    2. English
    3. Off Topic
    4. Problems using influxDB on an external SSD
      Homoran Global Moderator Administrators @Mathias2803 last edited by
      @mathias2803 sagte in Problems using influxDB on an external SSD:
      An was siehst du das?
      eben nicht, das war Bedingung:
      @thomas-braun sagte in Problems using influxDB on an external SSD:
      Wie sehen die Rechte an /media/data aus, wenn das Dateisystem nicht gemounted ist?
      deswegen die Nachfrage
        Mathias2803 @Homoran last edited by
        Das Verzeichnis media/data gibt es gar nicht. Woher kommt das und warum?
        pi@ioBroker:~ $ sudo ls -la /media/data
        ls: Zugriff auf '/media/data' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          In der influxdb.conf taucht auch keine "media/data" auf sondern nur folgende Einstellungen:
          [meta]
            dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/meta"
          [data]
            dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/data"
            wal-dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/wal"
            series-id-set-cache-size = 100
          [http]
            enabled = true
            bind-address = ":8086"
            auth-enabled = false
            log-enabled = true
            write-tracing = false
            pprof-enabled = false
            https-enabled = false
            https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
          Alles andere sind nur Kommentare.
            Thomas Braun Most Active @Mathias2803 last edited by
            @mathias2803
            Sorry, das mit /media/data war aus meinem Beispiel, dein Mountpunkt lautet ja /mnt/mySSD
            Was steht denn jetzt in der /etc/fstab drin?
              Mathias2803 @Thomas Braun last edited by
              sudo nano /etc/fstab:
              proc            /proc           proc    defaults          0       0
              PARTUUID=f0881a94-01  /boot           vfat    defaults          0       2
              PARTUUID=f0881a94-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
              # a swapfile is not a swap partition, no line here
              #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
              UUID="49441976-e29b-4acc-a8ee-71f4eb91255c" /mnt/mySSD ext4 nofail,rw 0 2
                @mathias2803
                Da fehlt die Option 'defaults'.
                Muss also mindestens so aussehen:
                UUID="49441976-e29b-4acc-a8ee-71f4eb91255c" /mnt/mySSD ext4 defaults 0 2
                nofail würde ich nicht setzen und rw ist schon in defaults drin.
                  Falls ich "nofail" nicht habe, würde das System doch beim Hochfahren hängen bleiben, wenn etwas mit der Platte nicht in Ordnung ist, oder?
                  Was beeinflusst das "defaults"?
                    @mathias2803
                    nofail
                    Do not report errors for this device if it does not exist.
                    defaults
                    Use default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async, and relatime.
                      Danke,
                      Muss ich noch irgendwie einstellen, dass er mit dem Infux Service warten muss bis das Mount fertig ist?
                      Ich habe folgende Seite gefunden, kann es aber nicht auf mich "umsetzten". Bringt das etwas?
                      https://unix.stackexchange.com/questions/246935/set-systemd-service-to-execute-after-fstab-mount
                        Hat sich nichts geändert, oder?
                        Ist da alles in Ordnung?
                        pi@ioBroker:~ $ ls -la /mnt/mySSD
                        insgesamt 628
                        drwxr-xr-x 5 root root   4096 Okt  1  2021 .
                        drwxrwxrwx 3 root root   4096 Sep 23  2021 ..
                        drwxrwxrwx 2 root root 614400 Apr 12 02:00 Influx-BackUp
                        drwxrwxrwx 5 root root   4096 Okt  1  2021 InfluxDB
                        drwx------ 2 root root  16384 Sep 28  2021 lost+found
                          Mathias2803 @Mathias2803 last edited by
                          Von Influx habe ich auch noch einen Artikel gefunden. Leider ist da auch sehr viel Info für jemanden, der sich mit Linux wenig auskennt.
                          Habe ich etwas aus diesem Bericht nicht beachtet?
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/reference/config-options/
                            crunchip Forum Testing Most Active @Mathias2803 last edited by
                            @mathias2803 hab das gerade zufällig gesehen, vllt hilft es auf die Sprünge
                            https://centurio.net/2018/11/21/configure-influxdb-to-store-its-data-in-a-different-folder/
                            bzw
                            https://centurio.net/2018/11/21/auto-mount-nfs-shares-on-raspbian/
                            6739
