    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Palm_Maniac last edited by
      @palm_maniac sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
      profiles.0. angelegt wird, bei mir gehts mit .profiles.1. los
      Das ist richtig, ab Version 2.0 starten die Profile mit 1.
      und zu deinem eigentlichen Problem: du muss den Absenkmodus einschalten (relativ oder absolut). Das wird im admin des Adapters unter Profile gemacht...
      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac @Rene_HM last edited by
        @rene_hm Bingo, das wars, jetzt sind die Datenpunkte da. Vielen Dank. 🙂
          Cino last edited by
          Gibt es bei dem Adapter einen globalen DP den ich nutzen kann um meine Therme ein und auszuschalten?
          Bei Domoticz gab es damals einen Skript, der die Ventilstellungen ausgelesen hat, und dann halt nach Raum Prioritäten hinzugefügt und dementsprechend die Therme ein und ausschalten konnte.
          • Palm_Maniac
            @Rene_HM , ich hätte da noch etwas auf dem Herzen. Im Moment sind die Modis wie UrlaubAbwesend, Heizperiode usw. alle Systemweit, also wirken sich gleichzeitig auf alle konfigurierten Räume aus, richtig?
            Wenn ja, wäre es möglich diese Punkte pro Raum aktivierbar zu machen? Der Hintergrund bei uns ist der, dass z.b. die Räume auf der Südseite früher ihre Heizperiode beenden als die Räume auf der Nordseite. Desweiteren kommt es auch mal vor, dass nicht alle Urlaub Außerhalb machen, also nur bestimmte Räume für den entsprechenden Zeitraum in den Urlaubsmodus sollen. Auch die Anwesenheitssteuerung scheint aktuell nur Adapterweit zu funktionieren, dabei müßten z.b. wenn ich nicht zuhause bin, nur bestimmte Räume abgesenkt werden.
            Wie müßte ich eigentlich den Adapter konfigurieren, damit sich die Profile des Adapters nicht mit den Heizprofilen des Homematic Systems in die Wolle bekommen? Ich würde die HM-Profile ungern löschen, da sie ja eine Ausfallsicherung darstellen, wenn iobroker in Abwesenheit mal ausfällt.
            Vielen Dank schon mal für die Geduld und die Antworten. Ein toller Adapter, der in mir die Frage aufkeimen läßt, wieso ich ihn nicht schon längst benutzt habe. 🙂
            • Rene_HM
              Die Idee ist, das entweder mit verschiedenen Profilen oder (im worst case) mit mehreren Instanzen des Adapters zu lösen.
              Wie müßte ich eigentlich den Adapter konfigurieren...
              Hier muss man sich entscheiden, entweder Adapter oder HM-Profile. Beides gleichzeitig geht nicht. Wenn man den Adapter verwendet, sollten die Thermostate auf "manuell" stehen.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Cino last edited by
                @cino sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                Im Moment gehe ich davon aus, dass die Therme merkt, ob Energie benötigt wird oder nicht.
                Ein separater DP zur Abschaltung der Therme ist nicht vorgesehen, da ja auch die Regelung der Ventile i.d.R. außerhalb des Adapters vorgenommen wird. Ventilstellung auslesen wäre zu speziell für diesen Adapter...
                kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • kBrausew
                  kBrausew @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                  ... Ventilstellung auslesen wäre zu speziell für diesen Adapter...
                  Könnte man nicht statt dessen einfach zusammenfassend sagen alle Soll Temperaturen wurden wurden erreicht/überschritten und somit wird gerade keine Heizanforderung erwartet
                  zugegeben ein langer Name 😉
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
                    so, ich habe jetzt für jeden Raum eine eigene Instanz eingerichtet, sonst hätte ich sie nicht getrennt steuern können. Ich habe dann mal testweise in einem Raum HeatingPeriodActive auf false gesetzt. Der State des Raums zeigt dann No heating an. Soweit so richtig, aber, der Thermostat schaltet nicht ab, also auf Off, was in meinem Fall 4.5Grad wären. Er läuft weiter mit der gerade aktuellen Zieltemp. Wo habe ich noch einen Fehler drin?
                    PS: Habs gefunden. 🙂
                      eMd last edited by
                      Keine Ahnung ob ich es überlesen habe, aber kann ich auch mal einen Thermostat manuell starten zu heizen ohne das der Adapter den gleich wieder deaktiviert? Also wenigstens bis zur nächsten Periode im Profil?
                      MfG eMd
                        Cino @eMd last edited by
                        • Palm_Maniac
                          Über welchen Datenpunkt muß ich eigentlich die Temp ändern, wenn ich z.b. mal manuell die Zieltemp von 21 auf 22 Grad stellen will bis zur nächsten Periode? Es gibt ja 2 Datenpunkte, CurrentTarget und CurrentTimePeriodTemperature, aber egal wo ich testweise die Temp ändere, es wird nicht ans Thermostat übertragen und nach kurzer Zeit springt der Wert wieder auf den voreingestellten für die entsprechende Periode. Geht das überhaupt direkt über den Adapter, oder muß man solche manuellen Änderungen über den Datenpunkt des Thermostates vornehmen?
                          PS: Man sollte nach Stunden vor dem PC einfach mal ne Pause machen, dann sieht man auch die Datenpunkte wieder und den Zusammenhang. 😉
                            eMd @Cino last edited by
                            @cino
                            Ok, das funktioniert wenn ich die solltemperatur hochdrehe.
                            Ich dachte ich kann vielleicht einfach den Aktor der FBH aktivieren und der bleibt dann an, dies wird aber vom Adapter Sekunden später wieder ausgeschaltet.
                            Also einfach mal eben anschalten bis zum nächsten profilpunkt wäre cool ohne dafür Temperatur anpassen zu müssen.
                            • Palm_Maniac
                              irgendwo ist bei mir noch der Wurm drin. Da ich ja HM Komponenten inkl. Fensterkontakt in einer Gruppe zusammen habe, habe ich den Adapter entsprechend eingestellt. Das klappt auch soweit und der HT geht auf 12 Grad. Nach einiger Zeit aber, die Fenster sind noch offen, übersteuert wohl der Adapter die Fenster-Offen Info und stellt die HTs wieder auf die normale Temp und wir heizen für die Straße ohne es zu merken. Wieso funkt da der Adapter dazwischen, wenn das Fenster noch auf ist?
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Palm_Maniac last edited by
                                @palm_maniac
                                Bist du dir sicher, dass der Adapter das übersteuert und nicht eine Automatik von der CCU?
                                Was sagt die Log Datei denn von dem Raum?
                                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac @Dominik F. last edited by
                                  @dominik-f Es ist der Adapter. Innerhalb der HM Steuerung bleibt der HT solange auf 12 Grad, wie das Fenster offen gemeldet wird und das Logo dazu im Display zusehen ist. Erst seit dem Einsatz des Adapters passiert das trotz des Hackens bei Thermostat behandelt „Fenster ist offen“.
                                  Dominik F. Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    @palm_maniac
                                    Okay, trotzdem, was sagt denn die Log-Datei? Dann siehst du ja was der Adapter zu dem Zeitpunkt macht.
                                    Dazu, was steht zu dem Zeitpunkt im Logging vom Adapter?
                                    Wenn du keine Infos raus gibst, dann wird es schwer den Fehler zu finden.
                                    • Rene_HM
                                      wie @Dominik-F schreibt, ohne weitere Infos ist es schwer zu helfen...
                                      Welche Version vom Adapter verwendest du? Hast du mehrere Fenster in dem betroffenen Raum? Welche sonstigen Einstellungen nutzt du? Im debug log sieht man auch einiges...
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @Rene_HM last edited by Palm_Maniac
                                        @rene_hm Hallo, also, ich setze die Version 2.8.6 ein. Eingestellt sind sie auf Manuell Mode. Wegen der Fenster-offen Funktion der HM-Thermostate, habe ich keine Fenster extra im Adapter konfiguriert. Das hatte ich zuerst gemacht und da hat der Adapter schon nach kurzer Zeit übersteuert. Alle Räume sind aktuell nur mit einem Fensterkontakt versehen. Ich habe jeweils als Datenpunkte Set_Temperature und Actual_Temperature aus den Raumgruppen eingestellt. Die Logs liefere ich nach, sobald sich die Temp wieder ändert.
                                        Da ich jeden Raum mit all den Funktionen extra steuern möchte, habe ich für jeden Raum eine eigene Instanz angelegt. Es laufen bei mir also 9 Instanzen des Adapters, falls das noch wichtig ist.
                                        • Palm_Maniac
                                          Gerade ist es passiert. Es scheint eine Heizperiode Fenster-offen zu überschreiben. Hier das Debug-Log:
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:04:34.216	debug	AddStatusToLog skip Thomas auto public holiday 22°C
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:04:34.181	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:04:34.181	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:04:34.181	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279874174,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156} in auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:04:34.181	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:04:34.181	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:04:34.181	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279874174,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156}
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:04:14.197	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:04:14.197	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:04:14.197	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":22,"ack":true,"ts":1650279854195,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068}
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:52.240	debug	AddStatusToLog skip Thomas auto public holiday 22°C
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:52.186	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:52.186	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:52.186	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279712181,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156} in auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:52.185	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:52.185	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:52.185	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279712181,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156}
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:42.255	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:42.255	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:42.255	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":22,"ack":true,"ts":1650279702254,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068}
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:32.197	debug	AddStatusToLog skip Thomas auto public holiday 22°C
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:32.178	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:32.177	debug	CheckStartManualMode Thomas
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:32.177	debug	CheckManualMode Thomas target 22 current manual target 12 state auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:32.177	debug	Change Status target temperature in Thomas to 22 (profile 22) in auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:32.177	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":22,"ack":true,"ts":1650279692176,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068} in auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:32.177	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:32.177	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:01:32.177	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":22,"ack":true,"ts":1650279692176,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068}
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:05.061	debug	subscribe linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.081	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.060	debug	Thomas set thermostat target linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE to 22
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.022	debug	unsubscribe linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.015	debug	SetRoomTemperature started for Thomas target 22 with offset 0
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.015	debug	Thomas auto mode (incl. reduced): target 22
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.015	debug	Thomas auto mode: target 22
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.015	debug	CalculateRoomTemperature for Thomas auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.015	debug	ChangeStatus by cron Profilepoint in Thomas target 22
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.015	debug	reset manual mode to auto
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.015	debug	Thomas ### ChangeStatus ProfilPoint to {"room":"Thomas","target":22,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} in manual
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 13:00:00.014	debug	ChangeStatus fired with [{"room":"Thomas","target":22,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"}]
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:58:55.945	debug	AddStatusToLog skip Thomas manual public holiday 12°C
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:58:55.928	debug	UpdateDPs for Thomas manual
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:58:55.928	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:58:55.928	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279535926,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156} in manual
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:58:55.928	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:58:55.928	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:58:55.928	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279535926,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156}
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:58:35.928	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:58:35.928	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:58:35.928	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":12,"ack":true,"ts":1650279515927,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650274123960}
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:56:49.194	debug	AddStatusToLog skip Thomas manual public holiday 12°C
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:56:49.179	debug	UpdateDPs for Thomas manual
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-04-18 12:56:49.179	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                                          Wenn es so ist, wie kann ich das verhindern? Sollte, müßte ich die Fensterkontakte trotzdem den Adapter mitteilen?
                                          • Palm_Maniac
                                            Ich antworte mal selbst. Ich habe weiter experimentiert und die FKs wieder testweise eingestellt. Im Bad und bei mir verstellten sich danach sehr schnell wieder die Temperaturen. In den beiden Räumen waren zum Zeitpunkt des Umstellens die Fenster offen. Der entscheidende Trick und die Lösung war nun die Fenster zu schließen und wieder zu öffnen, damit sich der State im Adapter auf "manual openwindows" ändert und seitdem ist die Temp bis jetzt stabil auf 12Grad OpenWindow-Temp. 🙂 Mal sehen, ob es so bleibt.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1856889
