    5. (GELÖST) ID Selektoren bei True in Datenpunkt schreiben
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Hello,
      Ich steh auf der Leitung.
      Würde gerne bei einer meiner Aufzählungen gerne die "Namen" der Datenpunkte in einen Datenpunkt schreiben. Allerdings nur wenn diese TRUE sind (sind alles Logikwerte). Falls einer oder mehrere FALSE sind sollen diese "Namen" auch nicht im Datenpunkt erscheinen. Ich möchte das nicht als Liste sondern, wie gesagt, den Namen der jeweiligen Datenpunkte, evtl. Kommasepariert, in einen String schreiben. Anbei jetzt mal mein Blockly....
      SO kann das natürlich nicht funktionieren, also es wird mir in diesem Fall nur der letzte auf TRUE gesetzte Name des Datenpunktes in das Objekt geschrieben.
      Ziel ist es aus VIS per Checkboxen diese Werte in einen Datenpunkt zu schreiben um z.B. einen Value anzuzeigen oder/und per CRON als History in einem JSON zu visualisieren.
      Mir raucht grad schon der Kopf und wäre für HELP sehr dankbar.
      Merci
        paul53 @DJMarc75 last edited by paul53
        @djmarc75
        Vorschlag:
        • DJMarc75
          DJMarc75 @paul53 last edited by
          Habs jetzt mal 1:1 nachgebaut mit dem Ergebniss dass bei jedem Klick einfach nur alle Datenpunkte in das Objekt geschrieben werden... ABER mit Komma dazwischen 👍
          Habe auch schon ein bissle mit dem "ids vom Selektor-Block" rumgespielt aber ohne Erfolg.
            @djmarc75 sagte: bei jedem Klick einfach nur alle Datenpunkte in das Objekt geschrieben werden.
            Alle Datenpunkte mit dem Wert true, die "enum.functions.pepper" zugeordnet sind?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @paul53 last edited by DJMarc75
              @paul53 said in ID Selektoren bei True in Datenpunkt schreiben:
              Alle, auch die auf FALSE sind.
                @djmarc75 sagte: Alle, auch die auf FALSE sind.
                Das verhindert
                falls Wert vom Objekt ID id
                Oder ist "false" ein String?
                Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  var Liste, Futterliste, i;
                  Liste = Array.prototype.slice.apply($("*(functions=pepper)"));
                  on({id: Liste, change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    Futterliste = [];
                    for (var i_index in Liste) {
                      i = Liste[i_index];
                      if (getState(i).val == true) {
                        Futterliste.push((obj.common ? obj.common.name : ""));
                    setState("0_userdata.0.Pepper.Aufgaben.Frischfutter.Futterliste"/*Futterliste*/, (Futterliste.join(',')), true);
                  • DJMarc75
                    Es verhält sich im Moment so, dass, immer wenn ich einen Datenpunkt auf ändere, die Anzahl der auf True gesetzten stimmt, aber es wird, als Beispiel dann dreimal "Tomate" angezeigt, obwohl Gurke, Tomate und Karotte ausgewählt sind. Quasi immer der zuletzt geänderte wird dann angezeigt.
                      @djmarc75 sagte: dreimal "Tomate" angezeigt, obwohl Gurke, Tomate und Karotte ausgewählt sind.
                      Sorry, mein Fehler: Name enthält den Namen des Trigger-Datenpunktes, der sich in der Schleife nicht ändert. Du benötigst anstelle von Name eine JS-Funktion getName(id) mit Ergebnis mit folgendem Inhalt:
                      return getObject(id).common.name;
                      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • DJMarc75
                        Du bist spitze !!!
                        Vielen Dank und ich setzte den Post gleich mal auf gelöst !!!!
                        MERCI
                        • DJMarc75
                          Muss nochmal was nachfragen...
                          Gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Objektpfad auszulesen und diesen dann in einen Datenpunkt zu schreiben ?
                            @djmarc75 sagte: Gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Objektpfad auszulesen und diesen dann in einen Datenpunkt zu schreiben ?
                            Mit Objektpfad meinst Du die ID? Die liegt ja bereits als Variable id vor.
                            • DJMarc75
                              @paul53 said in (GELÖST) ID Selektoren bei True in Datenpunkt schreiben:
                              0_userdata.0.Spotify.Variablen_zur_Steuerung.Headset
                              z.B. diesen kompletten Pfad wenn Wert true in einen Datenpunkt schreiben.
                                @djmarc75 sagte: z.B. diesen kompletten Pfad wenn Wert true in einen Datenpunkt schreiben.
                                Das ist der Inhalt der Variablen id. Also einfach die Funktion getName(id) weglassen und id in die Liste schreiben.
                                • DJMarc75
                                  Perfekt, wie immer.
                                  319
