    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
      @Malz1902
      Hättest ja mal schreiben können, dass du dein Problem im robonect forum schon geklärt hast.
        Malz1902 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sorry nicht dran gedacht:-D aber evtl hilft das @Aiouh weiter, damit er seinen Timer aktivieren/deaktivieren kann.
        Bedenke nur wenn alle Time deaktiviert sind, so wird 24/ gemäht
          Sweatchuck last edited by
          ich habe meinen ioBroker auf den neuesten Stand gebracht, nun funktioniert der Robonect Adaptr nicht mehr. Keine Verbindung zum Robbi.
          Kann es sein, dass sich der Adapter mit der neuesten Version (Admin) von iobroker nicht mehr versteht?
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @Sweatchuck last edited by
            Hat jemand den Adapter mit Admin5 schon erfolgreich am laufen?
              Malz1902 last edited by
              Bis zum Winterschlaf Anfang Oktober war alles gut. Ich kann gerne im Frühjahr bescheid geben
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Latzi
                Latzi @Malz1902 last edited by
                @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                klingt gut! Danke für die Rückmeldung
                @sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                @Sweatchuck ist dein Problem gelöst?
                • bjoerg
                  bjoerg last edited by
                  Moin
                  Seit ein paar tagen steht im LOG
                  "No connection to lawn mower. Check network connection."
                  Habe an den Einstellungen nichts geändert.
                  Die Angaben im Adapter stimmen
                  und über Netzwerk ist dieser auch erreichbar.
                  Was kann da das Problem sein ?
                  BZW. Hat noch jemand anders das Problem ??
                  severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Malz1902 @Latzi last edited by
                    @latzi Adapter läuft auch nach der Winterpause bestens.
                    @bjoerg vielleicht das Passwort geändert oder so? Würde im Adapter die Daten nochmal neu eintragen
                    bjoerg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bjoerg
                      bjoerg @Malz1902 last edited by
                      @malz1902
                      nix geändert.
                      alles neu eingegeben
                      mehrfach neu gestartet
                      keine änderung
                        Aiouh @bjoerg last edited by Aiouh
                        @bjoerg hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, dass die Fritzbox dem Robonect Adapter nach der langen Winterpause eine neue IP Adresse vergeben hat. Hatte den Haken in der Fritzbox bei " immer dieselbe Adresse vergeben' vergessen.
                        Habe das nicht gleich gefunden weil der Adapter Status trotz der falschen IP drei mal auf grün stand. Neue Adresse eingetragen und jetzt tuckert wieder alles.
                        • bjoerg
                          bjoerg @Aiouh last edited by
                          @aiouh
                          Daran liegt es nicht.
                          IP Adresse hat sich nicht geändert.
                          1. Feste IP vergeben
                          2. Zugriff über Webbrowser funktioniert ja noch
                          • severendis
                            severendis @bjoerg last edited by
                            @bjoerg
                            Ich kann den Fehler bei mir bestätigen.
                            Seit kurzem erhalte ich diesen auch. Muss durch ein Update des iobroker gekommen sein. Ich weis aber nicht mehr welches.
                            Habe bereits den Adapter deinstalliert, alles in Objekte gelöscht und neu angelegt.
                            Verbindung zum Robomäher geht nicht mehr.
                            Gleiches Netzwerk, gleiches WLAN, Webinterface ist problemlos erreichbar. Passwort habe ich auch mal geändert auf nur Zahlen.
                            Leider kein Erfolg mehr mit der Verbindung.
                              triotec last edited by
                              Ich bekomme immer diese Info Meldung im Log.
                              State value to set for "robonect.0.gps.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                              State value to set for "robonect.0.gps.latitude" has to be type "number" but received type "string"
                              im objekt ist aber number hinterlegt
                              "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Latitude",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.gps.latitude",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "desc": ""
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.robonect.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1665841293081,
                                "_id": "robonect.0.gps.latitude",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              kann ich diese info irgendwie selber weg bekommen oder muss das der adapter entwickler machen?
                                kreuzundkwer @severendis last edited by
                                @severendis Guten Morgen, gibt es eine Lösung zu dem Problem?
                                Mich hat es auch getroffen. Nach einer vermutlich unbewussten Aktion funktioniert der Zugriff auf den Mäher nicht mehr. Wie hier schon beschrieben, bringen Neuinstallation und einfache bzw. keine Kennwörter keine Besserung.
                                Was wäre denn eine Alternative? Lässt sich mit IoBroker das JSON über die URL abfragen und die Werte daraus speichern?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @kreuzundkwer last edited by bahnuhr
                                  @kreuzundkwer sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  ja, das geht natürlich.
                                  // Mähroboter
                                  // Werte holen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  function weiter() {
                                      var request = require('request');
                                      request('http://192.168.xxx.xxx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=status', function (error, response, body) {
                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                              log ("json = " + body);
                                              var obj = JSON.parse(body);
                                                  var v_status = obj.status.status;
                                                      if (v_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'parkt');
                                                      if (v_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'mäht');
                                                      if (v_status === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'sucht die Ladestation');
                                                      if (v_status === 4) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'lädt');
                                                      if (v_status === 5) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'wartet auf Umsetzen im manuellen Modus');
                                                      if (v_status === 7) {
                                                          setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Fehlerstatus');
                                                          log("Auslöser: Der Mähroboter hat Error !");
                                                          sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "Achtung, Achtung! \nDer Mähroboter hat Error.", parse_mode: 'HTML' });
                                                      if (v_status === 8) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Schleifensignal verloren');
                                                      if (v_status === 16) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'abgeschaltet');
                                                      if (v_status === 17) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'schläft');
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration', obj.status.duration);
                                                  var v_mode = obj.status.mode;
                                                      if (v_mode === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Auto');
                                                      if (v_mode === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'manuell');
                                                      if (v_mode === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Home');
                                                      if (v_mode === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Demo');
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery', obj.status.battery);
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours', obj.status.hours);
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer', obj.blades.quality);
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan', obj.wlan.signal);
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur', obj.health.temperature);
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit', obj.health.humidity);
                                                  var v_timer_status = obj.timer.status;
                                                      if (v_timer_status === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Deaktiviert');
                                                      if (v_timer_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Aktiv');
                                                      if (v_timer_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Standby');
                                                      if (obj.timer.next) {
                                                          setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', obj.timer.next.date.substr(8,2) + "." + obj.timer.next.date.substr(5,2) + ".");
                                                          setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', obj.timer.next.time.substr(0,obj.timer.next.time.length-3));
                                                      } else {
                                                          log ('Timer.next: date und time nicht gesetzt - Diese Werte sind im json nicht vorhanden.');
                                                          setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', '');
                                                          setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', '');
                                          } else {
                                              log("Error = " + error);
                                  // alle 2 Minuten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  schedule("*/2 * * * *", function () {
                                      weiter();           // Werte holen
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @triotec last edited by
                                    @triotec sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                    im objekt
                                    dort mal string eingeben
                                      kreuzundkwer @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr Danke dir. Bin grade über deinen Beitrag im Robonect Forum gestolpert. Da hast du ja auch alle Scripte veröffentlicht.
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • bahnuhr
                                        ja, musst aber mal schauen. die könnten schon älter sein.
                                        Hier ist aktuell.
                                          kreuzundkwer @bahnuhr last edited by kreuzundkwer
                                          @bahnuhr Hast du zufällig auch noch das passende Script zur Anlage der Variablen da? Das aus dem robonect Forum passt nicht mehr zu deinem Script mit der Abfrage.
                                          Bin nun selbst tätig geworden. Habe den Pfad zu den Objekten angepasst und den Status für die Messer ergänzt:
                                          // Mähroboter -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status','', {type: 'string',name: 'Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration',0, {type: 'number',name: 'Zeit in diesem Status',unit: 'Sekunden',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode','', {type: 'string',name: 'Mode',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery',0, {type: 'number',name: 'Akku',unit: 'Prozent',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours',0, {type: 'number',name: 'Betriebstunden',unit: 'Stunden',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan',0, {type: 'number',name: 'Wlan Signalstärke',min: -110,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag',0, {type: 'number',name: 'Auftrag Betriebsmodus',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag2',1, {type: 'number',name: 'Auftrag Start (=0) - Stop (=1)',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur',0, {type: 'number',name: 'Temperatur',unit: '°C', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit',0, {type: 'number',name: 'Luftfeuchtigkeit',unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer',0,{type:'number',name: 'Messer', unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status','', {type: 'string',name: 'Timer-Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date','', {type: 'string',name: 'Timer-next-date',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time','', {type: 'string',name: 'Timer-next-time',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.wie_lange',0, {type: 'number',name: 'manueller Mähauftrag - Auftrag wie lange',unit: 'Minuten', min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mode_danach',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Modus nach dem Auftrag',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Taster_ausführen',false, {type: 'boolean',name: 'manueller Mähauftrag - Taster _ ausführen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mitteilung',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Mitteilung',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auto_nachts',false, {type: 'boolean',name: 'nachts wieder auf Auto schalten',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @kreuzundkwer last edited by Grizzelbee
                                            @All:
                                            da der Adapter ja leider vor einiger Zeit den Dienst eingestellt hat, habe ich den in den letzten Tagen wieder ans Laufen gebracht, etwas modernisiert und erweitert.
                                            Ich würde mich freuen, wenn ihr den mal testet. Vielleicht ist er ja nützlich - nicht zuletzt durch die Nutzung des Push-Services.
                                            v1.0.1 (2023-08-18)
                                            (grizzelbee) Upd: Documentation got updated
                                            (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
                                            (grizzelbee) Upd: Some fixes to make adapter-checker happy
                                            (grizzelbee) Upd: Updated git workflows
                                            (grizzelbee) New: Dropped request.js since it's deprecated
                                            (grizzelbee) New: Replaced request.js by axios.js for http requests
                                            (grizzelbee) New: Added Webserver for Push-Service API
                                            (grizzelbee) New: Added adapter-dev support
                                            (grizzelbee) New: Added snyk plugin
                                            (grizzelbee) New: Swapped Admin UI to V5
                                            viele Grüße
                                            grizzelbee
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            57
                                            461
                                            95877
