    5. Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten
      paul53 @Schlumpf last edited by
      @schlumpf sagte: bei einem existierenden Objekt was aber leer ist
      Was bedeutet "leer"? Wird ein Zeitstempel angezeigt, wenn man im Tab "Objekte" mit der Maus über das Werte-Feld fährt?
        Schlumpf @paul53 last edited by Schlumpf
        Angezeigt wird nix, Wert ist aber angeblich "null".
        Hier werden in einem Ordner jedesmal ein neuer Ordner mit den verschiedenen Objekten neu angelegt sobald etwas durch die Kamera registriert wurde. Geändert werden die Werte nie, da dann wieder ein neuer Ordner angelegt wird.
          paul53 @Schlumpf last edited by paul53
          @schlumpf sagte: Angezeigt wird nix, Wert ist aber angeblich "null".
          Dann vergleiche auch mit null.
          if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type') && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
            Hab jetzt das hier gebastelt:
            var LastEventID;
              LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val;
              if (existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type')) {
                 if (('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != 'null') {
                   setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, getState("netatmo.0.Kandel.Events."+LastEventID+".type").val);
                 } else {
                   setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, '');
            Was hältst du davon?
              @schlumpf sagte: Was hältst du davon?
              So bleibt der alte Wert im Ziel-Datenpunkt stehen, wenn kein Zustand existiert.
              @schlumpf sagte in Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten:
              Das bei else habe ich rein genommen damit er nicht einfach das drin lässt was vorher schon drin war, sondern einfach das Objekt leer lässt.
              Außerdem darf null nicht in Hochkommata gesetzt werden.
                Irgendwie sieht das so nicht schön aus:
                var LastEventID;
                      if (('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
                     } else {
                    } else {
                  @schlumpf sagte: Irgendwie sieht das so nicht schön aus:
                  Deshalb besser mit &&.
                  var LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val;
                  var val = '';
                  if (existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type') && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
                      val = getState("netatmo.0.Kandel.Events." + LastEventID + ".type").val;
                  setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, val, true);
                  S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hab ich auch gedacht im ersten Moment. Wenn ich es aber mit & laufen lasse, läuft mein Log mit Warnungen voll wenn kein Objekt da ist.
                      @schlumpf sagte: läuft mein Log mit Warnungen voll wenn kein Objekt da ist.
                      Das kann nicht sein, wenn als erstes die Existenz geprüft wird. Kopiere meinen Vorschlag aus dem letzten Post in Deinen Skript-Editor.
                        Hei super, es scheint zu funktionieren! muss zwar noch warten bis irgendwas vor der Kamera passiert, aber das was ich durch einfaches abspielen getestet habe hat einwandfrei funktioniert!
                        Mal wieder vielen vielen Dank Paul, dass hätte ich alleine niemals hin bekommen!
                        Ich hoffe du nimmst es mir nicht übel das ich dich ständig belästige. 🙂
                          Hab doch noch ne kleine Frage:
                          gibt es eine einfache Möglichkeit in den eigens erstellten Objekten das sie nicht rot sind? Ist mir grade bei denen aufgefallen die durch dein Skript erstellt wurden.
                          Hab verstanden das die dann nicht bestätigt sind, aber kann ich das irgendwo ändern? Ich meine ohne alle Skripte umzuschreiben?
                          Ist nicht wichtig nur eine optische Sache.
                            @schlumpf sagte: kann ich das irgendwo ändern? Ich meine ohne alle Skripte umzuschreiben?
                            Ohne Umschreiben geht es nicht. Man muss nur ,true innerhalb der setState() anhängen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                              @Schlumpf
                              @paul53 sagte in Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten:
                              setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/Letzter_Typ/, val, true);
                              ist doch bestätigt
                                Und wie mach ich das wenn das Skript komplett auf Blockly aufbaut?
                                  Schlumpf @Homoran last edited by
                                  Ja, dachte jetzt eher an meine restlichen Werte bzw. Skripte.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Schlumpf last edited by
                                    wenn du was steuern willst muss ack= false sein, dann nimmst du den steuere Block
                                    bei aktualisieren von eigenen Datenpunkten mit aktualisiere ist ack=true
                                      Schlumpf @Homoran last edited by Schlumpf
                                      Gibt es beim "Weiterverwenden" der Datenpunkte dann Unterschiede ob mit "steuere" oder "aktualisiere"? Sprich wenn ich durch ein Skript den Datenpunkt mit true aktualisiere und diesen als Trigger nutze für nen anderes Skript.
                                      Die Trigger für weitere Skripte bleiben bei "wurde geändert" und man muss nicht "wurde aktualisiert" verwenden?
                                        nur wenn du im Trigger auswählen würdest "(nicht) bestätigt". Meistens nimmt man da aber "egal"
                                          Aha, super vielen Dank, dann weiß ich wieder ein wenig mehr.
                                          Macht es eigentlich in irgendeiner weise einen Unterschied bei eigenen Datenpunkten ob sie bestätigt oder unbestätigt sind?
                                            2112
