    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme mit Backitup Adapter
      Bambulko last edited by
      Ich habe Probleme mit dem Backitup Adapter. Wenn ich auf die Einstellungen gehe, kann ich nichts eingeben und auch nicht abspeichern.
      Wenn ich links im Menü auf Backup clicke lädt er auch zu Tode ohne dass etwas passiert.
        Homoran Global Moderator Administrators @Bambulko last edited by
        @bambulko
        Gibt es mehr Infos?
        Schuss ins Blaue: Browsercache löschen
          Bambulko @Homoran last edited by Bambulko
          @homoran Browsercache leeren hat nichts gebracht.
          Ich hatte einmal die Einstellungen abgespeichert. Aber wenn ich jetzt die Einstellungen öffne, sind oben als Tabs angezeigt, und erst nach ein paar Minuten, werden dann doch die alten Einstellungen geladen.
          Das Backup selber läuft und auch, wenn man lange genug wartet.
          Sonst läuft aber eigentlich alles flüssig auf dem Rechner. Und mit 16 GB hat der auch genug Arbeitsspeicher.
            Homoran Global Moderator Administrators @Bambulko last edited by Homoran
            @bambulko sagte in Probleme mit Backitup Adapter:
            Bitte keine Nacherzählungen sondern harte Fakten, damit man nicht aneinander vorbeiredet.
            Dazu bitte die Hintergrundinformationen jeweils mit allen Unterkategorien:
            • System Server?
            • System Frontend?
            • Versionen
            Text als Text in Code-Tags, anderes als Screenshots
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              Sorry, und danke für den Hinweis. Das hier sind die Infos für mein System:
              Platform: Docker
              Operating system:linux
              Architecture:x64
              CPUs:2
              Speed:2100 MHz
              Model:Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
              RAM:14.7 GB
              System uptime:19:53:52
              Node.js:v14.19.1
              time:1649760787507
              timeOffset:-120
              adapters count:406
              NPM:6.14.16
              Disk size:937.4 GB
              Disk free:925.6 GB
              Uptime:19:53:06
              Active instances:10
              Path:/opt/iobroker/
              Wenn ich auf die Einstellungen klicke, sieht es zunächst so aus:
              und nach einer Weile dann so:
              Aber es scheint besser geworden zu sein. Denn am Anfang hat das ein paar Minuten gedauert, bis die Einstellungen 'geladen' wurden. Jetzt kommt das schon nach 20 Sekunden.
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Platform: Docker
                So ein Spezialfall gehört unbedingt in den Eröffnungspost, besser in den Threadtitel.
                Dann bin ich wahrscheinlich raus, da ich die ganzen Finessen von Docker nicht kenne.
                und dein Frontend?
                Tablet/Betriebssystem/Browser......?
                als erstes fällt mir auf, dass bei dir alles englisch ist
                Was hast du in den Systemeinstellungen?
                einfach nur vom Warten?
                Wäre aber richtig, wenn du die anderen Dinge nicht aktiviert hast.
                Dann fehlt noch:
                @homoran sagte in Probleme mit Backitup Adapter:
                Versionen
                admin, backitup, js-controller.....
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Bambulko last edited by
                  @bambulko Da scheint dein System irgendwo sehr zu bremsen ... Denn hier werden beim öffnen ja nur die Einstellungen der GUI geladen.
                  Was steht im Browserlog (Console) beim öffnen?
                  Welche Version von Backitup ist installiert?
                    Bambulko @simatec last edited by
                    @simatec Das Problem ist jetzt weg und ich habe keine Probleme mehr.
