    3. Einsteigerfragen
    4. TemperaturSensor gesucht
    • frankthegreat
      frankthegreat @Sent1 last edited by
      @sent1 Ich hab den im Einsatz:
      https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
      Der ist top!!!
      Gibt aber auch günstigere. Hab aber nur die LAN Version. Deswegen kann ich dazu nix sagen.
        Sent1 @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat
        wenn ich so einen Adapter für Zigbee nutze brauch kein anderes Programm mehr wie bei Homematic oder?
        Hast du zufällig auch Schaltbare Steckdosen, und oder Raumthermoaste im Einsatz?
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          @sent1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
          @frankthegreat
          Jepp, da reicht dann der Zigbee Adapter.
          Steckdosen ja...die sind dann gleichzeitig Repeater und machen auch Verbrauchsmessung.
          Raumthermostate nein...da nutze ich Fritz-DECT. Gibt's aber auch auch als Zigbee-Version.
            Einstein67 @Sent1 last edited by
            @sent1 said in TemperaturSensor gesucht:
            Ich bin auf der Suche nach einem TemperaturSensor damit ich meine Raumtemperatur ermittlen kann
            Ich verwende dafür einen ESP32 und verschieden Xiaomi Bluetooth Sensoren. Verbunden über den Sonoff Adapter.
            In den Objekten kommen natürlich auch Luftfeuchte und Batteriestatus an.
            Mit diesem ESP32 steuere ich auch noch meine Heizkörper Thermostate, verschiedene Signale und ein lokaler NTP-Server ist auch verbaut.
            War für mich die günstigste Lösung ...
              Sent1 @Einstein67 last edited by
              @einstein67 said in TemperaturSensor gesucht:
              Was ist denn ein ESP32? Hast du mir einen Link zu deinen Sensoren
              da_Woody E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Sent1 last edited by
                ein mini rechner... da kannst du diverse sensoren anklemmen...
                wenn du einfach temp und hum haben magst, schau dir mal https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wifi-smart-home-automation-1#160 an. ich steuere damit in verbindung mit shelly1PM meine komplette infrarot heizung über die APP.
                • da_Woody
                  ich hab an so einem ding z.b. die sensoren für den pool...
                    @sent1 Eine kleine Platine mit Prozessor, WLAN und Bluetooth
                    https://www.amazon.de/SP-Cow-Development-Mikrocontroller-Antennenmodul-ESP-WROOM-32/dp/B07XH45MWW/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1UOFBKZZ8ZCG6&keywords=esp32&qid=1649684954&sprefix=esp32%2Caps%2C113&sr=8-13
                    Als Sensoren verwende ich diese (mit Magnetband an die Wand geklebt):
                    https://www.amazon.de/Xiaomi-NUN4126GL-Temperatur-Feuchtigkeitsmonitor-weiß/dp/B08C7KVDJW/ref=sr_1_2?crid=QFEKH51DOCPF&keywords=lywsd03mmc+xiaomi&qid=1649685251&sprefix=LYWSD03MMC%2Caps%2C88&sr=8-2
                    Gibts beim Chinamann natürlich wesentlich billiger ... 🙂
                      Ah super jetzt kann ich mal schauen welche Sensoren mir zusagen und etwas rumspielen danke schön 🙂
                        Jan1 @frankthegreat last edited by
                        @frankthegreat sagte in TemperaturSensor gesucht:
                        Zur Raumregelung kannst die Zigbee vergessen. Die senden, wenn sie gut drauf sind max. alle 30min ihren Wert.
                        Oder wenn es eine Wertänderung gibt. Habe meine gesamte Heizung damit seit fast 3 Jahren geregelt und die reagiert recht flott 😉
                        Kommt aber auch drauf an welche Zigbee Sensoren, deshalb ist Deine Aussage pauschal falsch.
                        Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                          @jan1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
                          .... die einen bestimmten Wert überschreitet
                            Linedancer last edited by
                            Ich werf dann mal den Sonoff TH in die Runde.
                            Damit hast du die WLAN Steckdose mit integriertem Temp Sensor der am Kabel hängt und sonst günstig platziert werden kann.
                            Um eine Thermostat Funktion zu realisieren gibt es 2 praktikable Möglichkeiten:
                            1. Tasmota aufspielen, den Sonoff Adapter verwenden und per Blockly die Thermostat Funktion zusammenklingen.
                            2. ESP Home Aufspielen und dort direkt die Thermostat Funktion installieren. Das läuft dann autark ohne externe Komponenten.
                              Bei Befarf kann über den ESP Home Adapter die Temperatur und der Schaltzustand in iobroker geholt werden, ist aber optional.
                            OpenSourceNomad E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @Linedancer last edited by
                              @linedancer said in TemperaturSensor gesucht:
                              Komplett autark, funktioniert immer (so lange es Strom gibt) völlig egal ob die Zentrale/WLAN/Netzwerk gerade steht oder nicht 👍
                                Einstein67 @Linedancer last edited by
                                Da brauchts kein Blockly dafür! Da gibts eine fertige Rule die eine komfortable Thermostat Funktion ermöglicht.
                                • N
                                  Nick.The.Bird.92 last edited by Nick.The.Bird.92
                                  switchb
                                  Also ich habe die Switchbot Hygrometer bei mir im Einsatz, funktionieren sehr gut und aktualisieren auch anständig. Habe diese auch noch mal "versucht" zu kalibrieren, war aber nicht notwendig.
                                  Generell sind die SwitchBot Sachen sauber verarbeitet und sehr einfach in iobroker einzubinden (gibt nen entsprechenden Adapter dafür).
                                  Und preislich sind Sie auch in Ordnung 🙂
                                  Denke damit kommst du am schnellsten ans Ziel (habe aber auch insgesamt 5 Hygrometer ausprobiert, sowohl zigbee Varianten (die wirklich sehr selten Messen) bis hin zu Homematic (die auch gut waren, aber viel teurer und du brauchst halt zusätzliche Hardware bzw. Software)
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @Jan1 last edited by OpenSourceNomad
                                    @jan1 said in TemperaturSensor gesucht:
                                    Nicht nur die Aussage über Zigbee, auch diese hier:
                                    @frankthegreat said in TemperaturSensor gesucht:
                                    Intervall ist da zwar auch nur 15min, aber taugt für meine Zwecke.
                                    Die Zigbee und BLE Geräte senden halt erst in längeren Intervallen, deswegen als Regler eher untauglich
                                    über BLE ist nicht korrekt. Nach Spezifikation darf das längste Sendeintervall (advertising interval) bei BLE 10 Sekunden (sprich 6 BLE broadcast pro Minute) betragen ⚠
                                    Um das "Gezappel" durch das hohe Sendeintervall der Xiaomi BLE thingies (alle 2.5 sec?) in den Griff zu bekommen bietet sich übrigens ein quantile filter direkt in esphome an.
                                    Die Zentrale bekommt dann die Werte schon "geglättet" (blaue Linie). Kein unnötiges "rauschen" 🚀
                                    • N
                                      Nick.The.Bird.92 @OpenSourceNomad last edited by
                                      @opensourcenomad
                                      Selbst die SwitchBots die auch mit BLE laufen, messen in 30 Sekunden Intervallen
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @Nick.The.Bird.92 last edited by OpenSourceNomad
                                        @nick-the-bird-92 said in TemperaturSensor gesucht:
                                        Messen dürfen die auch weniger, aber um der BLE Spezifikation zu entsprechen müssen diese ein sog. "advertising interval" von 10 Sekunden oder weniger haben.
                                        Wahrscheinlich macht es das Gerät so wie die Xiaomi (Hygrometer) Dinger, die messen (by default) glaube ich auch "nur" jede 10 Sekunden, senden aber alle 2.5 Sekunden ein BLE broadcast (de facto also 4 mal das "gleiche" ohne neuer Messung). Aufgrund der schwachen Sendeleistung und der (meist überfüllten) 2,4GHz Frequenz ist das auch gar nicht schlecht. Es ist praktisch meist nicht möglich 100% aller BLE broadcasts "einzufangen", 5%, 10% oder mehr Verlust sind oft Realität 📶
                                        N AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • N
                                          @opensourcenomad
                                          krasser shit - schon wieder was dazu gelernt 🙂
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @OpenSourceNomad last edited by
                                            @opensourcenomad sagte in TemperaturSensor gesucht:
                                            Xiaomi Dinger, die messen (by default) glaube ich auch "nur" jede 10 Sekunden, senden aber alle 2.5 Sekunden ein BLE broadcast
                                            Die Pflanzensensoren senden meines Wissens sogar alle paar hundert Millisekunden, und alle 10s gibts nen anderen Messwert.
                                            40
                                            3370
