    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
    • Blackmike
      Blackmike last edited by
      ich such da noch nach ner sinnigen Alternative, Aufbau für. History oder sie States würde ich nur recht ungerne im emmc laufen lassen, oder ist das eher als Problemlos anzusehen.
      Immo läuft bei mir ein PI3, aber etwas gemoddet, ohne SD Karte, bootet komplett alles von einer USB Platte. Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten.
        @Blackmike:
        History oder sie States würde ich nur recht ungerne im emmc laufen lassen, oder ist das eher als Problemlos anzusehen. `
        Ich sehe das deutlich entspannter als auf einer SD-Karte.
        der interne NAND-Speicher entspricht dem Speicher eines Handy/Tablets und sollte deutlich stabiler sein als eine SD-Card.
        @Blackmike:
        Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten. `
        Auch an dich die Frage: SD-Karte wirklich defekt oder "nur" Dateien zerschossen?
        Bei mir laufen/liefen Geräte teilweise schon deutlich länger mit SD-Karten
        Rainer
          andyb last edited by
          Danke Rainer für den Hinweis.
          Erst ab dem letzten Reboot per Putty, vorher direkt. Ich komm mit dem anderen Layout klar, könnte man aber sinnvoll auch früher machen.
          Die history hab ich aktuell noch auf einem angeschlossenen USB Stick, werd ich aber bald ändern. Entweder auf SQL auf meinem NAS oder aber SQL auf Webspace.
            @Blackmike:
            Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten. ` Bei mir hat es etwas länger gehalten, aber die Stabilität hat mich auch nicht überzeugt.
            Eine erste Verbesserung bringt ein externer USB-Stick, der die History Daten aufnimmt. FAT32 Format schafft problemlose Kompatibilität zu Windows. Wenn da was abschmiert kann man immer noch den Datenstick ziehen und die Daten manuell transferieren.
            Derzeit habe ich über USB eine kleine (aber überdimensionierte) SSD (KingDian 32GB) angeschlossen. Darauf speichere ich die History-Daten. Natürlich FAT32.
              @andyb:
              Die history hab ich aktuell noch auf einem angeschlossenen USB Stick, werd ich aber bald ändern ` Aus meiner Sicht nicht die schlechteste Lösung. Ich habe ein paar EUR mehr ausgegeben und eine kleine SSD via USB angeschlossen, s.o.
                Ich hätte sogar noch ne mSata SSD irgendwo rumliegen. Müsste nur mal schauen wie ich die an den PI kriege.
                  Ja, da gibt es Adapter für USB. Entweder mSATA zu SATA und dann SATA zu USB. Oder USB zu mSATA, je nachdem was die Bastelkiste hergibt.
                  Und dann kann der OPi wieder einen Trumpf ausspielen: Schnelle, ungeteilte USBs.
                    paul53 last edited by
                    @Blackmike:
                    es gibt in dem IOBroker verzeichnis ja die ganze history und die states.json. Wo liegen denn dann die Dateien,, die sichschon mal öfters ändern ? bzw kann man die auch auf ein anderes Laufmerk legen ? `
                    Den Ordner "log" im Verzeichnis "/opt/iobroker" kann man auf einen USB-Stick (Fat32) verschieben und dann durch einen Symlink "log" auf dieses Verzeichnis ersetzen. In der Konfiguration der History-Instanz kann man den Pfad für die Daten angeben, also einen Pfad zum USB-Stick.
                    Das häufige Schreiben (alle 30 s) in die Datei "states.json" habe ich verringert, indem ich per WinSCP-Editor in der Datei
                    "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js" an zwei Stellen 30000 gegen 600000 (10 Minuten) ausgetauscht habe. Das muss man natürlich nach jedem js-controller Update wiederholen.
                      So, grad mal die alte mSata SSD auf der Bühne gesucht und gefunden. 20 GB sollten für history ne Weile reichen [emoji6]
                      Ich müsste doch das Ding auch irgendwie an die Sata Schnittstelle vom Orange kriegen…..![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 524000.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170505/a5325e9d427159bad33658c48f524000.jpg</link_text>" />
                        Klasse, sehr umweltfreundliche Wiederverwertung. 20 GB reichen schon ein paar Jahre.
                        Der Orange Pi Plus 2e hat aber keine SATA-Schnittstelle. Wenn ich mich recht erinnere, hat der 2 ohne e eine SATA-Schnittstelle, s. Eingangspost. Der 2e ist aber dennoch die bessere Wahl, weil beim anderen die SATA Schnittstelle geteilt wird und langsam ausfällt.
                        Du brauchst einen geeigneten USB Wandler. Ist der Stecker normal SATA oder mSATA? Die normalen USB SATA-Wandler kosten <2 EUR bei ali. Falls Du morgen in Kassel bist, kann ich Die einen mitbringen.
                        mSATA - USB liegen bei 3 EUR. Aber sowas habe ich leider nicht da.
                          @klassisch:
                          Falls Du morgen in Kassel bist, kann ich Die einen mitbringen. `
                          Das heisst du kommst morgen?
                          Schön!
                          hast du für mich vielleicht einen serial-to-USB-Adapter übrig?
                          Im Armbian forum schrieben sie so etwas wie: Ein Entwickler ohne dies sei wie eine Zimmermann ohne Hammer 😞
                          @[url=https://forum.armbian.com/index.php?/topic/4014-orange-pi-plus-2e-wont-boot-armbian/&do=findComment&comment=29989:
                          ~~Armbian-Forum"]~~Not having a USB-TTL to do debugging is like a carpenter not having any hammer …:P `
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Im Armbian forum schrieben sie so etwas wie: Ein Entwickler ohne dies sei wie eine Zimmermann ohne Hammer 😞 ` Ja, kann noch einen erübrigen und habe ihn gerade in meine Tasche getan. Jetzt muß nur noch die Tasche ins Auto.
                            Brauchst Du noch etwas? Umweltfreundliches OPi Gehäuse? Gehäuse für Spannungswandler, Spannungswandler, einen richtigen Kühlkörper, ein schlechtes Hohlsteckerkabel?
                              Hallo klassisch,
                              danke für das Angebot.
                              Wenn du noch ein Eckchen Thermoleitklebefolie entbehren könntest und vielleicht tatsächlich Kühlkörperhablzeug 😉
                              Habe gerade von ELV um die letzten 50€ voll zu machen https://www.elv.de/fischer-elektronik-stiftkuehlkoerper-icks-17-x-17-x-20.html bekommen. Muss sie nur noch festkleben können.
                              Danke und bis morgen
                              Rainer
                                @Homoran:
                                ein Eckchen Thermoleitklebefolie ` Ist leider noch zwischen China und D unterwegs. Ich habe das recht brutal gemacht: ein Tröpfchen Wärmeleitpaste auf das SoC und auf die RAMs jeweils einen Tropfen Cyan Acrylatkleber und darauf den zugesägten/gefeilten Kühlkörper.
                                @Homoran:
                                tatsächlich Kühlkörperhablzeug 😉 ` Sollte klappen, ist auch in der Tasche.
                                Gute Reise!
                                  Leider kann ich nicht nach Kassel…..
                                  Ja hast Recht, der e hat kein sata. Dann brauch ich so ein USB Adapter. Hast mir nen Ali Link?
                                    Schade, SATA -USB: https://de.aliexpress.com/item/USB-3-0- … rue#extend 1,91EUR und 46 Tage oder https://www.aliexpress.com/item/USB-2-0 ... 67972.html 1,87EUR und 23 Tage.
                                    mSata -USB: https://www.aliexpress.com/item/New-Min ... 07350.html 3,08 EUR und viele Rezensionen. Aber da brauchst Du noch ein passendes Kabel. Bei ebay um 3,20 EUR mit USB A Stecker, enweder direkt stecken oder USB Verlängerung http://www.ebay.de/itm/USB-3-0-to-Mini- ... 1884056364 227 Stück verkauft. Könnte in ein Stück 30*10mm Kabelkanal passen, womit die Gehäusefrage auch gelöst wäre...
                                      dondaik last edited by
                                      deine Einkaufverwaltung ist genial !!! ich sollte da auch mal eine Excel - Tabelle anlegen.
                                      ( doch die ersten 2 ali-Links laufen hier ins leere )
                                        O. k., dann habe ich soviel gekürzt. Der Ali macht immer riesig lange links und man weiß nicht genau was drin steht. Kann ich erst aber wieder heute Abend richten. Jetzt geht es auf nach Kassel!
                                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                          viel spass und input !
                                            Viel Spass.
                                            Problemchen mit den ganzen Adaptern und Kabel komm ich schon fast auf nen Preis von einem SLC USB Stick [emoji15]
                                            610
                                            164456
