    5. Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten
      Homoran Global Moderator Administrators @Schlumpf last edited by
      @schlumpf sagte in Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten:
      Und wie mach ich das wenn das Skript komplett auf Blockly aufbaut?
      wenn du was steuern willst muss ack= false sein, dann nimmst du den steuere Block
      bei aktualisieren von eigenen Datenpunkten mit aktualisiere ist ack=true
        Schlumpf @Homoran last edited by Schlumpf
        Gibt es beim "Weiterverwenden" der Datenpunkte dann Unterschiede ob mit "steuere" oder "aktualisiere"? Sprich wenn ich durch ein Skript den Datenpunkt mit true aktualisiere und diesen als Trigger nutze für nen anderes Skript.
        Die Trigger für weitere Skripte bleiben bei "wurde geändert" und man muss nicht "wurde aktualisiert" verwenden?
          nur wenn du im Trigger auswählen würdest "(nicht) bestätigt". Meistens nimmt man da aber "egal"
            Aha, super vielen Dank, dann weiß ich wieder ein wenig mehr.
            Macht es eigentlich in irgendeiner weise einen Unterschied bei eigenen Datenpunkten ob sie bestätigt oder unbestätigt sind?
              nur eine optische Sache.
                paul53 @Schlumpf last edited by
                @schlumpf sagte: Unterschied bei eigenen Datenpunkten ob sie bestätigt oder unbestätigt sind?
                Nicht wirklich (außer Farbe im Tab "Objekte").
                  Schlumpf @paul53 last edited by
                  @Homoran
                  Danke euch beiden, wenn ich wieder was habe (und das wird sicher kommen), frage ich euch nochmal. 😉
                    Das ist der Sinn des Forums
                      Denk nur immer das ich mich zu doof anstelle und keine Ahnung habe und daher die Leute genervt sind und denken "beschäftige dich erst mal richtig mit dem allem bevor du hier dumme Fragen stellst".
                        Das schadet sicher nicht.
                        Aber bevor man sich total verrennt sollte man sich in die richtige Richtung schubsen lassen.
                        Es kommt dann immer gut an, wenn man sich da schon etwas zusammengebastelt hat, auf dem man dann aufbauen kann
                        2105
