    2. English
    3. Off Topic
    4. Problems using influxDB on an external SSD
      Thomas Braun Most Active @Mathias2803 last edited by Thomas Braun
      @mathias2803 sagte in Problems using influxDB on an external SSD:
      Ist es ausreichend, wenn ich an meinen mount Befehl "users" anhänge?
      Nein, lt. man page beschreibt das nur, dass jeder user das Dateisystem mounten darf.
      Die Rechte ergeben sich aus den Rechten des mount-Punktes.
      Man kann nach dem mounten z. B. so in der Art die Rechte vergeben:
      sudo chown -R UserNameOfSudo:users /media/data
      sudo chmod -R g+rw /media/data
        Mathias2803 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Problems using influxDB on an external SSD:
        sudo chown -R UserNameOfSudo:users /media/data sudo chmod -R g+rw /media/data
        Aber das kann ich dann nicht in "/etc/fstab" reinschreiben. Ich müsste es in einen Chronjob nach dem Start? Oder wie lege ich das fest? Ist das dann nicht wieder zu spät, also erst nachdem schon influxDB gestartet ist?
          /media/data
          Wie sehen die Rechte an /media/data aus, wenn das Dateisystem nicht gemounted ist?
            Hast du mir nen Befehl, mit dem ich dir das rausfinden kann? Sorry. Bin nicht so fit mit Unix.
              @mathias2803
              ls -la /media/mySSD
                pi@ioBroker:~ $ ls -la /mnt/mySSD
                insgesamt 628
                drwxr-xr-x 5 root root   4096 Okt  1  2021 .
                drwxrwxrwx 3 root root   4096 Sep 23  2021 ..
                drwxrwxrwx 2 root root 614400 Apr 12 02:00 Influx-BackUp
                drwxrwxrwx 5 root root   4096 Okt  1  2021 InfluxDB
                drwx------ 2 root root  16384 Sep 28  2021 lost+found
                  @mathias2803
                  Und das Dateisystem ist nicht gemounted?
                  Dann muss der Mountpunkt leer sein.
                    Wie meinst du, dass das Dateisystem nicht gemountet ist??
                    An was siehst du das?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Mathias2803 last edited by
                      eben nicht, das war Bedingung:
                      @thomas-braun sagte in Problems using influxDB on an external SSD:
                      deswegen die Nachfrage
                        Mathias2803 @Homoran last edited by
                        Das Verzeichnis media/data gibt es gar nicht. Woher kommt das und warum?
                        pi@ioBroker:~ $ sudo ls -la /media/data
                        ls: Zugriff auf '/media/data' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          In der influxdb.conf taucht auch keine "media/data" auf sondern nur folgende Einstellungen:
                          [meta]
                            dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/meta"
                          [data]
                            dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/data"
                            wal-dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/wal"
                            series-id-set-cache-size = 100
                          [http]
                            enabled = true
                            bind-address = ":8086"
                            auth-enabled = false
                            log-enabled = true
                            write-tracing = false
                            pprof-enabled = false
                            https-enabled = false
                            https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                          Alles andere sind nur Kommentare.
                            @mathias2803
                            Sorry, das mit /media/data war aus meinem Beispiel, dein Mountpunkt lautet ja /mnt/mySSD
                            Was steht denn jetzt in der /etc/fstab drin?
                              sudo nano /etc/fstab:
                              proc            /proc           proc    defaults          0       0
                              PARTUUID=f0881a94-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                              PARTUUID=f0881a94-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                              # a swapfile is not a swap partition, no line here
                              #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                              UUID="49441976-e29b-4acc-a8ee-71f4eb91255c" /mnt/mySSD ext4 nofail,rw 0 2
                                @mathias2803
                                Da fehlt die Option 'defaults'.
                                Muss also mindestens so aussehen:
                                UUID="49441976-e29b-4acc-a8ee-71f4eb91255c" /mnt/mySSD ext4 defaults 0 2
                                nofail würde ich nicht setzen und rw ist schon in defaults drin.
                                  Falls ich "nofail" nicht habe, würde das System doch beim Hochfahren hängen bleiben, wenn etwas mit der Platte nicht in Ordnung ist, oder?
                                  Was beeinflusst das "defaults"?
                                    @mathias2803
                                    nofail
                                    Do not report errors for this device if it does not exist.
                                    defaults
                                    Use default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async, and relatime.
                                      Danke,
                                      Muss ich noch irgendwie einstellen, dass er mit dem Infux Service warten muss bis das Mount fertig ist?
                                      Ich habe folgende Seite gefunden, kann es aber nicht auf mich "umsetzten". Bringt das etwas?
                                      https://unix.stackexchange.com/questions/246935/set-systemd-service-to-execute-after-fstab-mount
                                        Hat sich nichts geändert, oder?
                                        Ist da alles in Ordnung?
                                        insgesamt 628
                                          Mathias2803 @Mathias2803 last edited by
                                          Von Influx habe ich auch noch einen Artikel gefunden. Leider ist da auch sehr viel Info für jemanden, der sich mit Linux wenig auskennt.
                                          Habe ich etwas aus diesem Bericht nicht beachtet?
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/reference/config-options/
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Mathias2803 last edited by
                                            @mathias2803 hab das gerade zufällig gesehen, vllt hilft es auf die Sprünge
                                            https://centurio.net/2018/11/21/configure-influxdb-to-store-its-data-in-a-different-folder/
                                            bzw
                                            https://centurio.net/2018/11/21/auto-mount-nfs-shares-on-raspbian/
                                            6740
