    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @metaxa last edited by
      @metaxa sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      Aber ACHTUNG das ist nur für die Helligkeitseinstellung nicht für die Bildschirm permanent eingeschaltet Einstellung
      Das verstehe ich leider nicht wirklich.
      Ich habs soeben so eingestellt:
      Ja, das ist ok so jetzt ist der DP "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" auf true und der DP "fully-tablet-control.0.device.tab3_bad.brightness_control_mode" auf false.
      Jetzt kannst du das Tablet im Bad Manuel steuern, das Tablet im Büro aber nicht, das wird vom Adapter gesteuert.
      Meine Warnung galt dieser Einstellung
      die ist global für alle Tablets.
      Da du Ja gesagt hast.
      Das Tablet Buero allerdings mit Monitor aus/an über Fully direkt, Bewegung- und Motiondedection
      Wenn die Einstellung an ist und du bei irgend einem Tablet den Bildschirm ausmachst wider der Adapter ihn wider anmachen, egal ob du es willst oder nicht.
      Mach dann die Einstellung aus, dann musst du aber darauf achten, dass die Tablets die WLAN-Verbindung nicht verlieren.
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @Issi last edited by
        daran scheitere ich derzeit im Buero.
        • ESP8266
          ESP8266 @Issi last edited by ESP8266
          @issi , gibt es den Adapter Fully Tablet Control Adapter nicht mehr? Unter den Adaptern finde ich ihn nicht..
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @ESP8266 last edited by
            @esp8266 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            er war da noch gar nicht drin ihn kann man nur über GitHub link oder NPM installieren
              eviltrooper last edited by
              ich habe schon länger das Problem das ich unter Protokolle die folgende "INFO" bekomme.
              fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.device_info.displayHeightPixels" has to be type "string" but received type "number"
              ich habe die Instanz gestoppt, den ganzen Objektbaum gelöscht und wieder gestartet..
              das besagte Objekt ist jetzt auch "type" String.. aber die Meldung kommt immer noch..
              jemand eine Idee???
                ok ich merke geade ich habe noch die 0.2.15..
                aber wie installiere ich aus dem Github die aktuelle version?
                über die iobroker Adapter seite finde ich ihn weder im Github noch im NPM
                  sigi234 Forum Testing Most Active @eviltrooper last edited by
                  @eviltrooper sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    eviltrooper @sigi234 last edited by eviltrooper
                    @sigi234 ahh super danke, hat es einen Grund wieso es nur über GitHub geht?
                    sigi234 Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @eviltrooper last edited by sigi234
                      Ja, das sind Entwickler/Test Version.
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                      • Issi
                        Issi Developer @eviltrooper last edited by
                        @eviltrooper
                        ja, da ich den Adapter Komplet überarbeite und erst danach in die offizielle ioBroker Repositorie aufnähmen lassen werde.
                        Wegen der ganzen Corona-Sache habe ich leider weniger Zeit daran zu arbeiten, deswegen dauert es etwas länger als geplant.
                        • Soundy
                          Soundy last edited by
                          ich habe weiter oben im Thread schon mal davon berichtet:
                          zeroPad has a problem: Cannot read property 'toString' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of null at FullyTabletControl.zeroPad (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:3367:37) at FullyTabletControl.astroTime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1954:44) at async FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:107:9)
                          Leider habe ich es erst jetzt gesehen, dass hier vieles danach kommt, tut mir leid.
                          Hier mein Screenshot:
                          Die Helligkeit wird bei mir manuell über ein Skript gesteuert, da ich einen Helligkeitssensor per Zigbee verwende:
                          Aktuell ist dies bei mir die einzige Fehlermeldung, die ich bekomme in ioBroker. Würde mich echt freuen, wenn ich das irgendwie noch weg bekomme...
                          Lg, Jürgen
                          • Issi
                            Issi Developer @Soundy last edited by
                            @soundy
                            Welche Version hast du installiert?
                            Du hast da in der config ein null wert stechen, das darf da nicht sein.
                            Lösung:
                            1. die Helligkeitssteuerung einschalten und die Zeiteinstellungen kontrollieren das da keine leeren Felder sind.
                            2. oder in der config die null Werte gegen Zeiten ersetzen z.B. "6"
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Issi ( Alex )
                            • Soundy
                              Soundy last edited by Soundy
                              @Issi
                              Ich habe Version: 0.3.6-1 installiert.
                              Die Helligkeitssteuerung habe ich auf "manuell" stehen, weil ich die Helligkeit in Abhängigkeit von einem externen Helligkeitssensor (über Zigbee) in mehreren Stufen über ein JavaScript setze. Am Tablet ist die automatische Helligkeitssteuerung deaktiviert, da ich damals Probleme hatte, dass sich das mit der Steuerung über das Skript in die Quere gekommen ist.
                              Kann ich das Problem also mit manueller Steuerung über ein Skript nicht lösen oder wie? Ich habe eigentlich auch bisher keine negativen Auffälligkeiten gehabt, aber den "Error" würde ich halt doch gerne aus dem Log bringen. 🙂
                              Lg, Jürgen
                              EDIT NACH EINEM VERSUCH:
                              Mich hat es nun doch interessiert, was passiert, wenn ich die Helligkeit von "manuell" auf "über die Konfigurationsseite" umstelle und mal die Zeiten für "Morgens", "Nachmittags" und "Abends" setze. Dann aber wieder zurück auf "manuell gesetzt. Nun sieht es so aus:
                              "brightness": [
                                      "TabletName": "Lenovo M10",
                                      "dayBrightness": "20",
                                      "midTimeBrightness": "20",
                                      "nightBrightness": "0",
                                      "loadingLowering": "10",
                                      "enabledBrightness": true
                                  "screenSaverON": "false",
                                  "screenSaver": [],
                                  "telegram_enabled": "false",
                                  "telegram": [],
                                  "motion": [],
                                  "motionSensor_enabled": "false",
                                  "screen_on": "true",
                                  "checkInterval": "5",
                                  "morningTime": 7,
                                  "midTime": "14",
                                  "nightTime": "22",
                                  "fireTablet": "3",
                                  "viewChange_enabled": "false",
                                  "viewMode": "false",
                                  "visView": [],
                                  "chargerON": "true",
                                  "brightness_on": "false",
                                  "astroSelectNight": "sunset",
                                  "astroSelectDay": "sunrise",
                                  "timeMode": "false",
                                  "dayTime": "8",
                                  "screenSaverDeletion": "false",
                                  "auto_motionDetection": "false",
                                  "record_mode": "false",
                                  "single_shot": "1",
                                  "series_shot": "2",
                                  "imageTimeout": "1",
                                  "series_shot_safe": "2"
                              War das also die Lösung? staun Im Logfile sehe ich jetzt nix mehr ... Lag das nur daran, dass hier ein leeres Wert (null) gesetzt war, obwohl dieser in meiner Konfiguration gar nicht genutzt wird? Ich werde verrückt, das ist ja einfach ...
                              Vielen, vielen, vielen, vielen, Dank! Das ist grandios 🙂
                              • Issi
                                @soundy
                                ja, das habe ich ja geschrieben
                                @soundy
                                Lösung:
                                da gab/gib es ein bug mit der config Seite ich weiß gerade nicht, ob ich den schon behoben habe, müsste ich schauen.
                                • Issi
                                  @soundy
                                  die Meldung ist deswegen immer gekommen, weil beim Adapter Start die gesamte config eingelesen wird, da ist es egal auf was man die Steuerung stechen hat, da das Einlesen vor der Prüfung der Einstellung passiert
                                  • Soundy
                                    @Issi
                                    Super, vielen Dank - dann ist ja alles klar. 🙂
                                      matrose65 @Soundy last edited by
                                      Re: [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
                                      Hallo zusammen
                                      Ich beschäftige mich jetzt eine Weile mit dem Adapter. Alles was ich benutzte funtioniert gut. Danke an den Entwickler.
                                      Nur mit dem Punkt Vis View komme ich nicht klar.
                                      Ich habe immer noch diese Meldung stehen. Ich habe auch schon den Adapter deinstalliert und dann wieder alles neu eingestellt.
                                      Auch die Seite Documentation for IoBrokers Adapter from xXBJXx hilft mir da nicht weiter.
                                      • Issi
                                        Issi Developer @matrose65 last edited by
                                        Hallo @matrose65 ohne genauere angaben, kann dir hier auch niemand helfen.
                                        • hast du den auch den Vis Adapter installiert? Ohne den Adapter bring dir diese Funktion nichts.
                                        • welchen Browser verwendest du?
                                        • hast du Fehler in der Browser Konsole unter F12
                                        ich werde den Adapter, sobald ich mal wieder Zeit habe, auf eine neue UI umbauen und da wird diese Funktion wahrscheinlich ohnehin wegfallen, da sie mit dem Adapter selbst nichts zu tun hat
                                          matrose65 @Issi last edited by
                                          @issi
                                          Ja der Vis Adapter ist installiert. Läuft auch auf einem Tablet und die Anderen Funktionen deines Adapters funktionieren gut
                                          Firefox ist der Browser
                                          Nein, es werden keine Fehler angezeigt
                                          • Issi
                                            Issi Developer @matrose65 last edited by Issi
                                            @matrose65
                                            Ich habe ein fix auf GitHub hochgeladen installiere die neue Version von GitHub v0.3.8
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80099
