Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten
Angezeigt wird nix, Wert ist aber angeblich "null".
Hier werden in einem Ordner jedesmal ein neuer Ordner mit den verschiedenen Objekten neu angelegt sobald etwas durch die Kamera registriert wurde. Geändert werden die Werte nie, da dann wieder ein neuer Ordner angelegt wird.
@schlumpf sagte: Angezeigt wird nix, Wert ist aber angeblich "null".
Dann vergleiche auch mit
null
.if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type') && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
Hab jetzt das hier gebastelt:
var LastEventID; LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val; if (existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type')) { if (('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != 'null') { setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, getState("netatmo.0.Kandel.Events."+LastEventID+".type").val); } else { setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, ''); } }
Was hältst du davon?
@schlumpf sagte: Was hältst du davon?
So bleibt der alte Wert im Ziel-Datenpunkt stehen, wenn kein Zustand existiert.
@schlumpf sagte in Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten:
Das bei else habe ich rein genommen damit er nicht einfach das drin lässt was vorher schon drin war, sondern einfach das Objekt leer lässt.
Außerdem darf
null
nicht in Hochkommata gesetzt werden. -
Irgendwie sieht das so nicht schön aus:
var LastEventID; LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val; if (existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type')) { if (('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) { setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, getState("netatmo.0.Kandel.Events."+LastEventID+".type").val); } else { setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, ''); } } else { setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, ''); }
@schlumpf sagte: Irgendwie sieht das so nicht schön aus:
Deshalb besser mit &&.
var LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val; var val = ''; if (existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type') && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) { val = getState("netatmo.0.Kandel.Events." + LastEventID + ".type").val; } setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, val, true);
Hab ich auch gedacht im ersten Moment. Wenn ich es aber mit & laufen lasse, läuft mein Log mit Warnungen voll wenn kein Objekt da ist.
@schlumpf sagte: läuft mein Log mit Warnungen voll wenn kein Objekt da ist.
Das kann nicht sein, wenn als erstes die Existenz geprüft wird. Kopiere meinen Vorschlag aus dem letzten Post in Deinen Skript-Editor.
Hei super, es scheint zu funktionieren! muss zwar noch warten bis irgendwas vor der Kamera passiert, aber das was ich durch einfaches abspielen getestet habe hat einwandfrei funktioniert!
Mal wieder vielen vielen Dank Paul, dass hätte ich alleine niemals hin bekommen!
Ich hoffe du nimmst es mir nicht übel das ich dich ständig belästige.
Hab doch noch ne kleine Frage:
gibt es eine einfache Möglichkeit in den eigens erstellten Objekten das sie nicht rot sind? Ist mir grade bei denen aufgefallen die durch dein Skript erstellt wurden.
Hab verstanden das die dann nicht bestätigt sind, aber kann ich das irgendwo ändern? Ich meine ohne alle Skripte umzuschreiben?
Ist nicht wichtig nur eine optische Sache.
@schlumpf sagte: kann ich das irgendwo ändern? Ich meine ohne alle Skripte umzuschreiben?
Ohne Umschreiben geht es nicht. Man muss nur ,true innerhalb der setState() anhängen.
@paul53 sagte in Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten:
setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/Letzter_Typ/, val, true);
ist doch bestätigt
Und wie mach ich das wenn das Skript komplett auf Blockly aufbaut?
Ja, dachte jetzt eher an meine restlichen Werte bzw. Skripte.
wenn du was steuern willst muss ack= false sein, dann nimmst du den steuere Block
bei aktualisieren von eigenen Datenpunkten mit aktualisiere ist ack=true -
Gibt es beim "Weiterverwenden" der Datenpunkte dann Unterschiede ob mit "steuere" oder "aktualisiere"? Sprich wenn ich durch ein Skript den Datenpunkt mit true aktualisiere und diesen als Trigger nutze für nen anderes Skript.
Die Trigger für weitere Skripte bleiben bei "wurde geändert" und man muss nicht "wurde aktualisiert" verwenden?
nur wenn du im Trigger auswählen würdest "(nicht) bestätigt". Meistens nimmt man da aber "egal"
Aha, super vielen Dank, dann weiß ich wieder ein wenig mehr.
Macht es eigentlich in irgendeiner weise einen Unterschied bei eigenen Datenpunkten ob sie bestätigt oder unbestätigt sind?
@schlumpf sagte: Unterschied bei eigenen Datenpunkten ob sie bestätigt oder unbestätigt sind?
Nicht wirklich (außer Farbe im Tab "Objekte").
