      steimi @simatec last edited by
      @simatec okay, dann mache ich das mal so. Danke
      • simatec
        Ab sofort steht die Version 1.4.12 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
        Changelog
        1.4.12 (2022-04-11)
        • (FoxRo) Bugfix wrongly open after deactivation of weater alarm
        • (simatec) Dependencies updated
        • (simatec) Dev-Dependencies updated
        • RaspiUser
          RaspiUser last edited by
          .... es widerstrebt mir etwas diesen Thread noch weiter aufzublasen aber ...
          Ich habe einen Textilscreen, der mit diesen Einstellungen runterfährt:
          Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, sollte, wenn die Temperatur UND das Licht unter die Werte fällt, der Screen wieder rauf fahren, richtig ?
          Macht er aber nicht ... was habe ich falsch verstanden ?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by
            @raspiuser Ich finde deine Hysterese sehr hoch
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              RaspiUser @simatec last edited by
              @simatec
              • Die Temperatur ist die Differenz zw. einem Sensor auf dem Dach, also direkt in der Sonne, und unter dem Dach im Schatten. Paßt eigentlich ...
              • Beim Lichtsensor ist es "Bauchgefühl", noch ohne genaue Beobachtung.
              Aber dem Adapter sollte das doch eigentlich egal sein, oder ?
              • simatec
                @raspiuser Naja 50% ist schon recht viel ... In deinem Fall müsste die Temperatur auf unter 6°C fallen, damit der Sonnenschutz aufgehoben wird
                • RaspiUser
                  @simatec
                  ... die Differenz zw. auf dem Dach und unter dem Dach ... anders formuliert, wenn die Sonne weg ist ist Differenz sogar kleiner ...
                  • simatec
                    @raspiuser Beobachte mal bitte das Verhalten im Debuglog.
                    • RaspiUser
                      @simatec
                      Läuft ... bis jetzt nur das hier .... auf was sollte man besonders achten ?!
                      • simatec
                        @raspiuser Interessant sind die Logs, wenn die Werte für dein Rollo unterschritten sind
                        RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          @simatec OK, verstanden ... ich melde mich wieder ...
                          • RaspiUser
                            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            .... also nach diesen Werten von "Licht" und "Temperatur" müßte der Screen längst oben sein, richtig ? Tut sich aber nix ...
                              Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
                              @raspiuser bitte als Text in code-tags posten
                              • RaspiUser
                                RaspiUser @Homoran last edited by
                                Sorry ...
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:40:00.011	debug	Sun Azimut: 278.8°
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:40:00.010	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:39:50.576	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.7
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:38:26.792	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1698
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:37:23.085	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.3
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:36:11.174	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1976
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:35:00.012	debug	Sun Elevation: 5.2°
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:35:00.011	debug	Sun Azimut: 277.9°
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:35:00.010	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:34:41.061	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.9
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:33:41.780	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2387
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:31:44.583	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.4
                                shuttercontrol.0
                                	2022-04-13 19:30:58.558	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2961
                                  Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
                                  @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Sun Azimut: 278.8°
                                  Nein. nach deinen Daten erst bei 290°
                                  245 +/-45 entspricht 200-290°
                                  • RaspiUser
                                    ... ich hatte das in der Anleitung anders verstanden .... und mit meinen Worten so formuliert:
                                    "Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"
                                    OK, dann verkleinere ich jetzt mal den Azimutbereich ....
                                    Aber: Was passiert, wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?
                                      dann muss ich mir das nochmal genau durchlesen.
                                      ich nutze den Azimut, damit genau dann
                                      der Rolladen hochfährt, weil die Sonne dann "ums Haus" ist und nicht mehr direkt in die betreffenden Zimmer scheint.
                                      EDIT:
                                      Ja, es ist eine UND Verknüpfung.
                                      Die Sonne muss im Azimut-Bereich sein UND die Temperatur über dem Schwellwert, damit beschattet wird.
                                      • RaspiUser
                                        ... beim 2ten Screen ist der Azimut 270° überschritten ... und der ist jetzt auch noch unten.
                                        Nach deiner Argumentation, die ich prinzipiell teile, müßte der aber oben sein .... komisch.
                                        • RaspiUser
                                          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          ... dann wäre meine Formulierung richtig und es stimmt tatsächlich irgend etwas nicht, oder ?
                                            Nicht unbedingt.
                                            Morgen kannst du es sehen. Da der Entscheidungspunkt jetzt nicht mehr überschritten wird (sondern bereits ist)
                                            80.8k
                                            332
                                            7380
                                            10354474
