console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                            break;
                                        case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                            break;
                                        case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                            break;
                                        case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                            break;
                                        case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                    switch (pageId) {
                                        case 0:
                                            return "0|1";
                                        case config.pages.length - 1:
                                            return "1|0";
                                        case -1:
                                            return "0|0";
                                        default:
                                            return "1|1";
                                function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                    let id = pageItem.id
                                        var o = getObject(id)
                                        var val: (boolean | number) = 0;
                                        let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                        if (type == "popupLight") {
                                            let switchVal = "0"
                                            if (o.common.role == "light") {
                                                if (existsState(id + ".GET")) {
                                                    val = getState(id + ".GET").val;
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                    val = getState(id + ".SET").val;
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                if (val) {
                                                    switchVal = "1";
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                            if (o.common.role == "dimmer") {
                                                if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                    val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                    val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                if (val === true) {
                                                    var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                    switchVal = "1"
                                                let brightness = 0;
                                                if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                    brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                let colorTemp = "disable"
                                                let colorMode = "disable"
                                                //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                        if (type == "popupShutter") {
                                                val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                                    return out_msgs
                                function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                    return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                                function UnsubscribeWatcher(): void {
                                    for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                        unsubscribe(value);
                                        delete subscriptions[key]
                                function HandleScreensaver(): void {
                                    SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                                        let payloadString =
                                        else {
                                function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                    if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                        let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                        return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                    else {
                                        return "~~~";
                                function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                    switch (icon) {
                                        case 24:        // Ice
                                        case 30:        // Hot
                                        case 31:        // Cold
                                            return "window-open";  // exceptional
                                        case 7:         // Cloudy
                                        case 8:         // Dreary (Overcast)
                                        case 38:        // Mostly Cloudy
                                            return "weather-cloudy";  // cloudy
                                        case 11:        // fog
                                            return "weather-fog";  // fog
                                        case 25:        // Sleet
                                            return "weather-hail";  // Hail
                                        case 15:        // T-Storms
                                            return "weather-lightning";  // lightning
                                        case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                        case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                        case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                        case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                            return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                        case 33:        // Clear
                                        case 34:        // Mostly Clear
                                        case 37:        // Hazy Moonlight
                                            return "weather-night";
                                        case 3:         // Partly Sunny
                                        case 4:         // Intermittent Clouds
                                        case 6:         // Mostly Cloudy
                                        case 35: 	    // Partly Cloudy
                                        case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                            return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                        case 18:        // pouring
                                            return "weather-pouring";  // pouring
                                        case 12:        // Showers
                                        case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                        case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                        case 26:        // Freezing Rain
                                        case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                        case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                            return "weather-rainy";  // rainy
                                        case 19:        // Flurries
                                        case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                        case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                        case 22:        // Snow
                                        case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                        case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                        case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                            return "weather-snowy";  // snowy
                                        case 29:        // Rain and Snow
                                            return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                        case 1:         // Sunny
                                        case 2: 	    // Mostly Sunny
                                        case 5:         // Hazy Sunshine
                                            return "weather-sunny";  // sunny
                                        case 32:        // windy
                                            return "weather-windy";  // windy
                                        default:
                                            return "alert-circle-outline";
                                function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                    if (percentage < 50)
                                        return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                    return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                    var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                    var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                    var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                    return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                    return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                    return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                type RGB = {
                                    red: number,
                                    green: number,
                                    blue: number
                                type Payload = {
                                    payload: string;
                                type Page = {
                                    type: string,
                                    heading: string,
                                    items: PageItem[],
                                    useColor: boolean
                                interface PageEntities extends Page {
                                    type: "cardEntities",
                                    items: PageItem[],
                                interface PageGrid extends Page {
                                    type: "cardGrid",
                                    items: PageItem[],
                                interface PageThermo extends Page {
                                    type: "cardThermo",
                                    items: PageItem[],
                                interface PageMedia extends Page {
                                    type: "cardMedia",
                                    items: PageItem[],
                                interface PageAlarm extends Page {
                                    type: "cardAlarm",
                                    items: PageItem[],
                                type PageItem = {
                                    icon: (string | undefined),
                                    onColor: (RGB | undefined),
                                    offColor: (RGB | undefined),
                                    useColor: (boolean | undefined),
                                    interpolateColor: (boolean | undefined),
                                    minValue: (number | undefined),
                                    maxValue: (number | undefined),
                                    name: (string | undefined)
                                type Config = {
                                    panelRecvTopic: string,
                                    panelSendTopic: string,
                                    timeoutScreensaver: number,
                                    dimmode: number,
                                    //brightnessScreensaver:
                                    locale: string,
                                    timeFormat: string,
                                    dateFormat: string,
                                    weatherEntity: string | null,
                                    screenSaverDoubleClick: boolean,
                                    temperatureUnit: string,
                                    firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                    secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                    thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                    fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                    defaultColor: RGB,
                                    defaultOnColor: RGB,
                                    defaultOffColor: RGB,
                                    pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                    button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                    button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                type ScreenSaverElement = {
                                    ScreensaverEntity: string | null,
                                    ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                    ScreensaverEntityText: string | null,
                                    ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                RED 	63488	Red
                                BLUE	31	    Blue
                                GRAY	33840	Gray
                                BLACK	0	    Black
                                WHITE	65535	White
                                GREEN	2016	Green
                                BROWN	48192	Brown
                                YELLOW	65504	Yellow
                                Background 6371
                                Spotify-Premium mit Angabe Instanz --> z.B. (spotify-premium.0)
                                cardThermo mit ALIAS Thermostat inkl. LOWBAT/HUMIDITY/UNREACH/MAINTAIN (missbaraucht für VALVE)
                                cardAlarm Alarm stellen
                                cardAlarm Deaktiveren
                                P.S.: was hängt eigentlich hinter deinem ALIAS Radio.NJoy/Delta_Radio/NDR2
                                • britzelpuf
                                  Das ist einfach nur ein Alias welches der netten Dame vom großen Onlinekaufhaus sagt, starte mal den Stream xyz auf Tunein und dann spielt es.
                                  Was hast du denn hinter der Alarm Page, eine echte Alarmanlage oder eher sowas wie eine Kindersicherung 😉 mir fehlt da immer noch der Anwendungsfall.
                                  Ich finde das für den Spotify Adapter gut gelöst, allerdings hatte ich mich bewusst für die Aliase entschieden, damit es kompatibel für alle ist und es den Charme hat, dass man so ziemlich alle Infos immer an immer der gleichen Stelle findet und man da nichts mehr konfigurieren muss. Schade ist nur, dass man derzeit keine Media Aliase anlegen kann oder ich zu unfähig bin, aber sobald das geht kann man dann aber alles recyclen von dir, ein paar States umschreiben, und ist dann fertig, von daher Daumen hoch 🙂
                                  Ich habe noch ein Bug gefunden, aber ich weiß noch nicht ob er am Skript liegt oder an der Firmware. Manchmal schaltet er nicht mehr auf den Screensaver, aber dimmt. Im MQTT kommt auch kein SleepReached. Jetzt ist nur die Frage, schickt das Skript etwas, was das Display ins trudeln bringt oder hat die FW was und da JoBr99 das Problem noch nicht hatte, gehe ich erstmal vom Skript aus.
                                  Armilar R 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Moin Britzelpuf,
                                    Ich versuche gleich mal ein MEDIA Alias. Dürfte mit den paar Datenpunkten eigentlich (hoffe doch) kein Problem mehr sein.
                                    Use Case: Die wird eher für das Gartenhaus (Die eigene friesische Kneipe natürlich). Ist über Kamera und Bewegungssensor gesichert und dann der Alarm, gekoppelt an die internen Alexas und eine WLED Stripe, deaktiviert werden. Also drin=Alarm aus und nicht mehr drin Alarm=scharfschalten.
                                    Ich kenne den "Bug" mit dem Script aber noch nicht. Schaltet immer brav in den Screensaver-Mode und hat sich echt noch "nie" weggehängt. Läuft wie ne "1"
                                    VG
                                      joBr99 @britzelpuf last edited by joBr99
                                      @britzelpuf
                                      Link ist fast richtig, aktuell stimmt das, würde aber den hier nehmen, der passt auch noch, wenn ich die MDI font geupdatet hab. (vermutlich dann in 2.8.0)
                                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html
                                      Mit dem nächsten Release kommt ein optimierter Berry Treiber, mit dem das flashing deutlich schneller geht (full flash von 15 minuten auf 5 Minuten und update flash von 4 minuten auf 22 sekunden)
                                      Zum updaten könnt ihr das hier auf der Tasmota Konsole eingeben: (auch jetzt schon, vor release)
                                      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                      Armilar Mikewolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Ich kann mir jetzt in etwa vorstellen was du mit zu unfähig für "Media Aliase" meinst. Ich reihe mich ebenso ein. Ist faktisch unmöglich mit validen Daten in das Script zu gehen. Macht irgendwie keinen Spaß... 😉
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          @britzelpuf
                                          Coole Idee, habe ich vorhin schon auf Github gesehen 👍
                                          • Mikewolf
                                            Mikewolf @joBr99 last edited by Mikewolf
                                            Hallo wenn ich ts script starte kommt
                                            Javascript.0 (1002) script.js.HPCLTEST.Skript_3NS: TypeScript compilation failed: var Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot find name 'IconsSelector'.
                                            Gibts eine step by step anleitung ?? probiere seit über einer Woche das zum laufen zu bekommen,
                                            und dieser Thread ist etwas unübersichtlich geworden ..Speziell für nen neuanfang !
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            mikewolf
                                            R Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            1548
                                            630432
