    4. Test Adapter influxdb 2.0
      Sputnik24 last edited by
      ich habe ja bereits vor längerer Zeit meine Daten erfolgreich auf v2 umgezogen. Nun bin ich über das Feature Tags gestolpert, mit dem q, ack und from als Tag und nicht als Field gespeichert werden können (Zwischenfrage: Was ist eigentlich q?). Nachteil ist wohl, dass man bestehende Measurements nicht einfach auf Tags umstellen kann.
      https://stackoverflow.com/questions/68994445/influxdb-how-to-convert-field-to-tag-in-influxdb-v2-0
      Mit flux kann man wohl Daten eines Measurements in ein neues schreiben und dabei fields in tags umwandeln. Meine Idee wäre nun, alle Measuremments in ein neues bucket zu schreiben, dabei die fields q, ack und from in Tags umzuwandeln und dann den influxDB Adapter auf das neue bucket umzustellen?
      Was meint ihr? Hat das vielleicht schon jemand versucht?
      apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Sputnik24 last edited by
        @sputnik24 Wenn jemand einen sauberen Weg findet können wir den auch gern in der Readme verlinken
        • nukleuz
          nukleuz @Chaot last edited by
          @chaot
          Ich habe nochmal alle Rechte an den User gegeben - bisher bleibt die Meldung aus 😇
          Danke auch @apollon77 👍
            apollon77 last edited by
            Hi an alle fleißigen Tester,
            seit gestern haben wie InfluxDB 2.6.0 im Latest/Beta und die Rufe danach eine 2.x Stable zu haben werden immer lauter.
            Es wäre daher super wenn möglichst viele sich die 2.6.0 Installieren und Feedback geben.
            Danke!
            M Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              mrjeschke @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Der Influx-Adapter läuft bei mir super. Nur wenn ich auf die Verlaufsdaten gehe
              sieht es teilweise etwas merkwürdig aus.
              Sehe ich mir die letzten 20/30 Minuten oder oder 1h an, alles ok.
              Gehe ich weiter zurück, fehlen die Daten der letzten Tage.
              Teilweise kommt auch der Fehler Datumsformat / Zeitformat falsch.
              Kommt wohl aber nicht vom influxdb-adpter, der history-adatper reagiert genauso
              • Feuersturm
                Feuersturm @apollon77 last edited by
                @apollon77 2.6.0 gerade installiert. Lief soweit ohne Probleme und auch im Log keine Fehler.
                In den Einstellungen ist die Checkbox "SSL-Zertifikat validieren" gesetzt obwohl ich bei mir im System keine SSL Zertifikate nutze.
                Ist es so gewollt?
                Was genau macht der "Request Timeout" den man einstellen kann?
                  apollon77 @mrjeschke last edited by
                  @maik-0 Dann wäre das ein Admin issue
                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm Naja am Ende geht es darum was der Server hat. Wenn kein SSL genutzt wird dann wird auch nix validiert 🙂 Geht nur darum ob man ein selbst-signirtes SSL zertifikat im Server nutzen kann oder nicht.
                    Der Request Timeout ist "so lange darf maximal eine Anfrage (Lesen/Schreiben/Query) dauern. War bisher auf diese 30s hart kodiert. jetzt konfigurierbar
                    • Feuersturm
                      @apollon77 sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                      Danke!
                      Adapter 2.6.0 läuft seit gestern ohne Probleme und Daten wurden ordnungsgemäß aufgezeichnet.
                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Humidor
                        Humidor @Feuersturm last edited by Humidor
                        hi, hab gerade auf der Synology die influxdb im docker installiert, mit dem Adapter 2.6.3 bekomme ich keine Verbindung?
                        Tja, irgendwas mach ich falsch?
                        apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @Humidor last edited by
                          @humidor die username und Passwort sind die richtigen? Unauthorized ist an sich eindeutig.
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Humidor
                            Humidor @apollon77 last edited by
                            @apollon77 ja, sind korrekt, außer Sonderzeichen frisst er nicht?
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Humidor last edited by
                              @humidor sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                              Auch die im Adapter ausgewählte Version 1.x ?
                                apollon77 @FredF last edited by
                                @fredf @Humidor Hehe Das war jetzt auch meine nächste Frage 🙂
                                • Humidor
                                  Humidor @apollon77 last edited by Humidor
                                  @apollon77 jup, sieht man aber auch auf dem Bild dass ich schon angefügt hatte 😉
                                    @humidor neeeeee. Die Frage ist welche influxdb Version du denn installiert hast ist das wirklich eine 1.x oder Nicht eine 2.x.
                                      mading last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      ich bin am verzweifeln: ich versuche auf meinem test-pi influxdb 2.0 zu installieren. Ich finde aber keine Anleitung, nach der ich sie installieren kann. Hat mir jemand einen Tipp? Dr. Google hat leider nicht geholfen, auch nicht die Forensuche.
                                      mading
                                        ftd last edited by
                                        @mading
                                        https://portal.influxdata.com/downloads/
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                          mading @ftd last edited by
                                          @ftd
                                          Danke, ich muss wohl ubuntu 64bit wählen. Nehme ich das:
                                          kommt bei der Ausführung kein Fehler, bei der Installation schon:
                                          Ich bin alles andere als ein Newbie, aber hier stehe ich auf dem Schlauch.
                                            Thomas Braun Most Active @mading last edited by Thomas Braun
                                            @mading
                                            uname -a
                                            Influxdb2 benötigt zwingend eine 64bit-Umgebung.
                                            Damit bekäme man dann auch Zugang zu influxdb2:
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2
                                            influxdb2:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: 2.2.0
                                              Version table:
                                                 2.2.0 500
                                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                                 2.1.1 -1
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            Und bitte keine Screenshots aus der Konsole, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                            293
                                            64000
