    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @premo last edited by
      @premo sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Läuft ein paar Stunden und dann geht die Instanz auf gelb
      Hallo
      Habe auch das Problem und bis es eine Lösung gibt ein Blockly angelegt
      der den Datenpunkt Device or service connected von false auf true schaltet.
      Mit der Eventlist Instanz sehe wann die Verbindung abbricht.
      das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
        schaut mal hier. Wäre hilfreich, wenn ihr mit-testen würdet
        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1094299783
        andre-bu created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
        closed Verbindungsprobleme #43
          berndpehome last edited by
          Habe jetzt bei Version 1.0.5 die Api Version ausgetauscht, bleibt Gelb.
          Downgrade auf Version auf 1.0.4 macht den Adapter wieder Grün, wenn ich auf Aktualisieren der Instanz gehe wird er wieder Gelb und bleibt auch Gelb,
          neustarten macht ihn aber wieder Grün, das funktioniert bei Version 1.0.5 nicht.
            Cosmicbase last edited by Cosmicbase
            Hallo, in der Gardena Smart Garden App kann man doch die aktuelle Temperatur und Bodenfeuchte durch "Swipe to Refresh" aktualisieren.
            Damit wird auch der Timestamp im Adapter neu gesetzt.
            Kann ich das Szenario auch im Adapter durchführen.
            Ich will den manuellen Refresh nicht immer in der App machen.
            Vielen Dank für die Hilfe.
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @Cosmicbase last edited by
              @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              da geht es um den Sensor? wenn ja, dann nein. Meines wissens hat der Sensor über die Public API keine Abfragemöglichkeit.
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @berndpehome last edited by
                @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                sorry, aber das ist mir zu wirr
                  Cosmicbase @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer
                  Ja ich meinte den Sensor. In der App kann man bei der Temp. und Bodenfeuchte einen refresh machen.
                  Hätte gedacht das es im Adapter auch möglich ist. Wäre durchaus sinnvoll um kurzfristig neue Werte zu bekommen.
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @Cosmicbase last edited by jpgorganizer
                    @jpgorganizer
                    ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Darum geht es nicht. Es geht ums "möglich sein".
                    Aktuell gibt es in der API kein Kommando für den Sensor.
                    Bisher habe ich den Sensor auch immer so verstanden, dass er neue Werte schickt, wenn es neue Werte gibt. Wenn das so ist, dann braucht man nicht abfragen, bzw. man bekommt auch nichts anderes zurück als man schon weiß.
                    Aber ich hab keinen Sensor, somit kann ich es nicht prüfen.
                      @jpgorganizer
                      OK, danke dir. Dann weiß ich bescheid.
                        berndpehome @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Haha, sorry von mir.
                        Ich habe gestern dann nochmal auf 1.0.5 aktuallisiert und deine neue Api eingespielt, wurde nícht sofort Grün aber als ich nach ca. 4 Stunden reingesehen habe war er Grün und ist jetzt seit ca. 22 Stunden Grün, scheint also mit der API zu funktionieren, danke.
                        • Flexer
                          Flexer last edited by Flexer
                          Hallo in die Runde.
                          Ich bekomme aktuell folgende Meldung
                          Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                          Sobald ich den Adapter neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden. Hat jemand auch das Problem?
                          S M premo K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            stevie77 @Flexer last edited by stevie77
                            @flexer Ja, klar. Hab ich auch, wenn der Adapter halt nicht verbunden ist. Dann können auch keine Kommandos an den Server gesendet werden. So erkläre ich mir das zumindest. Das ist ja gerade das Problem, das uns aktuell plagt. 😉
                            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              michihorn @Flexer last edited by
                              @flexer JAP ich schließe mich an
                              • premo
                                premo @Flexer last edited by premo
                                @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Bei mir auch so.
                                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Habe 2 Datenpunkte unter system.adapter.smartgarden.0 gefunden und lauten smartgarden.0 alive und smartgarden.0 is connected. Diese Datenpunkte von false auf true zurück steuern.
                                Mit dieser Vorgehensweise wird der smartgarden Adapter gestoppt und neu gestartet werden. Danach werden die smartgarden Datenpunkt neu aktuallisiert.
                                • Flexer
                                  Flexer @stevie77 last edited by
                                  @stevie77 Ah ok wusste nicht was der aktuelle Stand ist. Habe die letzten 234 postings nicht gelesen. Dann ist das Problem wohl Gardenaseitig
                                    KaiGu @Flexer last edited by
                                    @flexer habe das identische Problem 😟 hoffe, dass es bald wieder stabil läuft und Gardena dran ist um es zu lösen
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @KaiGu last edited by
                                      Wer Problem mit dem Aufrechterhalten der Verbindung hat, möge mal hier weiterlesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1098956841
                                      Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        jupzup last edited by jupzup
                                        Habe schon seit einigen Wochen das Problem gehabt, dass der Adapter immer nach einigen Stunden die Verbindung verlor und die Instanz auf Gelb ging. Ein Neustart der Instanz hat dann wieder für ein paar Stunden geholfen.
                                        Der Austausch der neuen API scheint bei mir auch zu funktionieren seit gestern ist die Verbindung nicht mehr abgebrochen.
                                        • Flexer
                                          Flexer @jpgorganizer last edited by
                                          @jpgorganizer Moinmmoin. Seit Tausch der Api läuft alles stabil!
                                            Gonzokalle last edited by
                                            Hallo, reicht es wenn ich den smartgarden Adapter nur mit GARDENA smart system API verknüpfe? Oder muss ich ihn auch mit Authentication API / Automower Connect API verknüpfen? Habe nur einen Gardena Mähroborter.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284177
