    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • I
      instalator last edited by
      @smoker_vvo:
      Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
      Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку. `
      Ищи на форуме скрипт часов
        smoker_vvo last edited by
        Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
          Haus last edited by
          @smoker_vvo:
          Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol: `
          На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше 🙂 🙂
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
            О как! Использую скрипт от electric69 а вот этот топик как то пропустил… Ща попробуем.
              вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
              schedule("* 7,12,17 * * *", function () {
              log("Сообщение о температуре дома");
              //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
              sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
              По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. 😞
                лог:
                javascript.0 2017-05-04 07:11:00.960 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                mqtt.0 2017-05-04 07:10:02.572 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                sayit.0 2017-05-04 07:10:01.867 info saying: 7:10 Пора выходить на работу!
                javascript.0 2017-05-04 07:10:00.972 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.865 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                sayit.0 2017-05-04 07:10:00.849 info saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/scifi.mp3
                mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.834 info send2Server sayit.0.tts.text[sayit/0/tts/text]
                • I
                  @smoker_vvo:
                  По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. 😞 `
                  Потому что код на форуме надо оборачивать в соответствующий тэг, подправьте. https://crontab.guru
                    Учел исправил, за ссылку Зенкуем!! Понял где проблема.
                      Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
                      schedule("0 7/5 * * *", function () {
                      С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
                        Haus last edited by
                        @smoker_vvo:
                        С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать?? `
                        schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
                          Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
                          schedule("*30 6 * * *", function () {
                            var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                            //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
                            var date = new Date();
                            var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                            var hour = date.getHours();
                            var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                            var volume = 100;
                                  //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
                                  //setState (idSayIt, volume+';'+date);
                                  sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                             log('Пожарная сигнализация '+day +date);
                          и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
                          Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                          как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @smoker_vvo:
                              var volume = 100;
                            как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14 `
                            console.log(formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm"))
                            Единственная проблема это падеж.
                            console.log(
                                    .replace('рь', 'ря')
                                    .replace('Март', 'Марта')
                                    .replace('ль', 'ля')
                                    .replace('Май', 'Мая')
                                    .replace('Июнь', 'Июня')
                                    .replace('Август', 'Августа')
                              Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало…..
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:32.279 info Start javascript script.js.Time_Now
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:32.106 info received all objects
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:31.997 info received all states
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all objects
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all states
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info starting. Version 3.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.5
                              host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:30.868 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3480
                              host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.853 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.851 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at ontimeout (timers.js:365:14)
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:479:11)
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:175:10)
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1501:34)
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Object. (script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре:8:89)
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 error script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Cannot use sync getState, use callback instead getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street", function (err, state){});
                              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                              javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info Start javascript script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре
                              • I
                                @smoker_vvo:
                                Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало.. `
                                Во первых код и логи пол спойлер. А проблема в настройках драйвера javascript. Сними галку оптимизация состояний
                                  Каюсь, забыл про Сполер, исправлюсь.
                                  А теперь поподробнее, если можно про эту "шуструю" галочку оптимизировать…...
                                    Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм….
                                    • I
                                      @smoker_vvo:
                                      Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм…. `
                                      Драйвер телеграмм установил? Настроил?
                                        ну ты мене софсем обижаешь - канечно! Все работает. Ну привык я к нрмальному сообщению типа "Сегодня четверг 11 мая 2017 года. Температура в доме 25…. Или все что захочу.... Главное дата.... а щас и голосом и телеграммом получаю....
                                        Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                                        • I
                                          @smoker_vvo:
                                          Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима)) `
                                          Так в лог же пишется нормально?
                                          PS так 6 постами выше дали же решение.
                                          так тоже не понятно? :
                                          schedule("* * * * *", function () {
                                          var date = formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm").replace('рь', 'ря')
                                          .replace('Август', 'Августа');
                                          var volume = 100;
                                          sendTo("telegram.0", "Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                                          log("Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                                            Ну вот!! Наконец то! я понял, точнее увидел КУДА этот формат даты вставить, что бы начали приходить нужные сообщения. Спасибо!
                                            358
                                            104191
