    4. Mi Vacuum Adapter Token Error
      lustig29 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 14.19.1
      Nodejs-Version: 14.19.1
      NPM-Version: 6.4.16
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Mi Vacuum Adapter Version 3.3.1
      Ich probiere schon ewig den Adapter auf dem Pi meiner Eltern zu aktivieren. Ich bekomme jedes Mal diese Meldung....
      mihome-vacuum.0
      2022-04-12 13:16:04.371	info	discover HTTP error when getting token cookie
      mihome-vacuum.0
      2022-04-12 13:16:04.370	error	HTTP error when getting token cookie{}
      Ich habe schon eine neuere Version aus dem Git installiert gehabt, leider auch ohne Erfolg. Auf meinem Pi läuft auch die Version 3.3.1 und ich habe keine Probleme. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
      • haselchen
        haselchen Most Active @lustig29 last edited by
        @lustig29
        Einstellungen im Adapter ?
          @haselchen Welche genau möchtest du wissen?
          • haselchen
            @lustig29
            Ich dachte vielleicht an einen Screenshot 😉
              lustig29 @haselchen last edited by
              @haselchen Das dachte ich mir. Aber ich werde Email/Token/Ip unkenntlich machen. Deswegen frage mich was das bringt. Aber ich schicke dir gerne den Screenshot.
              haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @lustig29
                Ich kann immer mehr mit Bildern was anfangen, so kann man vergleichen.
                  Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
                  @lustig29
                  Du könntest auch mal den (Neu)-Start in der Konsole loggen.
                  iobroker logs --watch
                      lustig29 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Mi Vacuum Adapter Token Error:
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.880	info	create state for carpet_mode
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.689	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.675	info	create states for mop
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.670	info	create states for water box mode
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.666	info	create states for water box
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.615	info	change states from State control.fan_power
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.597	info	settest next timer: not available
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.575	info	Map selected create states...
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.511	warn	HTTP error when getting token cookie
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.510	error	HTTP error when getting token cookie{}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:57.035	info	select standard vacuum protocol....
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:56.903	info	IOT enabled, create state
                      mihome-vacuum.0
                      2022-04-12 18:18:56.752	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                        @lustig29
                        Riecht irgendwie nach Netzwerkgeschichten.
                          @thomas-braun Was könnte ich denn noch versuchen?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            @lustig29
                            1.) Der Screenshot ist natürlich Mist.
                            Hätte gereicht, wenn Du , bis auf die letzen 3 Stellen, geschwärzt hättest.
                            2.) Auf Github gibt es ein Issue dazu.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/438
                            3.) Könntest Du ebenfalls mal eine höhere Version (beta) versuchen zu installieren.
                            Version 3.3.3 über den Admin
                            Version 3.3.5 über Github
                            florian1984 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                            closed HTTP error when getting token cookie{} => manual Login not helps.... #438
                            232
