Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@steimi Welcher Rollladen ist es denn in deiner Config?
@simatec Rollladen 11 (Kinderzimmer_1_F1)
@steimi Wenn du den Automatikbetrieb deaktivierst, dann wird auch die Lüftungsposition nicht angesprochen.
Wenn du autoUp nur temporär deaktivieren willst, dann setze es doch per Script nur für den Moment der vorgegebenen Zeit des öffnens im Kinderbereich auf false und aktiviere es danach wieder.
Kleiner cronjob sollte da ausreichend seinMit cronjob 5:49 Uhr auf false und 7:31 wieder auf true
@simatec okay, dann mache ich das mal so. Danke
Ab sofort steht die Version 1.4.12 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
1.4.12 (2022-04-11)
- (FoxRo) Bugfix wrongly open after deactivation of weater alarm
- (simatec) Dependencies updated
- (simatec) Dev-Dependencies updated
.... es widerstrebt mir etwas diesen Thread noch weiter aufzublasen aber ...
Ich habe einen Textilscreen, der mit diesen Einstellungen runterfährt:
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, sollte, wenn die Temperatur UND das Licht unter die Werte fällt, der Screen wieder rauf fahren, richtig ?Macht er aber nicht ... was habe ich falsch verstanden ?
@raspiuser Ich finde deine Hysterese sehr hoch
- Die Temperatur ist die Differenz zw. einem Sensor auf dem Dach, also direkt in der Sonne, und unter dem Dach im Schatten. Paßt eigentlich ...
- Beim Lichtsensor ist es "Bauchgefühl", noch ohne genaue Beobachtung.
Aber dem Adapter sollte das doch eigentlich egal sein, oder ?
@raspiuser Naja 50% ist schon recht viel ... In deinem Fall müsste die Temperatur auf unter 6°C fallen, damit der Sonnenschutz aufgehoben wird
@simatec
... die Differenz zw. auf dem Dach und unter dem Dach ... anders formuliert, wenn die Sonne weg ist ist Differenz sogar kleiner ... -
@raspiuser Beobachte mal bitte das Verhalten im Debuglog.
@raspiuser Interessant sind die Logs, wenn die Werte für dein Rollo unterschritten sind
@simatec OK, verstanden ... ich melde mich wieder ...
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
.... also nach diesen Werten von "Licht" und "Temperatur" müßte der Screen längst oben sein, richtig ? Tut sich aber nix ...
@raspiuser bitte als Text in code-tags posten
Sorry ...
shuttercontrol.0 2022-04-13 19:40:00.011 debug Sun Azimut: 278.8° shuttercontrol.0 2022-04-13 19:40:00.010 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2022-04-13 19:39:50.576 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.7 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:38:26.792 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1698 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:37:23.085 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.3 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:36:11.174 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1976 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:35:00.012 debug Sun Elevation: 5.2° shuttercontrol.0 2022-04-13 19:35:00.011 debug Sun Azimut: 277.9° shuttercontrol.0 2022-04-13 19:35:00.010 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2022-04-13 19:34:41.061 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.9 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:33:41.780 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2387 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:31:44.583 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.4 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:30:58.558 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2961 -
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Sun Azimut: 278.8°
Nein. nach deinen Daten erst bei 290°
245 +/-45 entspricht 200-290° -
... ich hatte das in der Anleitung anders verstanden .... und mit meinen Worten so formuliert:
"Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"
OK, dann verkleinere ich jetzt mal den Azimutbereich ....Aber: Was passiert, wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?
"Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"dann muss ich mir das nochmal genau durchlesen.
ich nutze den Azimut, damit genau dann
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?
der Rolladen hochfährt, weil die Sonne dann "ums Haus" ist und nicht mehr direkt in die betreffenden Zimmer scheint.
EDIT:
Ja, es ist eine UND Verknüpfung.
Die Sonne muss im Azimut-Bereich sein UND die Temperatur über dem Schwellwert, damit beschattet wird.
